MAX14588评估套件:探索可调过流和过压保护的利器
在电子设计领域,过流和过压保护是确保电路安全稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下MAX14588评估套件(EV kit),它能帮助我们全面评估MAX14588可调过流和过压保护器的性能。
文件下载:MAX14588EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX14588评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,专门用于展示MAX14588的各项功能。它的输入采用了4.5V至36V的电源,输入配备了TVS二极管,输出则采用了肖特基二极管。这个套件可以配置成不同的模式,来演示设备的不同限流类型、可调过压、欠压以及限流阈值。
二、组件清单
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件:
电容类
- C1:1µF ±10%,25V X5R陶瓷电容(0603),型号为Murata GRM188R61E105KA12D。
- C2:0.1µF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0603),型号为Murata GRM188R71E104KA01D。
- C3:0.47µF ±10%,50V X5R陶瓷电容(0603),型号为TDK C1608X5R1H474K080AB。
- C4:1µF ±10%,50V X7R陶瓷电容(1206),型号为Murata GRM31MR71H105KA61L。
- C7:330µF ±20%,50V径向电容,型号为Panasonic EEU - EB1H331。
二极管类
- D1:36V TVS二极管,型号为STMicro SM6T36CA。
- D2:60V,1A肖特基二极管,型号为STMicro STPS1L60A。
其他组件
- J1:FCI 61729 - 0010BLF USB type - B连接器。
- U1:过流和过压保护器(16 TQFN - EP),型号为Maxim MAX14588ETE + (Top Mark: AJZ)。
这里大家可以思考一下,不同类型的电容在这个电路中分别起到怎样的作用呢?
三、套件优势与特点
- 宽工作电压范围:支持4.5V至36V的工作电压,能适应多种不同的电源环境。
- 二极管保护:输入的TVS二极管和输出的肖特基二极管,为电路提供了有效的保护。
- 功能评估全面:可以评估三种限流类型、限流阈值、过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性。
- 组装与测试完备:套件已完全组装并经过测试,节省了工程师的开发时间。
四、快速启动指南
所需设备
- MAX14588 EV套件
- 36V直流电源
- 万用表
- USB - A公头到USB - B公头电缆或5V直流电源
操作步骤
- 确认所有跳线都处于默认位置。
- 将USB电缆从计算机连接到J1,或者将5V直流电源连接到TP3。
- 确认LED1亮起。
- 将20V直流电源连接到IN,确认OUT电压为20V。
- 增加直流电源的电压,当输入达到约33V时,确认OUT电压下降且LED2亮起。
- 降低直流电源的电压,当输入达到约32V时,确认OUT电压恢复且LED2熄灭。
在实际操作过程中,大家是否遇到过类似的电压测试情况,又有哪些需要注意的地方呢?
五、硬件详细描述
限流阈值设置
| 通过跳线JU1可以选择不同的限流阈值。具体设置如下: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU1 | 1 - 2* | Current limit 0.15A | |
| 3 - 4 | Current limit 0.5A | ||
| 5 - 6 | Current limit 0.98A | ||
| 7 - 8 | Current limit adjustable |
*Default position
限流值可以通过公式 [R{SETI }(k Omega)=frac{6100}{I{LIM}(mA)}] 来计算。
UVLO/OVLO阈值设置
使用跳线JU3 - JU5来选择UVLO和OVLO阈值,具体设置可参考文档中的表格。
开关控制
套件通过两个跳线(JU6,JU8)来启用或禁用开关,不同的跳线设置对应不同的开关状态。
反向电流阻断启用
使用跳线JU9来启用或禁用反向电流保护,当RIEN为逻辑高电平时,反向电流阻断功能启用。
限流类型选择
通过跳线JU12、JU14、JU15可以选择不同的限流类型和采样时间,不同的跳线组合对应不同的限流类型。
输出负载电容连接
使用跳线JU13可以将输出连接到330µF电容,跳线安装与否决定了是否连接电容。
六、订购信息
套件型号为MAX14588EVKIT# ,其中“#”表示符合RoHS标准。如果需要了解定价、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct(1 - 888 - 629 - 4642),或者访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)。
MAX14588评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,能够深入了解和测试MAX14588的各项功能。在实际应用中,大家可以根据具体需求对套件进行灵活配置,以满足不同的电路保护要求。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过一些特别的问题或有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
过压保护
3文章
365浏览量
33992 -
过流保护
10文章
299浏览量
33185
