探索MAX17609评估套件:强大的过压、欠压保护方案
chencui 2026-05-30 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源保护是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下MAX17609评估套件,它主要用于评估MAX17609这款4.5V至60V、1A的过压(OV)、欠压(UV)保护器,并且具备正向电流限制功能。
文件下载:MAX17609EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX17609评估套件是一块经过完全组装和测试的电路板,它采用12引脚TDFN - EP封装,能够很好地展示MAX17609的各项特性。该套件可进行多种配置,以展示可调的过压、欠压保护,不同的电流限制类型以及不同的电流限制阈值。
主要特性
  • 宽工作电压范围:支持4.5V至60V的工作电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
  • 保护元件配置:输入跨接了TVS二极管,输出端子跨接了肖特基二极管,增强了电路的保护能力。
  • 功能评估全面:可以评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种电流限制类型以及电流限制阈值。其中,UVLO默认编程为4.5V,OVLO默认编程为36V。
  • 可配置电流限制:通过跳线JU1可进行电流限制的配置,默认选择为0.1A,并且电流限制模式默认设置为自动重试。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,为电路的稳定运行提供了保障。
  • 即插即用:套件已完全组装和测试,方便工程师快速上手进行测试。
快速启动指南
推荐设备
  • MAX17609评估套件
  • 60V直流电源
  • 万用表
  • 可调负载(0A - 1.5A)
  • USB - A公头到USB - B公头电缆或5V直流电源
设备设置和测试步骤
  1. 检查跳线位置:确保所有跳线处于默认位置。
  2. 连接电源:将USB电缆从计算机连接到J1,或者将5V直流电源连接到TP3。
  3. 验证电源指示灯:检查LED1是否亮起,亮起表示逻辑电源可用。
  4. 输入电压测试:将60V直流电源设置为5V并连接到IN(J2/TP6),验证OUT(J3/TP8)是否为5V。
  5. 过压测试:逐渐增加直流电源电压,当输入电压达到约36V时,验证OUT电压下降且UVOV信号变低。
  6. 欠压测试:逐渐降低直流电源电压,当输入电压达到约34.8V时,验证OUT恢复且UVOV信号变高。
  7. 电流限制测试:将直流电源电压设置为24V,在OUT和GND端子之间连接可调负载,并串联万用表测量电流。逐渐增加负载电流,当负载电流超过0.1A时,验证OUT下降且FLAG信号变低。
  8. 不同电流限制测试:通过配置跳线JU1改变电流限制,重复步骤7以验证不同的电流限制操作。
需要注意的是,在对VIN施加负输入时,应在输出电容完全放电且VBUS未供电的情况下进行负输入测试。
详细配置说明
输入电源
评估套件由用户提供的4.5V至60V电源供电,电源连接在J2/TP6(输入电源)和GND之间。
使能操作
要使能设备,可以将计算机的USB - A公头连接器连接到USB - B母头连接器J1,或者将外部5V电源连接到TP3和GND。这将为VBUS和EN引脚提供5V电压。通过选择JU5的设置可以启用或禁用MAX17609的操作,具体设置如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION MAX17609 STATUS
JU5 1 - 2* EN pin connected to V BUS ON
2 - 3 EN pin connected to GND OFF
Open EN pin floating ON
*Default position.
UVLO/OVLO阈值设置
确保安装跳线JU2以使用UVLO/OVLO电阻分压器。
  • UVLO阈值:输入电压的UVLO阈值通过R9、R10电阻分压器设置。计算公式为:[R 10=frac{R 9}{left(frac{V{UVLO }}{V{REF }}-1right)}],其中R9可选择为2.2MΩ,VREF为1.5V,VUVLO为所需的欠压保护阈值。
  • OVLO阈值:输入电压的OVLO阈值通过R11、R12电阻分压器设置。计算公式为:[R 12=frac{R 11}{left(frac{V{OVLO }}{V{REF }}-1right)}],其中R11可选择为2.2MΩ,VREF为1.5V,VOVLO为所需的过压保护阈值。
电流限制阈值设置
评估套件通过跳线JU1选择电流限制阈值,具体设置如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
JU1 1 - 2* Current limit 0.1A
3 - 4 Current limit 0.5A
5 - 6 Current limit 1.0A
7 - 8 Current limit adjustable
*Default position.
