MAX15303评估套件:数字DC - DC控制器评估利器
chencui 2026-05-30 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于数字DC - DC控制器的评估和测试是至关重要的环节。MAX15303评估套件(EV kit)为评估MAX15303数字DC - DC控制器集成电路(IC)提供了一个可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX15303EVKIT1#.pdf
一、概述
MAX15303评估套件是一个经过验证的应用电路设计,它允许用户轻松修改和测试不同工作条件下的电路。该套件既可以作为独立的电路板使用,也可以连接到PC,借助Maxim PowerTool MAXPOWERTOOL002# USB - to - PMBus™接口加密狗以及Maxim的数字PowerTool图形用户界面(GUI)软件,实现对评估套件的控制和监控。PowerTool GUI能够让PC控制PMBus接口,并从评估套件收集实时数据,且兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7系统。
二、特点和优势
1. 先进的数字控制技术
  • Digital State - Space Control:采用数字状态空间控制,能够实现更精确的电源管理和控制,提高电源的稳定性和响应速度。
  • Dual - Edge - Modulated Pulse - Width Modulation (PWM):双边缘调制的脉冲宽度调制技术,可优化开关电源的性能,减少输出纹波。
2. 宽范围的工作参数
  • 开关频率:300kHz到1MHz的开关频率,可根据不同的应用需求进行调整。
  • 输入电压范围:线性模式下输入电压范围为5V到12V,BabyBuck模式下为6.5V到12V。
  • 输出电压范围:输出电压范围为0.6V到3.3V,能够满足多种负载的需求。
  • 输出电流能力:具备6A的输出电流能力,可支持较大功率的负载。
3. 灵活的配置方式
  • Pin - Strap or PMBus Configuration:支持引脚带或PMBus配置,方便用户根据实际情况选择合适的配置方式。
  • SMB Connectors for Low - Noise Measurements:配备SMB连接器,可用于低噪声测量,确保测量结果的准确性。
  • Connectors for Multiple - Rail Evaluation:提供多轨评估连接器,便于对多轨电源系统进行评估。
  • PMBus Interface for Control and Monitoring:通过PMBus接口实现对电源的控制和监控,方便用户实时了解电源的工作状态。
  • High - Speed Serial - Port Diagnostics:具备高速串口诊断功能,可快速定位和解决问题。
三、快速启动
1. 所需设备
  • MAX15303 EV kit
  • MAXPOWERTOOL002# USB - to - PMBus接口套件
  • 6.5V到12V、5A的直流电源
  • 100MHz、至少2通道的示波器
  • 电子负载
  • 数字万用表(DMMs)
  • 安装有Windows XP、Windows Vista或Windows 7系统的PC,且具备可用的USB端口
  • 用于示波器连接的RG - 174 BNC - to - SMB电缆
2. 操作步骤
  1. 访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的数字PowerTool软件和PowerTool GUI,并按照自动安装程序进行安装。
  2. 使用提供的USB电缆将MAXPOWERTOOL002#接口加密狗连接到PC。
  3. 完成USB - to - PMBus接口设备的驱动安装过程。
  4. 启动PowerTool GUI,验证GUI是否连接到接口,且接口设备的LED是否变为绿色。
  5. 使用香蕉插头测试线将电源连接到评估套件的电源输入连接器J11,或使用2.5mm直流插头(中心正极)连接到J17,注意正确的极性。
  6. 使用香蕉插头测试线或通过螺丝端子将负载连接到评估套件的电源输出端子(VOUT,J15)。
  7. 根据需要,使用BNC - to - SMB同轴电缆将示波器连接到VOUT(J14)和LX/20(J13)连接器。注意,LX连接器处的电压是板上实际LX电压的1/20。
  8. 使用提供的16针带状电缆将PowerTool连接到J5,确保红色条纹在J5 - 1处。
  9. 检查HSSP开关(SW1)是否处于NORMAL位置。
  10. 使用提供的分流器在J8头(SET)上设置评估套件的输出电压。
  11. 使用提供的分流器在J6头(ADDR0)上设置评估套件的SMBus从地址。
  12. 使用提供的分流器在J10上设置评估套件为单模式操作。
  13. 将评估套件的输出使能开关(SW2)设置为OFF位置。
  14. 打开输入电源。
  15. 在GUI界面上点击Yes,强制GUI重新扫描总线地址。GUI应检测到评估套件并显示MAX15303设备的PMBus信息列。
  16. 通过将SW2置于ON位置,或使用Dashboard选项卡上的GUI PMBus使能控制来启用评估套件的输出。
四、硬件详细说明
1. 设置输出电压
通过在MAX15303的SET引脚和GND之间连接电阻来配置输出电压。可以在评估套件的J8头的五个标记位置之一跨接分流器,也可以移除J8上的跳线,在J9上跨接带引脚的电阻进行额外的引脚带设置。一旦向评估套件施加输入电源,就会读取SET电阻。通过GUI通过PMBus接口发送新的VOUT_COMMAND值,可以随时更改输出电压设定点。
2. 设置PMBus从地址
通过在IC的ADDR0和GND以及ADDR1和GND之间连接电阻来配置评估套件的从地址。评估套件上的电阻R46连接到ADDR1,选择地址列并设置电感器DCR信号的电流限制电压。通过在J6头的标记位置之一放置分流器,从四个可能的值中选择ADDR0电阻值。移除J6上的跳线,在J7上跨接带引脚的电阻进行额外的引脚带设置。当向评估套件施加输入电源时,会读取ADDR0和ADDR1电阻;无法通过PMBus接口更改从地址。
3. LED指示灯
