探索MAX40200评估套件:理想二极管的实用之选
在电子设计领域,理想二极管的应用日益广泛,它能有效解决传统二极管在电压降、功耗等方面的问题。今天,我们就来深入了解一下MAX40200评估套件,看看它是如何评估这款“理想二极管”的。
文件下载:MAX40200EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX40200评估套件为评估MAX40200“理想二极管”提供了一个经过验证的设计方案。该套件展示了采用微小、节省空间的4凸点晶圆级封装(WLP)的MAX40200。不过需要注意的是,MAX40200还有5引脚SOT23封装(MAX40200AUK +),但这种封装与该评估套件不兼容。评估套件的PCB上安装了两个MAX40200ANS + 器件,该器件是一种电流开关,其电压降极小,近似于“理想二极管”。
器件特点
- 低电压降:在500mA电流下,电压降小于45mV。这意味着在大电流通过时,能够有效减少能量损耗,提高电路效率。
- 低泄漏电流:反向偏置时泄漏电流小于2µA,保证了在反向电压情况下的低功耗。
- 宽电源电压范围:电源电压范围在1.5V至5.5V之间,适用于多种不同的电源环境。
- 低静态电流:典型值为7µA,最大值为18µA,有助于降低整体功耗。
- 热自保护功能:能够在过热情况下自动保护自身及下游电路,提高了系统的稳定性和可靠性。
- 小巧封装:采用0.73mm x 0.73mm的6凸点WLP封装,高度仅为0.5mm,非常适合对空间要求较高的应用。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,可适应各种恶劣的环境条件。
二、快速启动指南
所需设备
- MAX40200评估套件
- +6V直流电源
- 能够吸收1A电流的电子负载(例如HP6060B)
- 精密电压表
操作步骤
- 电源连接:将3.3V电源的正极连接到VCC焊盘,负极连接到GND焊盘。
- 电子负载连接:将电子负载的正极连接到OUT焊盘,负极连接到GND焊盘,并将其设置为吸收500mA电流。
- 电压表连接:将电压表跨接在VCC和OUT焊盘之间。
跳线检查:确保所有跳线都处于默认位置,具体如下表所示。 JUMPER LABEL DEFAULT POSITION FUNCTION J1 1 - 2* Enables U1 2 - 3 Disables U1 J2 1 - 2* Enables U2 2 - 3 Disables U2 J3 Not Installed* Devices U1 and U2 Enable operates independently Installed (Note 1) Connects Enable (EN) input of U1 and U2 together. User - supplied enable input signal
*当安装J3时,需从评估套件中移除J1和J2。
- 不安装J3:按照默认设置进行操作。
- 开启电源:先开启电源供应。
- 开启电子负载:开启电子负载,并验证电流是否等于设定值500mA。
- 电压验证:验证正向电压(VDD - VOUT)的电压表读数是否接近50mV。
- 关闭电子负载:完成500mA测试后,关闭电子负载。
- 调整负载电流:将电子负载设置为吸收100mA电流。
- 再次开启电子负载:开启电子负载。
- 再次验证电压:验证正向电压(VDD - VOUT)的电压表读数是否接近23mV。
三、硬件详细描述
MAX40200评估套件的硬件设计旨在评估4凸点、节省空间的“理想二极管”。该器件在正向偏置时能够像普通二极管一样传导电流,同时在反向偏置时阻止反向电压。当正向偏置且启用时,它在承载高达500mA电流时电压降仅为45mV,在更高电流(高达1A)时,电压降会线性增加。此外,MAX40200还具备热自保护功能,可防止过热对自身及下游电路造成损害。当禁用(EN = low)时,它能够在两个方向上阻挡高达6V的电压,适用于大多数低压便携式电子设备。其低(典型值为1µA)电源电流与负载电流无关,且工作电源范围为1.5V至5.5V。
四、工作原理
评估套件中的两个“理想二极管”器件可以独立使用,也可以一起使用。PCB电路模拟了一个典型的壁式适配器/电池充电电路,具有不同的 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 。它们连接到公共输出端,即负载所在的位置。通过使能输入EN1和EN2可以独立控制器件的开启和关闭,开启的器件会将电流传导到负载,而关闭的器件则不会从其关联的 (V_{CC}) 输入向负载传导电流。
五、物料清单
| ITEM | REF_DES | DNI/DNP | QTY | MFG PART # | MANUFACTURER | VALUE | DESCRIPTION | COMMENTS |