电流限制类型选择
通过跳线JU4选择不同的电流限制响应,具体设置如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
JU4 1 - 2 Latch - off
2 - 3 Continuous
Open* Autoretry
*Default position.
输出负载电容设置
使用JU6将OUT引脚连接到OUT测试点(TP8),使用跳线JU7将输出连接到330µF电容,具体设置如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
JU7 Installed OUT connected to C4 and C5.
Not installed* OUT not connected to C4 and C5.
*Default position.
性能报告与相关信息
评估套件还提供了MAX17609 EV Kit性能报告,包括无负载时带330µF电容的上电响应、输出短路导致的热关断、输出短路响应、电流限制响应等多种情况。此外,文档中还列出了组件供应商信息、订购信息、物料清单、原理图、PCB布局以及修订历史等内容。
如果你对MAX17609评估套件感兴趣,想要了解更多关于定价、交货和订购的信息,可以联系Maxim Direct,电话为1 - 888 - 629 - 4642,或者访问Maxim Integrated的网站www.maximintegrated.com。
你在使用MAX17609评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电流限制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX20331评估套件:音频线路过保护的理想选择
    MAX20331评估套件:音频线路过保护的理想选择 在电子设备中,音频线路的
    的头像 发表于 05-31 11:05 225次阅读
    探索MAX17561评估套件:高度集成的流和保护解决方案
    的头像 发表于 05-31 09:05 61次阅读
    MAX17525评估套件:高效电源保护评估利器
    MAX17525EVKIT#.pdf 评估套件概述 MAX17525评估套件是一块经过全面组
    的头像 发表于 05-31 09:05 44次阅读
    MAX17523评估套件:助力流和保护设计
    MAX17523评估套件:助力流和保护设计 在
    的头像 发表于 05-31 09:05 42次阅读
    MAX16126/MAX16127评估套件:汽车应用过保护的理想之选
    一个高效、可靠的解决方案,可用于评估这两款器件在汽车应用中的高过保护性能。 文件下载: MAX16126EVKIT#.pdf
    的头像 发表于 05-30 15:30 297次阅读
    MAX14699评估套件:高精度过保护评测利器
    MAX14699评估套件:高精度过保护评测利器 在电子设计领域,高精度、具备浪涌保护功能的
    的头像 发表于 05-30 15:15 51次阅读
    MAX14588评估套件探索可调过流和保护的利器
    的头像 发表于 05-30 13:50 63次阅读
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想之选
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想之选 在电子设备设计中,USB Type - C接口因具备高速数据
    的头像 发表于 04-09 16:40 701次阅读
    探索MAX4987AE/MAX4987BE:高效的保护与USB ESD防护方案
    的头像 发表于 04-03 15:40 174次阅读
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大压过流保护IC
    的头像 发表于 02-26 15:50 275次阅读
    探索MAX4841保护控制器:设计与应用全解析
    探索MAX4838 - MAX4842保护控制器:设计与应用全解析 引言 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 02-10 15:00 373次阅读
    探索 MAX4970:高效保护控制器的奥秘
    探索 MAX4970/MAX4971/MAX4972:高效
    的头像 发表于 02-09 15:05 281次阅读
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想之选 在USB Type - C接口日益普及的今天,电子设备对CC
    的头像 发表于 02-08 11:35 1079次阅读
    MAX17609:小体积大作用的电流限流器
    Integrated推出的MAX17608/MAX17609/MAX17610系列,这是一款4.5V至60V、1A的电流限流器,具备
    的头像 发表于 02-08 09:10 308次阅读
    探索LTC4367:高性能及反接保护控制器
    探索LTC4367:高性能及反接保护控制器 在电子系统设计中,电源输入的稳定性和安全性
    的头像 发表于 02-06 14:30 490次阅读
