MAX2022评估套件:助力无线基站应用开发
在无线通信领域,基站设备的性能直接影响着整个通信网络的质量。MAX2022评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估MAX2022直接上变频(下变频)正交调制器(解调器)在UMTS/WCDMA、cdma2000、DCS/PCS和WiMAX基站应用中的性能。
文件下载:MAX2022EVKIT.pdf
评估套件概述
MAX2022评估套件在工厂完成了全面组装和测试,其输入和输出端口配备了标准的50Ω SMA连接器,方便使用射频测试设备在测试台上进行快速评估。该套件文档涵盖了评估设备所需的测试设备清单、验证功能的测试程序、电路描述、原理图、物料清单(BOM)以及PCB各层的版图。
套件特性
- 全组装与测试:出厂即完成组装和测试,节省开发时间。
- 50Ω SMA连接器:便于连接测试设备,实现快速评估。
- 1500MHz - 2500MHz射频范围:适用于多种无线通信标准。
- 高线性度和低噪声性能:确保信号处理的准确性和稳定性。
- 宽带基带输入/输出:支持直接DAC/ADC接口,简化系统设计。
订购信息
| 部件 | 温度范围 | IC封装 |
| MAX2022EVKIT | -40°C 至 +85°C | 36 QFN - EP |
测试设备与连接设置
测试设备
为了验证MAX2022作为上变频器的操作,需要以下测试设备:
- 一个能够提供 +5.0V 和 350mA 的直流电源。
- 一个低噪声射频信号发生器,能够在 1GHz 至 3GHz 频率范围内提供 10dBm 的输出功率(如 HP 8648)。
- 一个 I/Q 发生器,能够产生两个 1MHz 的差分正弦波,彼此相差 90°,差分幅度为 200mVP - P。
- 一个四通道示波器,最小带宽为 100MHz,以及低电容示波器探头。
- 一个射频频谱分析仪,频率范围为 100kHz 至 3GHz(如 HP 8561E)。
- 一个射频功率计(如 HP 437B)和一个功率传感器(如 HP 8482A)。
连接与设置步骤
- 校准功率计:使用额定功率至少为 +20dBm 的功率传感器,必要时使用衰减器保护功率探头。
- 连接 3dB 衰减器:将 3dB 衰减器连接到射频信号发生器的 SMA 电缆的 DUT 端,以改善 VSWR 并减少失配误差。
- 设置信号源:
- 使用功率计将射频信号发生器的 LO 信号源设置为在 2140MHz 时输入到 DUT 的功率为 0dBm(在 3dB 衰减器之前约为 3dBm)。
- 使用示波器将基带 I/Q 差分输入设置为在 1MHz 时,I/Q 信号源输入到 (I + / I -) 和 (Q + / Q -) 输入端口的差分幅度为 109mVp - p,且差分源阻抗为 50Ω。
- 禁用信号发生器输出。
- 连接 I/Q 源:将 I/Q 源连接到差分 I/Q 端口。
- 连接 LO 源:将 LO 源连接到评估套件的 LO 输入。
- 测量损耗:测量将连接到射频端口的 3dB 衰减器和电缆的损耗,在 2140MHz 频率下进行测试,并在所有输出功率/增益计算中使用该损耗作为偏移量。
- 连接频谱分析仪:将 3dB 衰减器连接到评估套件的射频端口连接器,并将电缆从衰减器连接到频谱分析仪。
- 设置直流电源:将直流电源设置为 +5.0V,并设置电流限制约为 350mA(如果可能)。禁用输出电压,将电源连接到评估套件(如有需要,通过电流表),然后启用电源,重新调整电源以在评估套件处获得 +5.0V。
- 启用信号源:启用 LO 和 I/Q 源。
直接上变频器测试
将频谱分析仪的中心频率和跨度分别调整为 2140MHz 和 5MHz。LO 泄漏出现在 2140MHz,在 2139MHz 和 2141MHz 处有两个边带(LSB 和 USB)。其中一个边带是所选的射频信号,另一个是镜像。边带抑制通常比所需边带低约 45dB。所需边带功率电平应约为 -23.5dBm(包括 3dB 衰减器损耗后的输出功率为 -20.5dBm)。I 和 Q 输入的相位和幅度差异会导致边带抑制性能下降。需要注意的是,频谱分析仪的未校准绝对幅度精度通常不优于 ±1dB。
电路详细分析
供电去耦电容
MAX2022 有多个射频处理阶段,使用不同的 VCC 引脚。虽然芯片上有去耦电容,但片外元件之间的相互作用可能会降低增益、线性度、载波抑制和输出功率。因此,适当的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要。C1、C6、C7、C10 和 C13 是 22pF 的供电去耦电容,用于过滤高频噪声;C2、C5、C8、C11 和 C12 是较大的 0.1µF 电容,用于过滤电源上的低频噪声。
直流阻断电容
MAX2022 在射频输出和 LO 输入处有内部巴伦。这些输入在直流时几乎为 0Ω 电阻,因此使用直流阻断电容 C3 和 C9 来防止任何外部偏置直接接地。
LO 偏置
集成 LO 缓冲器的偏置电流由电阻 R1(432Ω ±1%)设置。电阻 R2(562Ω ±1%)和 R3(301Ω ±1%)设置 LO 驱动放大器的偏置电流。增加 R1、R2 和 R3 的值会降低电流,但设备性能会下降。将 R1、R2 和 R3 的值加倍,总电流将降至约 166mA,但 OIP3 会下降约 4.5dB。
IF 偏置
如果需要,可以通过评估套件上的 TP3 将共模电压注入到 BB 输入线上。要启用此功能,需要安装适当值的电阻 R5、R6、R9、R10 和 R12 - R15。电阻 R15/R14 和 R13/R12 形成分压器,而 R5、R6、R9 和 R10 是大值偏置注入电阻。
外部双工器
通过在 I 和 Q 端口引入直流偏移,可以将射频端口的 LO 泄漏抑制到低于 -80dBm 的水平。然而,如果 I/Q IF 接口端接不当,可能会影响射频端口的抑制效果。因此,必须确保 I/Q 端口与驱动 DAC 电路匹配。在 I +、I -、Q +、Q - 端口提供 RC 端接可以减少在不同温度、LO 频率和基带驱动条件下射频端口的 LO 泄漏。
布局考虑
MAX2022 评估板可以作为电路板布局的参考。在布局时,要特别注意热设计和元件与 IC 的紧密放置。MAX2022 封装的外露焊盘(EP)可以将热量从设备传导出去,并提供与接地平面的低阻抗电气连接。EP 必须以低热阻和低电阻的方式连接到 PCB 接地平面。理想情况下,将封装背面直接焊接到 PCB 的顶部金属接地平面上;或者,也可以使用 EP 下方的镀通孔阵列将 EP 连接到内部或底部接地平面。此外,根据接地平面的间距,IF 路径中的大表面贴装焊盘下方可能需要去除接地平面,以减少寄生并联电容。
MAX2022 评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发适用于多种无线基站应用的直接上变频(下变频)解决方案。通过合理使用该套件和遵循相关的测试与设计指南,工程师们可以更高效地实现高性能的无线通信系统。你在使用类似评估套件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
无线基站
70浏览量
12827
