探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚过压保护的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-08 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在USB Type - C接口日益普及的今天,电子设备对CC引脚的过压保护需求愈发迫切。一款性能卓越的过压保护器件能有效防止CC/SBU引脚受损,保障设备的稳定运行。Maxim Integrated推出的MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F系列过压保护器,就是这样一款值得关注的产品。
文件下载:MAX20323E.pdf
产品概述
基本功能
MAX20323系列具备内部过压阈值和浪涌保护功能。当输入电压低于过压阈值时,其两个通道开关会开启,开关导通电阻典型值为0.27Ω。一旦某通道超过过压阈值,相应开关将关闭,同时(MAX20323A/F除外)会从输入(CC1_I/CC2_I)提供一个精确的上拉电流到输出(CC1_O/CC2_O)。
工作条件与封装
该系列器件采用12凸块(0.4mm间距,1.7mm x 1.32mm)WLP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为复杂的环境。
应用场景
广泛应用于智能手机、平板电脑、平板手机以及工业PC等设备,为这些设备的USB Type - C接口提供可靠的过压保护。
产品优势
灵活的系统设计
  1. 宽工作电源电压范围:2.5V至5.5V的工作电源电压范围,能适应不同的电源环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
  2. 低导通电阻与大电流能力:每个通道集成270mΩ(典型值)的开关,且具备1A的连续电流能力,可满足大多数应用场景的电流需求。
  3. 低电源电流:当CC输入低于过压阈值时,典型电源电流仅20µA,有助于降低系统功耗。
  4. 精确的上拉电流:(MAX20323A/F除外)当CC输入超过过压阈值时,能提供精确的上拉电流到CC输出,保证信号的稳定性。
可靠的保护
  1. 精确的OVLO阈值:过压锁定(OVLO)阈值为5.75V±0.2V,能精准地判断过压情况,及时采取保护措施。
  2. 高浪涌抗扰性:不同型号具有不同的浪涌保护能力,如MAX20323/A/B/C/E/F可承受±90V以上的浪涌,MAX20323D在不同条件下分别能承受±80V(无VENCC)或±60V(有效VENCC)的浪涌。
  3. 超快关断响应:典型响应时间为100ns,能在瞬间切断电路,有效保护CC引脚。
  4. 热关断保护:当结温超过135°C(典型值)时,开关会自动关闭;温度下降约20°C(典型值)后,开关重新开启,防止器件过热损坏。
节省空间
采用12凸块0.4mm间距1.7mm x 1.32mm的WLP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设备。
关键参数
绝对最大额定值
不同引脚有明确的电压和电流限制,如VENCC、EN_TST为 - 0.3V至 + 6V;CC1_I、CC2_I(MAX20323、MAX20323A、MAX20323B)为 - 0.3V至 + 13.5V等,使用时需严格遵守,避免损坏器件。
电气特性
涵盖了电源操作、CC输入到输出等多方面的参数。例如,工作电压VENCC范围为2.5V至5.5V;开关导通时间tON_SW典型值为90µs,关断时间tOFF_SW典型值为0.1µs等。这些参数为电路设计提供了重要参考。
热特性
结到环境的热阻θJA为72.82°C/W,在进行散热设计时需充分考虑该参数,以确保器件在合适的温度下工作。
内部工作机制
开关控制
当CC1_I/CC2_I低于过压阈值(VOVLO_R)时,对应到CC1_O/CC2_O的开关开启;当超过阈值时,开关关闭。
过压锁定
过压时,(MAX20323A/F除外)会从CC1_I/CC2_I向CC1_O/CC2_O提供上拉电流,不同型号的上拉电流值不同,如MAX20323/MAX20323C/MAX20323D为180µA,MAX20323B/MAX20323E为80µA。同时,输出电压钳位(典型值5.75V)也会开启,防止输出电压超过绝对最大额定值。
输入电压钳位
当VENCC低于上电复位阈值时,(MAX20323F除外)CC1_I和CC2_I上的钳位电阻RD会开启,不同条件下钳位电压不同;当VENCC高于该阈值时,RD禁用。
ESD保护
所有引脚都集成了ESD保护结构,能有效防止在处理和组装过程中遇到的静电放电。CC1_I、CC2_I引脚能承受更高的ESD电压,如人体模型下可达±20kV、气隙放电可达±15kV、接触放电可达±8kV,且在ESD事件后能继续正常工作,不会出现闩锁现象。
订购信息
该系列提供多种型号选择,不同型号在DC CC输入绝对最大值、上拉电流等方面存在差异,可根据实际需求进行选择。例如,MAX20323ENC + T的DC CC输入绝对最大值为13.5V,上拉电流为180µA。
总结
MAX20323系列过压保护器凭借其灵活的系统设计、可靠的保护性能、小巧的封装以及出色的ESD保护能力,成为USB Type - C CC引脚过压保护的理想解决方案。在实际设计中,电子工程师可根据具体应用场景和需求,合理选择型号,确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品时,有没有遇到过一些特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 过压保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NCP398:USB Type - C VCONN保护IC的卓越
    的头像 发表于 06-05 16:30 55次阅读
    探索MAX20323系列USB Type - C CC引脚保护理想
    的头像 发表于 04-09 16:40 741次阅读
    探索MAX14736:低功耗双向保护理想
    探索MAX14736/MAX14737:低功耗双向保护
    的头像 发表于 02-09 10:35 262次阅读
    的头像 发表于 02-08 11:35 660次阅读
    的头像 发表于 02-08 11:35 914次阅读
    探索MAX20323B:USB Type - C CC引脚保护理想
    的头像 发表于 02-08 11:30 1356次阅读
    探索MAX20323USB Type - C CC引脚保护理想
    的头像 发表于 02-08 11:30 1026次阅读
    探秘MAX20323CUSB Type - C CC引脚保护理想
    探秘MAX20323系列USB Type - C CC引脚
    的头像 发表于 02-08 11:20 1024次阅读
    探索MAX20323A:USB Type - C CC引脚保护理想
    的头像 发表于 02-08 11:20 625次阅读
    深入解析TPD8S300:USB Type - C端口保护理想
    的头像 发表于 12-19 09:55 706次阅读
    TPD6S300:USB Type-C端口保护理想
    TPD6S300:USB Type-C端口保护理想 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 12-19 09:50 743次阅读
    TPD6S300A:USB Type-C端口保护理想
    TPD6S300A:USB Type-C端口保护理想 在当今数字化时代,
    的头像 发表于 12-18 11:25 727次阅读
    详解TPD4S201:USB Type - C端口保护理想
    的头像 发表于 12-15 15:10 809次阅读
    TPD4S481-Q1:USB Type-C 端口保护理想
    TPD4S481-Q1:USB Type-C 端口保护理想 引言 随着
    的头像 发表于 12-15 15:00 1044次阅读
    TPD4S480-Q1:USB Type-C端口保护理想
    TPD4S480-Q1:USB Type-C端口保护理想 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 12-15 15:00 749次阅读
