MAX14820 评估套件:助力 IO-Link 设备开发
在电子设备开发过程中,评估套件是工程师快速验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细介绍一下 MAX14820 评估套件,它主要用于评估 MAX14820 和 MAX14821 IO-Link 设备收发器。
文件下载:MAX14820EVKIT#.pdf
套件概述
MAX14820 评估套件(EV 套件)由一块评估板和软件组成。评估板经过了完整的组装和测试,能够对 MAX14820 和 MAX14821 进行评估。软件方面,它兼容 Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 系统,提供了图形用户界面(GUI),方便用户操作这两款设备的各项功能。套件通过 USB A 到 B 电缆与 PC 连接。
套件特点
- IO-Link 兼容:符合 IO-Link 标准,适用于相关设备的开发。
- 接口丰富:具备 IO 和 SPI 接口端子,方便与其他设备进行连接和通信。
- 软件兼容性好:支持多种 Windows 系统,便于不同用户使用。
- USB 连接方便:配备 USB 电缆,可轻松连接 PC。
- 成熟的 PCB 布局:经过验证的 PCB 布局,为开发提供可靠的基础。
- 完全组装和测试:减少了工程师的前期准备工作,可直接进行评估。
快速启动
推荐设备
- MAX14820 EV 套件(包含 USB A 到 B 电缆)
- 装有 Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7 系统且有空余 USB 端口的 PC
- 24V、100mA 的直流电源
操作步骤
- 下载软件:访问 www.maximintegrated.com/evkitsoftware 下载最新版本的 EV 套件软件 14820Rxx.ZIP,将其保存到临时文件夹并解压。
- 安装软件和驱动:运行临时文件夹中的 INSTALL.EXE 程序,将程序文件复制到 PC 并在 Windows 开始菜单中创建图标。安装过程中,部分 Windows 版本可能会提示软件来自未知发布者,这并非错误,可继续安装。在 Windows 系统上安装 USB 设备驱动需要管理员权限。
- 检查跳线:确保所有跳线处于默认位置,具体可参考表 1。
- 连接电源:将 24V 直流电源连接到 EV 套件板上的 VCC 和 GND 连接器。
- 连接 USB:用 USB 电缆将 PC 与 EV 套件板连接。首次连接时,Windows 会显示相应消息。若显示“准备使用”,则可进行下一步;否则,可打开 Windows 开始菜单中的 USB_Driver_Help_200.PDF 文档,确认 USB 驱动是否安装成功。
- 启动软件:在 Windows 开始菜单中打开 EV 套件软件图标,主窗口将显示。
- 验证连接:确认主窗口底部状态栏显示“Hardware: Connected”。
- 访问寄存器:在 GUI 上按下“Read”或“Write”按钮,访问设备的 SPI 寄存器。
软件详细介绍
主窗口功能
评估软件的主窗口显示了 SPI 寄存器和连接到板载 MAXQ2000 微控制器的设备引脚。用户可以向设备发送读写 SPI 命令,配置设备输入引脚的逻辑电平,并读取设备输出引脚的逻辑电平。
- 读取操作:按下“Read”按钮可读取 SPI 寄存器或输出引脚的逻辑电平。
- 写入操作:先点击所需的单选按钮,再按下“Write”按钮,可配置 SPI 寄存器或输入引脚的逻辑电平。
自动监测功能
软件还能自动监测 WU 引脚的唤醒脉冲,并在 GUI 上显示结果。用户也可以通过点击所需的 SPI 时钟速度单选按钮来更改 SPI 时钟速度。
高级用户界面
与设备通信有两种方式。一种是通过图 1 所示的窗口,另一种是通过图 2 所示的高级用户界面窗口。通过选择“Options | Interface (Advanced User)”菜单项可打开高级用户界面窗口,该窗口允许手动执行串行命令,还可作为调试工具,手动读写设备的每个寄存器和逻辑引脚。
硬件详细介绍
布局设计
MAX14820 EV 套件为 MAX14820/MAX14821 IO-Link 设备收发器提供了成熟的布局。所有电源和调节器的输入输出引脚都连接到方便的连接器,便于进行探测。设备的逻辑输入输出引脚也配备了方便的连接器,用于逻辑测试。用户还可以选择连接自己的 SPI 控制器来访问设备寄存器。
保护措施
收发器的 C/Q、DO 和 DI 引脚由 Semtech SDC36C TVS 二极管保护,提高了设备的稳定性和可靠性。
跳线配置
| 套件中的跳线配置决定了设备的不同工作模式,具体如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITON | DESCRIPTION |
| JU1 | Closed* | Enables the C/Q LED indicator | |
| Open | Disables the C/Q LED indicator | ||
| JU2 | Closed* | Enables the DO LED indicator | |
| Open | Disables the DO LED indicator | ||
| JU4 | 1 - 2* | Device is powered by the internal LDO | |
| 1 - 3 | Device is powered by external 5V connected on TP8 | ||
| JU5 | 1 - 2* | Device VL is connected to LDO33 | |
| 2 - 3 | Device VL is connected to V5 | ||
| JU6 | 1 - 3* | TXEN pin is controlled by the microcontroller through the GUI | |
| 1 - 2 | TXEN pin is connected to VL | ||