评估套件有两个LED指示灯,一个用于显示辅助电源是否存在,另一个用于显示IC的输出电源是否正常。当板载3.3V辅助电源可用时,+3.3V VAUX LED(D2)亮起绿色。当满足VIN存在、VAUX存在且IC断言电源良好(PG引脚开路)这些条件时,PG LED(D3)亮起绿色。
4. 使能开关
评估套件包括一个开关(SW2)来控制IC的EN输入。该开关有两个标记位置:ON位置时,EN引脚(EN_BUS)被三态去抖电路拉高;OFF位置时,EN引脚(EN_BUS)被去抖电路拉低。
5. HSSP - NORMAL开关
评估套件的HSSP - NORMAL开关(SW1)必须设置为NORMAL位置才能正常工作。
6. SMB连接器
评估套件包括易于使用的SMB连接器,用于精确监控J14处的输出电压(VOUT)和J13处的开关节点(LX)。这些连接器采用50Ω电阻进行终端匹配,可直接连接到示波器输入进行低噪声测量。注意,LX信号通过20:1的电阻分压器,以防止开关节点的噪声传播,并保护示波器输入免受高电压影响。使用时要调整示波器探头设置以考虑LX信号的衰减。此外,J3处还提供了一个额外的SMB输入连接器,用于SYNC引脚,允许向IC提供外部时钟源。
7. 输出电流校准
IC的一个特性是能够报告实际负载电流。此功能依赖于经过正确校准的IOUT_CAL_GAIN和IOUT_CAL_OFFSET值,这些值在评估套件生产过程中已计算并存储在IC固件中。如果对输出电感器进行任何更改,则需要重新校准这些参数,以确保GUI报告准确的输出电流。具体的校准过程可参考Maxim网站上的应用笔记5601:InTune数字电源的电流校准程序。
五、多评估套件系统评估
多个Maxim Intune评估套件可以耦合在一起,以模拟一个完全支持PMBus的多轨系统。每个评估套件必须设置为不同的SMBus地址,并向每个评估套件施加电源。创建多轨系统的步骤如下:
  1. 通过移动地址跳线为每个评估套件设置地址。
  2. 通过移动VOUT跳线为每个评估套件设置输出电压(注意:VOUT稍后可以通过PMBus接口更改)。
  3. 使用连接器J1和J2将多个评估套件连接在一起。
  4. 将PowerTool USB加密狗连接到任何一个评估套件。
  5. 为每个评估套件提供电源连接。
  6. 将使能开关设置为ENABLE或ON位置,但保留一个设置为DISABLE或OFF位置。注意,使能信号是组合在一起的。
  7. 施加输入电压。
  8. 启动PowerTool GUI开始监控设备。
六、性能特性
评估套件提供了一系列性能特性图表,包括效率与负载的关系、输出电流与读取输出电流的关系、内部温度读取与实际内部温度的关系、外部温度读取与实际外部温度的关系、负载瞬态、输出电压纹波、启动波形和关机波形等。这些图表有助于用户全面了解MAX15303的性能表现。
七、组件列表
组件信息可参考附加到本PDF文件中的“15303EVK1_RevC_BOM.xlsx”文件。
八、订购信息
部件类型 描述
MAX15303EVKIT1 MAX15303评估套件
MAXPOWERTOOL002# PowerTool USB - to - PMBus接口加密狗
对于价格、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
总之,MAX15303评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和测试MAX15303数字DC - DC控制器。通过合理使用该套件,工程师们可以更好地了解和应用这款控制器,为电源设计提供有力支持。你在使用评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX15301评估套件数字DC - DC控制器评测利器
    的头像 发表于 05-30 15:20 44次阅读
    MAX8546评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 16:15 309次阅读
    MAX17505 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 11:40 268次阅读
    MAX17574 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:40 209次阅读
    MAX17572 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 280次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 205次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 433次阅读
    探索MAX17536EVKITB#评估套件:高效DC - DC转换设计利器
    探索MAX17536EVKITB#评估套件:高效DC - DC转换设计利器 在电子工程领域,对于
    的头像 发表于 04-03 09:55 598次阅读
    MAX17521评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:35 385次阅读
    MAX17505 3.3V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:25 407次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:20 406次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件:高效 DC - DC 转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 451次阅读
    MAX17503 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效高压DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:05 237次阅读
    MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效、高压同步降压DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:55 589次阅读
