MAX14821 IO-Link设备收发器:特性、应用与设计要点
在工业自动化和传感器应用中,IO-Link技术正发挥着越来越重要的作用。MAX14821作为一款专为IO-Link设备设计的收发器,具有诸多出色的特性和功能。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:MAX14821EVKIT#.pdf
一、器件概述
MAX14821适用于IO-Link®设备以及24V二进制传感器/执行器,支持所有指定的IO-Link数据速率。在IO-Link应用中,它充当运行数据链路层协议的微控制器的物理层接口,同时还提供额外的24V数字输入和输出。此外,器件内部的两个线性稳压器可生成常见的传感器和执行器电源需求,即5V和3.3V。
二、关键特性
1. 标准合规性
MAX14821符合IO-Link版本1.0和1.1.2以及IEC IEC61131.9 SDCI标准,这确保了其在未来应用中的兼容性和可靠性。
2. 高可配置性与集成度
- 驱动配置灵活:C/Q和DO驱动可独立配置为推挽、高侧(PNP)或低侧(NPN)操作模式,能满足不同应用场景的需求。
- 支持多数据速率:支持COM1、COM2和COM3数据速率,适应多样化的通信要求。
- SPI接口控制与监控:通过SPI™接口可对器件进行配置和监控,方便工程师进行调试和管理。
- 逻辑接口兼容性:具有2.5V至5V的逻辑接口电平,能与多种微控制器兼容。
- 辅助数字输入输出:提供辅助24V、100mA数字输出(DO)和24V数字输入(DI),增加了系统的灵活性。
- 集成稳压器:集成5V和3.3V稳压器,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
3. 集成保护功能
- 故障监控与报告:能检测并报告多种故障情况,如短路、过温等,通过IRQ输出和SPI接口及时反馈给用户。
- 极性和短路保护:所有24V输出/输入均具备反向极性和短路保护功能,提高了器件的可靠性。
- 欠压监测:对所有电源线进行欠压监测,确保系统在正常电压范围内工作。
4. 小封装支持传感器小型化
提供2.5mm x 2.5mm的25引脚晶圆级封装(WLP)和4mm x 4mm的24引脚TQFN封装,适用于对空间要求较高的应用。
三、电气特性
1. 直流电气特性
- 电源电压与电流:VCC电源电压范围为9V至36V,在不同条件下有相应的电源电流要求。例如,当VCC = 24V,C/Q作为输入,V5和LDO33无负载,LDOIN未连接到VP,VLDOIN = 24V时,VCC电源电流典型值为1mA,最大值为2.5mA。
- 稳压器特性:5V LDO输出电压范围为4.75V至5.25V,3.3V LDO输出电压范围为3.1V至3.5V,且具有一定的负载调节能力。
- 接口电压与电流:C/Q和DO驱动的输出电压和电流有明确的规定,如C/Q驱动输出电压高时为VCC - 3V至VCC – 1.3V(C/Q高侧启用,IC/Q = -100mA,9V ≤ VCC ≤ 36V),输出电压低时为1.4V至3V(C/Q低侧启用,IC/Q = +100mA,9V ≤ VCC ≤ 36V)。
2. 交流电气特性
- 数据速率:HiSlew = 1时,数据速率可达4.8kbps至230.4kbps;HiSlew = 0时,数据速率为4.8kbps至38.4kbps。
- 驱动和接收延迟:驱动和接收的传播延迟、上升时间、下降时间等参数在不同配置和条件下有相应的规定,以确保信号的准确传输。
四、引脚配置与功能
MAX14821的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能。例如,LDOIN为5V线性稳压器输入,V5为5V电源输入和5V线性稳压器输出,IRQ为低电平有效中断请求输出等。工程师在设计时需要根据具体需求合理连接引脚,并注意引脚的电气特性和要求。
五、详细功能描述
1. 24V接口
该器件的IO收发器接口能够在高达36V的电压下工作,包括C/Q输入/输出、逻辑电平数字输出(DO)和逻辑电平数字输入(DI)。
2. 可配置驱动
C/Q和DO驱动可通过寄存器设置选择推挽、高侧(PNP)或低侧(NPN)开关驱动模式。例如,设置CQConfig寄存器中的C/Q_N/P和C/Q_PP位可选择C/Q驱动的模式;设置DIOConfig寄存器中的DoN/P和DoPP位可选择DO输出的驱动模式。
3. C/Q驱动和接收器
- 驱动控制:TXEN输入可启用或禁用C/Q驱动,HiSlew位可控制C/Q和DO驱动输出的转换速率。
- 接收器控制:C/Q接收器始终开启,可通过CQConfig寄存器中的RxDis位禁用RX输出,RxFilter位可控制接收器的低通滤波器。
4. 故障检测
- C/Q故障检测:当检测到短路超过140µs(典型值)或C/Q输出电压电平错误时,会注册C/Q故障条件。故障发生时,C/QFault和C/QFaultInt位会被设置,IRQ断言,驱动在故障开始后240µs(典型值)关闭。
