MAX40203评估套件:理想二极管评估利器
一、引言
在电子电路设计中,理想二极管的应用越来越广泛。MAX40203作为一款优秀的理想二极管产品,其评估套件(EV kit)为工程师提供了一个便捷的评估平台。本文将详细介绍MAX40203评估套件的相关信息,包括其概述、特性、快速启动步骤、硬件详细描述等内容。
文件下载:MAX40203EVKIT#.pdf
二、评估套件概述
MAX40203评估套件为评估MAX40203“理想二极管”提供了经过验证的设计。该套件采用节省空间的5引脚SOT23封装(MAX40203AUK+)来展示MAX40203的性能。套件的PCB上安装了两个MAX40203AUK+器件。
三、MAX40203特性
(一)低电压降与低泄漏
在500mA电流下,电压降仅为100mV,反向偏置时泄漏电流小于10nA。这使得它在许多对功耗要求较高的电路中具有很大的优势,大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中这种低功耗特性会发挥关键作用呢?
(二)宽电源电压范围与低静态电流
电源电压范围在1.2V至5.5V之间,典型的电源静态电流为300nA,最大为500nA。这种宽电压范围和低静态电流的特性,使得它能够适应多种不同的电源环境。
(三)热自保护功能
具备热自保护功能,能在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作,这对于一些在恶劣环境下使用的电子设备来说是非常重要的特性。
(四)评估功能与易用性
可以评估MAX40203AUK+,并且采用了易于使用的组件,PCB布局经过验证,并且是完全组装和测试好的。
四、快速启动
(一)所需设备
需要MAX40203 EV套件、+6V直流电源、能够吸收1A电流的电子负载(如HP6060B)以及精密电压表。
(二)操作步骤
- 将直流电源设置为3.6V输出,将3.6V电源的正极连接到VDD焊盘,负极连接到GND焊盘。
- 将电子负载的正极连接到OUT焊盘,负极连接到GND焊盘,并设置为吸收500mA电流。
- 将电压表跨接在VDD和OUT焊盘之间。
验证所有跳线是否处于默认位置,具体的跳线功能如下表所示: JUMPER LABEL SHUNT POSITION DESCRIPTION J1 1 - 2* Enables U1 2 - 3 Disables U1 J2 1 - 2* Enables U2 2 - 3 Disables U2 J3** Not Installed* Devices U1 and U2 Enable operates independently Installed Connects Enable (EN) input of U1 and U2 together. User - supplied enable input signal J4 Not Installed* Devices operate independently Installed Connect OUT(U1) and OUT(U2) together for ORing application 注:*为默认位置;**安装J3时,需从EV套件中移除J1和J2。
- 不要安装J3。
- 打开电源。
- 打开电子负载,验证电流是否等于设定值500mA。
- 验证正向电压(VDD - VOUT)电压表读数是否约为100mV。
- 关闭电子负载。
- 将电子负载设置为吸收100mA电流。
- 打开电子负载。
- 验证正向电压(VDD - VOUT)电压表读数是否约为28mV。
五、硬件详细描述
(一)理想二极管特性
MAX40203作为“理想二极管”,能够阻止反向电压,正向偏置时允许电流通过,就像普通二极管一样。正向偏置且启用时,在高达500mA的电流下,电压降低至100mV,在更高电流(高达1A)时,电压降线性增加。
(二)保护功能
它能够保护自身以及下游电路免受过热情况的影响。当禁用(EN = 低)时,MAX40203可以在任一方向上阻止高达6V的电压,适用于大多数低压便携式电子设备。其低(典型值300nA)电源电流与负载电流无关,并且可以在1.2V至5.5V的电源范围内工作。
六、工作原理
两个“理想二极管”设备可以独立使用或一起使用。PCB电路模拟了一个典型的壁式适配器/电池充电电路,具有不同的VDD1和VDD2,它们连接到公共输出端,负载连接在该输出端。启用输入EN1和EN2可以独立控制设备的开启或关闭,开启的设备将电流传导到负载,关闭的设备则不会从其VDD输入向负载传导电流。
七、订购信息
| PART | TYPE |
| MAX40203EVKIT# | EV Kit |
注:#表示符合RoHS标准。
八、物料清单
| 该评估套件的物料清单包含了电容、测试点、连接器、IC以及PCB等多种组件,详细信息如下表所示: | ITEM | REF_DES | DNI/ DNP | QTY | MFG PART # | MFG | VALUE | DESCRIPTION |
| 1 | C1, C2, C6 | - | 3 | C1206C105K3RAC;ECJ - 3YB1E105K | KEMET;PANA SONIC | 1UF | CAPACITOR; SMT (1206); CERAMIC CHIP; 1UF; 25V; TOL = 10%; MODEL = X7R; TG = - 55 DEGC TO +125 DEGC; TC = +/- | |
