MAX16171评估套件:理想二极管控制器评估利器
在汽车应用中,保护系统免受反向电流和反向电压故障的影响至关重要。MAX16171评估套件(EV kit)就是为此而设计的,用于评估MAX16171理想二极管控制器。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX16171EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX16171 EV kit专为评估MAX16171而设计,该控制器可保护系统免受反向电流、反向电压和负瞬态等故障的影响。它能控制连接在源极和负载之间的单个N沟道MOSFET。该套件的供电电压范围为4V至57V,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。此外,套件PCB上安装了MAX16171ATA/VY+,并且提供了一个跳线(J1),可将套件置于低功耗关机模式。
二、套件优势与特性
1. 宽工作范围
- 电压范围:4V至57V的工作电压范围,能适应多种不同的电源环境。
- 温度范围: -40°C至 +125°C的温度范围,满足汽车等恶劣环境的应用需求。
2. 环保合规
套件采用无铅(Pb)设计,符合RoHS标准,符合环保要求。
3. 成熟设计
- PCB布局:经过验证的PCB布局,确保了良好的电气性能和稳定性。
- 组装测试:套件已完全组装并经过测试,减少了用户的调试时间和工作量。
三、快速启动指南
1. 所需设备
- MAX16171 EV Kit
- ±25V、10A直流电源
- 电子负载
- 示波器
- 两个数字电压表(DVM1、DVM2)
2. 操作步骤
- 验证跳线(J1)处于默认位置(如表1所示)。
- 将直流电源连接到IN和PWRGND PCB焊盘。
- 将电子负载连接在OUT和PGND之间。
- 将DVM1的正极端子连接到GATE,负极端子连接到IN。
- 将DVM2的正极端子连接到IN,负极端子连接到OUT。
- 将示波器的通道1连接到IN,以监测输入电压。
- 将示波器的通道2连接到OUT,以监测输出电压。
- 打开电源并增加输入电压,同时在示波器上监测输入和输出。当输入电压超过0.7V时,输出应跟随输入。
- 将输入电压增加到12V。此时,DVM1应读数约为2.5V,DVM2在输出无负载时应读数约为20mV。
- 缓慢增加负载电流,同时监测DVM1和DVM2。随着负载增加,DVM1上的电压应增加,而DMM2应读数接近20mV。至此,套件即可进行进一步评估。更多详细信息可参考MAX16171数据手册。
四、详细功能解析
1. 使能输入(EN)
MAX16171 EV kit提供了一个跳线(J1)来启用或禁用MAX16171。通过不同的跳线设置(如表1所示),可以控制设备的工作状态。当将EN拉至地时,MAX16171进入关机模式,此时设备的电源电流降至1µA(典型值),但电源仍可通过MOSFET的体二极管流向负载。不过,在关机状态下应避免过大的负载电流,以减少功率损耗。
2. 输入瞬态保护
该套件能够承受从 +76V到 -42V的输入瞬态,而不会损坏MAX16171和板载组件。为了进一步提高正、负瞬态的承受能力,套件还提供了外部TVS二极管(D1和D2)的可选焊盘,可用于钳位超出IC保护范围的输入瞬态。具体的方向和连接方式可参考MAX16171 EV Kit原理图。
3. 可选组件
- 肖特基二极管(D4):在系统和IC接地之间的SOD123封装肖特基二极管(D4)提供了一种替代保护方案。如果安装了D4,则需要切断其焊盘下方的路径,以将IC接地与系统接地断开。在正常操作时,IC接地比系统接地高一个二极管压降。在反向电压条件下,D4反向偏置,可阻挡负输入瞬态,而D1正向偏置,使MAX16171两端的电压降保持在 -0.7V。
- 输入/输出电容器(C2和C3):MAX16171还提供了可选的输入/输出电容器C2和C3。对于不需要大电容负载的系统,C2可用于评估具有较小电容值的MAX16171。同样,绕过电容器(C3)可在仅使用板上的C1无法满足系统要求时,优化和修改旁路方案。需要注意的是,这些可选组件并非MAX16171正常运行所必需的,但可用于优化系统操作、方便测试和评估IC。
五、组件清单与供应商
1. 组件清单
套件包含了多种组件,如电容、二极管、MOSFET等,具体信息可参考文档中的组件列表。部分组件默认未安装,用户可根据需要进行选择。
2. 组件供应商
套件中使用的组件来自多个供应商,如Wurth Electronics Inc.、Murata Electronics North America, Inc.、TDK Corp.和Vishay Semiconductors等。在联系这些供应商时,请表明您正在使用MAX16171。
六、订购信息
MAX16171评估套件的型号为MAX16171EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如需了解定价、交货和订购信息,请访问Maxim Integrated的在线商店:https://www.maximintegrated.com/en/storefront/storefront.html 。
总之,MAX16171评估套件为工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估MAX16171理想二极管控制器的性能。通过该套件,工程师可以更好地了解MAX16171在实际应用中的表现,为设计和开发提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
汽车应用
469浏览量
17509
MAX15303评估套件:数字DC - DC控制器评估利器
探索ADI DC2969A评估板:LTC4372与LTC4373理想二极管控制器的性能展现
MAX17065评估套件:高效OLED驱动评估的理想之选
MAX16955评估套件:同步PWM降压控制器评估利器
LT4320理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器
MAX16171:理想的反向电流保护二极管控制器
3.5V 至 36V 理想二极管控制器 MAX16141设计指南
基于LM7472x-Q1的理想二极管控制器评估模块技术解析
