MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-29 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业传感器领域,一款性能出色的收发器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14829低功耗IO-Link设备收发器。
文件下载:MAX14829ATG+.pdf
一、产品概述
MAX14829集成了工业传感器中常见的高压功能,具备两个超低功耗驱动器,且带有主动反极性保护功能。它的供电电压范围为9V至60V,高电压耐受性允许使用微型瞬态电压抑制器(micro-TVS),从而简化了瞬态保护设计。该产品通过引脚进行配置和监控,提供驱动器过载和电源监控输出,还支持无需微控制器的开关传感器操作。此外,它集成了3.3V和5V两个线性稳压器,为设备或外部电路提供低噪声的模拟和逻辑电源轨。
二、应用场景广泛
1. 工业传感器
工业自动化生产线上,各种传感器需要可靠的数据传输和控制。MAX14829凭借其高电压耐受性和低功耗特性,能够在复杂的工业环境中稳定工作,为传感器提供准确的数据收发功能。
2. IO-Link®传感器和执行器
IO-Link作为一种标准化的通信接口,广泛应用于工业自动化领域。MAX14829支持IO-Link通信,能够与IO-Link传感器和执行器完美配合,实现高效的数据交互和设备控制。
3. 安全应用
在一些对安全性要求较高的工业场景中,如安全监控系统、紧急制动装置等,MAX14829的反极性保护和故障监测功能能够确保设备在恶劣条件下的可靠运行,保障人员和设备的安全。
三、产品优势显著
1. 低功耗设计
低功耗是MAX14829的一大亮点。其典型的驱动导通电阻为2.3Ω/2.7Ω,工作功耗仅60mW,有效降低了小型传感器的热足迹,减少了散热设计的难度,提高了系统的可靠性。
2. 可配置性和集成度高
  • 辅助数字输入输出:具备辅助24V数字输出(DO)和输入(DI),方便用户进行灵活的配置和扩展。
  • 可选驱动电流:驱动电流可在100mA至330mA之间选择,能够满足不同负载的需求。
  • 引脚控制接口:通过引脚控制接口进行配置和监控,操作简单方便。
  • 线性稳压器:集成3.3V和5V低噪声线性稳压器,为系统提供稳定的电源。同时,还可选择外部晶体管以支持更高的稳压器负载能力。
    3. 强大的保护功能
  • 高电压耐受性:接口和电源引脚的绝对最大额定值为65V,允许灵活的TVS保护,能够有效抵御高电压瞬态冲击。
  • 故障保护:具备可选择的驱动集成保护功能,如故障过滤、热关断自动重试循环、热插拔保护和反极性保护等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应恶劣的工业环境。
四、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。MAX14829的V24引脚电压范围为 -70V至 +65V,其他引脚也有相应的电压和电流限制。在设计电路时,必须确保各引脚的电压和电流不超过这些额定值,以免造成设备损坏。
2. DC电气特性
  • 电源电压和电流:V24供电电压范围为9V至60V,不同工作状态下的V24和V5电源电流也有所不同。例如,当C/Q和DO禁用时,V24的供电电流典型值为0.14mA。
  • 稳压器特性:5V和3.3V线性稳压器具有良好的输出电压稳定性和负载调节能力。5V稳压器的输出电压在4.75V至5.25V之间,负载调节率最大为0.2%;3.3V稳压器的输出电压在3.1V至3.5V之间,负载调节率最大为0.8%。
  • 驱动特性:C/Q和DO驱动器的导通电阻和电流限制可根据不同的工作条件进行调整。例如,高侧启用时,驱动导通电阻典型值为2.65Ω;低侧启用时,典型值为2.3Ω。驱动电流限制可通过CL0和CL1引脚进行设置,范围从125mA至380mA。
    3. AC电气特性
    在交流电气特性方面,MAX14829的驱动器和接收器具有良好的传播延迟和上升/下降时间。例如,驱动器的低到高传播延迟典型值为0.49μs,高到低传播延迟典型值为0.61μs。
五、引脚配置与功能
MAX14829采用24引脚TQFN封装,各引脚具有明确的功能。例如,CQOL引脚为开漏C/Q驱动器故障输出,当检测到C/Q电流过载或驱动器热关断时,该引脚会拉低;RX引脚为C/Q接收器逻辑输出,是C/Q输入的逻辑反相。通过合理配置这些引脚,可以实现对设备的灵活控制和监测。
六、应用设计要点
1. 微控制器接口
逻辑输入输出的电平由VL引脚定义,正常工作时需将VL引脚的电压设置在2.5V至5.5V之间。通过将UART连接到TXEN、TX和RX引脚,可实现IO-Link通信。
2. 瞬态保护
由于工业环境中存在电感负载开关ESD、突发和浪涌等情况,会产生高瞬态电压。因此,需要对V24、C/Q、DI和DO引脚进行过压和欠压瞬态保护。可使用保护二极管或TVS管来限制电压,确保设备的安全运行。
3. 提高EFT/突发抗扰性
为了减少EFT/突发测试中的数据错误,建议在C/Q引脚与GND和V24之间添加390pF(典型值)的电容
4. 5V稳压器的使用
  • 外部晶体管:当需要更大的负载电流或分散功率耗散时,可使用外部NPN晶体管与5V稳压器配合使用。选择具有高VCE电压的NPN晶体管,并在其集电极串联一个硅或肖特基二极管,以保护晶体管免受反极性影响。
  • 降压稳压器:为了降低MAX14829的功耗,可使用外部降压稳压器为V5供电。将REG引脚悬空,将外部稳压器的输出连接到V5输入。
七、总结
MAX14829低功耗IO-Link设备收发器以其卓越的性能、丰富的功能和强大的保护特性,成为工业传感器领域的理想选择。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理配置和使用该产品,充分发挥其优势,为工业自动化系统的稳定运行提供有力保障。你在使用类似收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IO-Link 节点简化应用设计
    IO-Link 协议为功能强大的低成本边缘层节点奠定了基础(图 2)。此类低功耗节点在实现 IO-Link 连接时仅使用了三个有源器件:IO-Link