| 1 - 4 | TXEN pin is connected to GND | ||
| JU7 | 1 - 3* | TXQ pin is controlled by the microcontroller through the GUI | |
| 1 - 2 | TXQ pin is connected to VL | ||
| 1 - 4 | TXQ pin is connected to GND | ||
| JU8 | 1 - 3* | TXC pin is controlled by the microcontroller through the GUI | |
| 1 - 2 | TXC pin is connected to VL | ||
| 1 - 4 | TXC pin is connected to GND | ||
| 1 - 3* | LO pin is controlled by the microcontroller through the GUI | ||
| JU9 | 1 - 2 | LO pin is connected to VL | |
| 1 - 4 | LO pin is connected to GND | ||
| Closed* | Device logic IO pins are connected to the on - board microcontroller | ||
| JU10 | Open | Device logic IO pins are disconnected from the on - board microcontroller | |
| JU11 | Closed* | Enables the WU LED indicator | |
| Open | Disables the WU LED indicator | ||
| JU13 | Closed* | Enables the IRQ LED indicator | |
| Open | Disables the IRQ LED indicator | ||
| JU14 | Closed* | Enables the LI LED indicator | |
| Open | Disables the LI LED indicator | ||
| JU15 | Closed* | Enables the RX LED indicator | |
| Open | Disables the RX LED indicator | ||
| JU16–JU19 | Closed* | Device uses the on - board SPI interface | |
| Open | Device uses an external SPI interface | ||
| JU23 | Closed* | Device LDOIN is bypassed by the 0.1µF capacitor | |
| Open | Device LDOIN has no bypass capacitor |
注:*为默认位置。
套件文件和组件供应商
套件文件
| FILE | DESCRIPTION |
| INSTALL.EXE | Installs the EV kit files on your computer |
| 14820.EXE | Application program |
| CDM20600.EXE | Installs the USB device driver |
| UNINST.EXE | Uninstalls the EV kit software |
| USB_Driver_Help_200.PDF | USB driver installation help file |
组件供应商
| SUPPLIER | WEBSITE |
| Hong Kong X’tals Ltd. | www.hongkongcrystal.com |
| Murata Americas | www.murata.com |
| Semtech Corporation | www.semtech.com |
在联系这些组件供应商时,需说明使用的是 MAX14820 或 MAX14821。
物料清单和订购信息
物料清单
套件包含了各种电子元件,如电容、电阻、LED、二极管、晶体等,具体信息可参考文档中的表格。
订购信息
| PART | TYPE |
| MAX14820EVKIT# | EV Kit |
注:# 表示符合 RoHS 标准。
总结
MAX14820 评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 MAX14820 和 MAX14821 IO-Link 设备收发器的性能。通过详细的软件和硬件配置说明,工程师可以快速上手,进行相关的开发和测试工作。你在使用这个评估套件的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验。
MAX22513评估套件:开启IO-Link设备评估新体验
MAX14829评估套件:IO-Link设备收发器评估利器
探索MAX14826评估套件:开启IO-Link设备评估新旅程
深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力
MAX14821 IO-Link设备收发器:特性、应用与设计要点
MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器的卓越之选
睿远研究院丨IO-Link规范解读(二):IO-Link通信技术概述
睿远研究院丨IO-Link规范解读(一):技术定义与组织规范
TIOx1x2x IO-Link评估模块技术解析与应用指南
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
意法半导体发布模块化IO-Link开发套件
Analog Devices Inc. MAX22516 IO-Link数据链路控制器数据手册