- DO故障检测:当DO输出短路440µs时,会注册DoFault事件。检测到短路时,DO驱动进入自动重试模式,自动重试尝试持续440µs(典型值),每26ms(典型值)发生一次。
5. 反向极性保护
器件在VCC、C/Q、DO、DI和GND引脚具有反向极性保护功能,可承受高达40V的直流电压,短路到40V时电流小于500µA。
6. 5V和3.3V线性稳压器
内部的5V和3.3V线性稳压器可满足传感器和执行器的电源需求。5V LDO在旁路0.1µF电容到地时,可提供10mA的总外部负载电流,添加补偿网络后可提高到30mA;3.3V LDO可提供20mA的负载电流。
7. 电源管理
- 上电过程:上电时,当VCC、V5、VL和/或LDO33电压低于各自的欠压阈值时,C/Q和DO驱动输出以及UV输出为高阻抗。当所有电压超过各自的欠压锁定阈值时,UV变低,驱动启用。
- 欠压检测:器件会监测VCC、V5、VL和可选的LDO33的欠压情况,当任何监测电压低于其UVLO阈值时,UV为高阻抗。
8. 唤醒检测
器件能在推挽、高侧(PNP)或低侧(NPN)操作模式下检测C/Q线上的IO-Link唤醒条件。当检测到唤醒脉冲时,WU输出低电平190µs(典型值)。
9. 热保护
- 过热警告:当器件温度超过+115°C(典型值)时,状态和模式寄存器中的相关位会被设置,OTempInt位设置且IRQ断言。当芯片温度降至+95°C时,OTemp位清除。
- 热关断:当芯片温度超过+150°C(典型值)的热关断阈值时,C/Q和DO驱动以及C/Q和DI电流负载会自动关闭。内部3.3V和5V LDO在热关断期间保持开启(如果启用)。
六、寄存器功能
MAX14821有四个8位宽的寄存器用于配置和监控,包括状态寄存器、CQConfig寄存器、DIOConfig寄存器和模式寄存器。通过对这些寄存器的操作,工程师可以实现对器件的灵活控制和状态监测。
七、SPI接口
器件通过SPI兼容的4线串行接口进行通信,接口包括时钟(SCLK)、片选(CS)、数据输入(SDI)和数据输出(SDO)。最大SPI时钟速率为12MHz,符合时钟极性CPOL = 0和时钟相位CPHA = 0。
八、应用设计要点
1. UART接口
当微控制器的板载UART TX输出无法编程为逻辑输出(GPO)时,可将UART的TX输出连接到TXC输入用于IO-Link通信,将微控制器的单独GPO输出连接到TXQ用于标准IO(SIO)模式操作。
2. 瞬态保护
C/Q、DO和DI应进行瞬态保护,防止高过压和欠压瞬变。可使用TVS二极管进行保护,同时在L+传感器电源(VCC输入)热插拔时,需采取相应的滤波措施。
3. 可选外部供电
MAX14821正常工作需要VCC、V5和VL引脚供电,V5可由内部5V稳压器或外部5V稳压器提供。LDO33为可选的3.3V稳压器输出,可用于为外部设备供电。
九、总结
MAX14821 IO-Link设备收发器凭借其高可配置性、集成保护功能和小封装等特性,为IO-Link应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其电气特性、引脚功能和寄存器操作,合理应用其各项功能,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意瞬态保护和电源管理等方面的设计,以应对实际应用中的各种挑战。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
收发器
10文章
3851浏览量
111592 -
max14821
5浏览量
8072 -
IO-Link
2文章
203浏览量
20934
MAX22513评估套件:开启IO-Link设备评估新体验
MAX14829评估套件:IO-Link设备收发器评估利器
MAX14824评估套件:助力IO-Link主收发器开发
深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力
MAX14820 评估套件:助力 IO-Link 设备开发
MAX14819评估套件:开启IO-Link设备评估之旅
MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器的卓越之选
RENESAS RH4Z2501 IO-Link收发器:硬件设计的新选择
具有集成浪涌保护功能的TIOL111、TIOL111x IO-Link器件收发器:功能与应用解析
小型封装、高性能的TIOL112和TIOL112x IO-Link器件收发器解析
小型封装、低残余电压与集成浪涌保护:TIOL112 和 TIOL112x IO-Link 器件收发器深度解析
基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22516 IO-Link数据链路控制器数据手册