    发表于 07-13 10:14
    美信推出业内尺寸最小的IO-Link收发器MAX14821
    美信电子推出的MAX14821收发器适用于IO-Link设备和24 V二进制传感/作动
    发表于 09-03 16:22 2181次阅读
    MAX14820 IO-Link设备收发器
    specifiedIO-Link data rates are supported. In IO-Link applications,the transceiver acts as the physical layer interfaceto a microcontro
    发表于 03-19 17:38 38次下载
    <b class='flag-5'>MAX</b>14820 <b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    业内尺寸最小的IO-Link®收发器,有效降低超过50%的功耗
      中国,北京,2016年2月23日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出面向工业系统设计的MAX14827超低功耗、超小尺寸、高可靠性、双通道IO-Link®
    发表于 02-24 09:12 1256次阅读
    MAX14827 IO-Link设备收发器的FLIR热图比较
    通过FLIR热图,了解新一代MAX14827 IO-Link设备收发器与其前身及竞争器件的效率对比情况
    的头像 发表于 10-09 04:11 4388次阅读
    MAX14819双通道IO-Link主机收发器的特点与应用
    了解MAX14819 IO-Link主机收发器如何解决工业通信的关键趋势,功耗降低50%、确保恶劣环境下可靠通信,且采用可扩展、灵活的架构。学习如何使用MAXREFDES145 8通道
    的头像 发表于 10-08 05:27 6399次阅读
    Maxim推出IO-Link®设备收发器 是工业4.0应用的理想选择
    Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX22513浪涌保护、双驱动、IO-Link设备收发器。器件集成DC-DC buc
    的头像 发表于 05-16 16:12 4596次阅读
    Maxim MAX22513浪涌保护双路IO-Link收发器解决方案
    Maxim公司的MAX22513是双路低功耗IO-Link收发器,具有可选择的控制接口,内部高效率DC/DC降压稳压,两个线性稳压
    发表于 04-17 14:34 2436次阅读
    Maxim <b class='flag-5'>MAX</b>22513浪涌保护双路<b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>收发器</b>解决方案
    业界最小的IO-Link设备收发器Maxim MAX14827
    业界最小的IO-Link设备收发器Maxim MAX14827 硅天下科技即日起开始分销Maxim IntegratedMAX14827收发器
    发表于 03-26 10:58 1355次阅读
    计算MAX14819双通道IO-Link收发器功耗
    MAX14819双通道IO-Link收发器是一款相对低功耗的器件,集成多种功能,包括双路传感电源控制
    的头像 发表于 01-13 15:17 2630次阅读
    MAX14829: Low Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers Data Sheet MAX14829: Low Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX14829: Low Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers Data Sheet相关产品参数
    发表于 10-13 18:36
    <b class='flag-5'>MAX14829</b>: Low Power <b class='flag-5'>IO-Link</b> Device Transceiver with Dual Drivers Data Sheet <b class='flag-5'>MAX14829</b>: Low Power <b class='flag-5'>IO-Link</b> Device Transceiver with Dual Drivers
    IO-Link收发器的工作原理和应用优势
    IO-Link技术作为工业自动化领域的一项重要创新,正逐步改变着传感与执行与控制系统之间的通信方式。IO-Link收发器作为这一技术的核
    的头像 发表于 02-02 14:29 1314次阅读
    光纤收发器IO-Link收发器的区别
    在工业自动化和通信领域,光纤收发器IO-Link收发器都是关键的通信组件,它们在数据传输、网络扩展和设备连接方面发挥着重要作用。然而,两者在设计、功能、应用场景以及技术特性上存在显著
    的头像 发表于 02-02 15:44 1235次阅读
    IO-Link收发器怎么数据读取
    IO-Link(IEC61131-9)是一个开放的标准串行通信协议,它允许从传感设备中双向交换数据。这些传感设备需要支持
    的头像 发表于 02-02 16:34 1635次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
    Analog Devices MAX22514浪涌保护IO-Link收发器集成了高压功能,包括一个24V线路驱动。该收发器还包括一个集成的
    的头像 发表于 06-23 10:04 1075次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22514浪涌保护<b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
