探索 MAX4970/MAX4971/MAX4972:高效过压保护控制器的奥秘
在电子设备日益普及且功能不断复杂化的今天,电源管理与保护对于确保设备稳定可靠运行显得尤为关键。过压、欠压、短路等异常情况可能随时威胁设备的安全与寿命。Maxim 推出的 MAX4970/MAX4971/MAX4972 过压保护控制器家族,凭借其卓越的性能和丰富的特性,为低电压系统提供了可靠的电源保护解决方案。下面,让我们深入了解这一系列产品的独特之处。
文件下载:MAX4970.pdf
1. 关键特性概览
低导通电阻内部 FET
MAX4970/MAX4971/MAX4972 集成了低 40mΩ(典型值)导通电阻(RON)的内部 nFET 开关。低导通电阻意味着在正常工作时,FET 上的功耗更低,从而提高了系统效率,减少了热量产生。这对于对功耗敏感的设备,如手机、MP3 播放器等尤为重要。
宽输入电压保护范围
该系列产品能够保护低电压系统免受高达 +28V 的电压故障影响,有效应对电源波动和异常高压,为后续电路提供了可靠的电压屏障。
反向电压保护
通过驱动一个可选的外部 pFET,这些设备能够防止反向极性输入电压对系统造成损害。反向电压在实际应用中可能由于误插拔、电源反接等原因产生,该保护功能大大增强了系统的容错能力。
多重保护机制
- 过压保护:预设了不同的过压阈值(OVLO),如 MAX4970 为 5.8V、MAX4971 为 6.35V、MAX4972 为 4.65V。当输入电压超过阈值时,内部 FET 迅速关断,保护后端组件。
- 欠压锁定(UVLO):预设欠压阈值为 2.45V,当输入电压低于此值时,设备进入低电流待机模式,降低功耗并防止设备在不稳定电压下工作。
- 短路保护:具备 2.3A(最小)的限流保护,在短路发生时,设备进入自动重试模式。自动重试间隔时间为 15ms,若故障排除,MOSFET 保持导通。这种自动重试机制可以在故障排除后迅速恢复正常工作,提高了系统的可靠性。
热关断保护:当结温超过 +150°C(典型值)时,内部 nFET 会自动关断;当温度降低 40°C 后,设备重新恢复工作。这有效防止了因过热导致的器件损坏。
丰富的控制与指示功能
- 使能输入(EN):可控制内部 nFET 和可选外部 pFET 的工作状态,并且允许外部 pFET 独立于输出信号阻止反向电压。
- 电源良好逻辑输出(ACOK):当适配器电压在欠压和过压阈值之间稳定 15ms(典型值)时,ACOK 输出低电平,为系统提供电源状态指示。
2. 技术参数详解
绝对最大额定值
该系列产品对各引脚的电压范围、功率耗散、温度范围等都有严格的规定。例如,IN 引脚的电压范围为 -0.3V 至 +30V,连续功率耗散在 (T_{A}=+70^{circ}C) 时为 678mW,超过此温度需按 8.5mW/°C 降额。这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,避免因超出额定值导致设备损坏。
电气特性
- 输入电压范围:为 +2.2V 至 +28V,适应多种电源场景。不同输入电压和使能状态下,输入电源电流有所不同,如在 (EN = 0V),(V{IN}=12V) 且 GP 钳位开启时,(T{A}=+25^{circ}C) 时典型输入电源电流为 176µA。
- 开关导通电阻:在特定输入电压和输出电流条件下,典型值为 40mΩ,最大值为 90mΩ。
过流保护阈值:最小为 2.30A,典型值为 3.36A,确保在过流时能够及时切断电路。
时序特性
包括去抖时间、开关导通时间、ACOK 断言时间、开关关断时间、限流关断时间和自动重试时间等。例如,去抖时间为 15ms,可防止内部 nFET 在启动时误导通;开关导通时间从 (EN) 低电平到 (V_{OUT}) 的 90% 为 13ms,提供了软启动功能。
3. 工作原理剖析
内部 nFET 控制
内部 nFET 由电荷泵驱动,电荷泵可产生比 IN 引脚电压高 5V 的电压。当输入电压在欠压和过压阈值之间时,电荷泵启动,经过 15ms 去抖延迟后,内部 nFET 导通。若输入电压低于欠压阈值或高于过压阈值,电荷泵将被禁用,nFET 关断。
自动重试功能
在过流故障发生时,内部 nFET 会在 10µs(典型值)内关断。经过 15ms 的重试时间后,nFET 再次开启,检查故障是否已排除。这种快速关断和重试机制降低了功耗,同时保证了在故障排除后系统能快速恢复正常。
GP 栅极驱动
GP 栅极驱动受内部逻辑和 EN 输入控制。当 (EN) 为高电平时,内部上拉电阻使能,禁用外部 pFET,保护负载免受负电压影响;当 (EN) 为低电平且输入电压高于欠压阈值时,下拉电阻使能,外部 pFET 导通。
4. 应用设计要点
反向极性保护
通过使用可选的外部 p 沟道 MOSFET,可实现反向极性保护,保护范围可达 pFET 的额定电压。在实际设计中,需根据具体应用选择合适额定电压的 pFET。
输入旁路电容
为实现 ±15kV(HBM)的 ESD 保护,建议在 IN 引脚和 GND 之间尽可能靠近设备处连接一个 1µF 的陶瓷电容。如果不需要如此高的 ESD 保护等级,可省略该电容。若电源存在较大电感,需注意防止 LC 谐振引起的过冲,必要时采取额外的保护措施。
输出电容
MAX4970/MAX4971/MAX4972 的缓慢导通时间提供了软启动功能,允许为输出电容充电至 1000µF 而不会因过流情况关断。这为设计人员在选择输出电容时提供了更大的灵活性。
5. 总结
MAX4970/MAX4971/MAX4972 过压保护控制器以其低导通电阻、宽电压保护范围、多重保护机制和丰富的控制功能,为低电压系统提供了全面可靠的电源保护解决方案。无论是在手机、数码相机、PDA 等消费电子设备,还是其他对电源稳定性要求较高的应用中,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计电源保护电路时,不妨考虑这一系列产品,以提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源保护
126浏览量
12025
探索 MAX4970:高效过压保护控制器的奥秘