| 1 | C1, C2 | - | 2 | GRM188R71E105KA12D; CGA3E1X7R1E105K | MURATA | 1UF | CAPACITOR; SMT (0603); CERAMIC CHIP; 1UF; 25V; TOL = 10%; MODEL = GRM SERIES; TG = -55 DEGC TO +125 DEGC; TC = X7R | |
| 2 | C3, C4 | - | 2 | C1608X7R1E104K080AA | TDK | 0.1UF | CAPACITOR; SMT (0603); CERAMIC CHIP; 0.1UF; 25V; TOL = 10%; MODEL = C SERIES; TG = -55 DEGC TO +125 DEGC; TC = X7R | |
| 3 | C5 | - | 1 | C0805C104K5RAC; GRM21BR71H104K | KEMET | 0.1UF | CAPACITOR; SMT (0805); CERAMIC CHIP; 0.1UF; 50V; TOL = 10%; MODEL = ; TG = -55 DEGC TO +125 DEGC; TC = X7R | |
| 4 | C6 | - | 1 | 08053C105JAT2A | AVX | 1UF | CAPACITOR; SMT (0805); CERAMIC CHIP; 1UF; 25V; TOL = 5%; MODEL = X7R; TG = -55 DEGC TO +85 DEGC; TC = +/- | |
| 5 | EN1, EN2, OUT, TP5 - TP8, VBAT1, VBAT2 | - | 9 | 5005 | KEYSTONE | N/A | TEST POINT; PIN DIA = 0.125IN; TOTAL LENGTH = 0.35IN; BOARD HOLE = 0.063IN; RED; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER PLATE FINISH; | |
| 6 | GND, TP1 - TP4, TP9, TP10 | - | 7 | 5006 | KEYSTONE | N/A | TEST POINT; PIN DIA = 0.125IN; TOTAL LENGTH = 0.35IN; BOARD HOLE = 0.063IN; BLACK; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER PLATE FINISH; | |
| 7 | J1, J2 | - | 2 | PBC03SAAN | SULLINS | PBC03SAAN | CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT; 3PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC | |
| 8 | J3 | - | 1 | PBC02SAAN | SULLINS ELECTRONICS CORP. | PBC02SAAN | CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT; 2PINS; -65 DEGC TO +125 DEGC | |
| 9 | U1,U2 | - | 2 | MAX40200ANS+ | MAXIM | MAX40200ANS+ | EVKIT PART - IC; SWTC; IDEAL DIODE; OZ34; PACKAGE OUTLINE: 21 - 0744; PACKAGE CODE: N40C0 - 1; WLP4 | |
| 10 | PCB | - | 1 | MAX | MAXIM | PCB | PCB Board:MAX40200 EVALUATION KIT |
六、订购信息
| PART | TYPE |
| MAX40200EVKIT# | EV Kit |
表示符合RoHS标准。
在实际应用中,你是否遇到过类似理想二极管的需求呢?你觉得MAX40200评估套件是否能满足你的设计要求?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
总之,MAX40200评估套件为电子工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估MAX40200“理想二极管”的性能。通过该套件,我们可以更好地了解该器件的特点和优势,为实际的电子设计提供参考。
电子设计
42文章
3387浏览量
50029 -
理想二极管
1文章
143浏览量
14066
探索ADI DC2969A评估板:LTC4372与LTC4373理想二极管控制器的性能展现
探索NSR0130P2肖特基势垒二极管:高速开关应用的理想之选
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