| 2 | C3, C4 | - | 2 | C1608X7R1E104K080AA | TDK | 0.1UF | CAPACITOR; SMT (0603); CERAMIC CHIP; 0.1UF; 25V; TOL = 10%; MODEL = C SERIES; TG = - 55 DEGC TO +125 DEGC; TC = X7R | |
| 3 | C5 | - | 1 | C2012X7T2E104K125 | TDK | 0.1UF | CAPACITOR; SMT (0805); CERAMIC CHIP; 0.1UF; 250V; TOL = 10%; MODEL = C SERIES; TG = - 55 DEGC TO +125 DEGC; TC = X7T | |
| 4 | EN1, EN2, OUT, OUT1, OUT2, TP5, TP6, VDD1, VDD2 | - | 9 | 5005 KEYSTONE | N/A | TEST POINT; PIN DIA = 0.125IN; TOTAL LENGTH = 0.35IN; BOARD HOLE = 0.063IN; RED; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER PLATE FINISH; | ||
| 5 | GND, TP1 - TP4, TP9, TP10 | - | 7 | 5006 KEYSTONE | N/A | TEST POINT; PIN DIA = 0.125IN; TOTAL LENGTH = 0.35IN; BOARD HOLE = 0.063IN; BLACK; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER PLATE FINISH; | ||
| 6 | J1, J2 | - | 2 | PBC03SAAN | SULLINS | PBC03SAAN | CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT; 3PINS; - 65 DEGC TO +125 DEGC | |
| 7 | J3, J4 | - | 2 | PBC02SAAN | SULLINS ELECTRONIC S CORP. | PBC02SAAN | CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT; 2PINS | |
| 8 | U1, U2 | - | 2 | MAX40203AUK+ | MAXIM | MAX40203AUK + | EVKIT PART - IC; ULTRA - TINY NANOPOWER; 1A IDEAL DIODE WITH ULTRA - LOW VOLTAGE DROP; PACKAGE OUTLINE DRAWING NUMBER: 21 - 0057; PACKAGE LAND PATTERN: 90 - 0174; PACKAGE CODE: U5 + 2; SOT23 - 5 | |
| 9 | PCB | - | 1 | MAX40203 | MAXIM | PCB | PCB:MAX40203 | |
| TOTAL | 29 |
注:DNI表示不安装(包装);DNP表示不采购。
九、总结
MAX40203评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估MAX40203理想二极管的性能。其低电压降、低泄漏、宽电压范围、热自保护等特性使得它在众多电子电路设计中具有广泛的应用前景。通过本文的介绍,相信大家对MAX40203评估套件有了更深入的了解,在实际设计中可以更好地利用该套件进行相关测试和开发。大家在使用过程中如果遇到问题或者有新的发现,欢迎一起交流探讨。
电子电路设计
109浏览量
10248 -
理想二极管
1文章
143浏览量
14066
MAX17525评估套件:高效电源保护评估利器
MAX14588评估套件:探索可调过流和过压保护的利器
探索ADI DC2969A评估板:LTC4372与LTC4373理想二极管控制器的性能展现
LTC4376:7A理想二极管,优化电源设计的利器
LTC4235:实现理想二极管OR和热插拔功能的利器
MAX17065评估套件:高效OLED驱动评估的理想之选
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
LT4320理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器
探索MAX40203:超小型纳瓦级1A理想二极管的卓越性能
MAX17614:高性能理想二极管/电源选择器的设计秘籍
MAX16173:理想二极管控制器的卓越之选
基于LM7472x-Q1的理想二极管控制器评估模块技术解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17614EVKIT评估套件数据手册
