3.5V 至 36V 理想二极管控制器 MAX16141设计指南
h1654155282.3538 2026-02-06 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3.5V 至 36V 理想二极管控制器 MAX16141/MAX16141A 设计指南
在电子电路设计中,保护系统免受各种故障影响至关重要。今天,我们来深入探讨 Analog Devices 的 MAX16141/MAX16141A 理想二极管控制器,它能为系统提供全方位的保护,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX16141.pdf
一、产品概述
MAX16141/MAX16141A 是一款功能强大的理想二极管控制器,工作电压范围为 3.5V 至 36V,具有 5μA(典型值)的低关断电流,非常适合汽车应用。它集成了电荷泵,可将背靠背外部 nFET 的栅极驱动至高于源极连接 9V(典型值),有效降低源极与负载之间的功率损耗。
主要特性
  1. 宽电压范围:工作电压范围 3.5V 至 36V,输入保护电压范围 -36V 至 +60V。
  2. 低功耗:关断模式电流仅 5μA(典型值),睡眠模式可提供高达 400μA 的负载电流。
  3. 故障保护:能有效隔离故障电源与负载,具有双向电流和电压阻断功能,提供过流、过压、欠压、反相电流和热关断等保护。
  4. 汽车级认证:工作温度范围 -40°C 至 +125°C,符合 AEC - Q100 标准。
二、工作原理
1. 电源启动
上电时,当输入电压超过欠压阈值 450μs(tSU)后,MAX16141/MAX16141A 启用栅极驱动。在此期间,FAULT 引脚保持低电平,当输出电压大于 (V_{IN}) 的 90% 且无故障时,FAULT 引脚变为高阻态。栅极的上升时间由连接在 GRC 和 GND 之间的电阻值决定。
2. 欠压保护
通过连接在 TERM、UVSET 和 GND 之间的外部电阻分压器设置欠压阈值。当输入电压低于欠压阈值((V{CC}=V{IN}{UVTH}-V{HYS}))时,拉低栅极电压,关闭外部 MOSFET,并使 FAULT 引脚置低。当输入电压高于欠压阈值((V{CC}=V{IN}>V_{UVTH}))时,经过 450μs 启动延迟(典型值)后,GATE 引脚变为高电平。
3. 过压保护
使用连接在 TERM、OVSET 和 GND 之间的外部电阻分压器检测过压情况。当输入电压超过编程的过压阈值时,将 GATE 引脚拉至地,隔离负载与源电压。栅极电压的下降速率由连接在 GFC 和地之间的电阻值决定。在过压故障期间,GATE 引脚锁定为低电平,FAULT 引脚保持置低。
4. 过流保护
通过 RS 和 OUT 之间的检测电阻检测过流故障。当负载电流超过工厂设定的阈值时,隔离负载与输入,以由 GFC 和地之间电阻值选定的缓慢下降速率拉低 GATE 引脚。在过流故障期间,GATE 进入 300ms(典型值)自动重试模式,FAULT 引脚保持置低。
5. 反相电流保护
使用比较器监测 IN 和 OUT 之间的差分电压来检测反相电流情况。当 (V{IN}) 低于 (V{OUT}) 达到工厂设定的阈值时,在 1μs(最大值)内禁用栅极驱动,以最大程度减少负载向源极的放电。当 (V{IN}) 高于 (V{OUT}) 50mV 时,启用栅极驱动。
6. 反相电压保护
可防止因电池反接或输入处的负瞬变对下游电路造成损坏。输入电压(IN)可承受低至 -36V 的反向电压。在反相电压情况下,在 1μs(最大值)内禁用栅极驱动,隔离负载与源极。
7. 热关断保护
如果内部管芯温度超过 +145°C((T{J})),将关闭外部 MOSFET。当结温超过 (T{J}= +145°C)(典型值)时,内部热传感器向关断逻辑发出信号,拉低 GATE 引脚电压,使器件冷却。当 (T_{J}) 下降 15°C(典型值)时,GATE 引脚以缓慢上升速率变为高电平,MOSFET 重新开启。
三、参数设置与计算
1. 过压/欠压阈值设置
MAX16141/MAX16141A 采用窗口检测阈值比较器,可使用三电阻网络设置欠压和过压阈值。计算公式如下: [V{UVTH}=(V{TH}-V{TH{HYS}})left[frac{R{TOTAL}}{R 2+R 3}right]] [V{OVTH}=(V{TH})left[frac{R{TOTAL}}{R 3}right]] 其中,(V{UVTH}) 和 (V{OVTH}) 分别为欠压和过压阈值,(R{TOTAL}=R 1+R 2+R 3+R{TERM}),(V{TH}) 为 0.5V 的 OVSET 和 UVSET 阈值,(V{TH{HYS}}) 为迟滞,(R{TERM}) 为 TERM 导通电阻,典型值为 0.7kΩ。
2. 过流阈值设置
使用公式 (I{OC}=V{(RS - OUT)} / R{SENSE}) 设置过流阈值,其中 (V{(RS - OUT)}) 为过流阈值电压(单位:V),(R_{SENSE}) 为连接在 RS 和 OUT 之间的电阻(单位:Ω)。
3. 大容量电容计算
在汽车环境中,为确保短暂电源中断后系统快速恢复,可根据公式 (C{VCC}=frac{(I{CC} × 100 × 10^{-6})}{Delta V{CC}}) 计算 VCC 处的大容量电容,其中 (C{VCC}) 为大容量电容,(I{CC}) 为电源电流(单位:A),(Delta V{CC}) 为 VCC 所需的压降(单位:V)。
四、MOSFET 选择与功率计算
1. MOSFET 选择
选择 MOSFET 时,需考虑栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻((R_{DS(ON)}))、峰值功率耗散能力和平均功率耗散限制。一般来说,两个 MOSFET 应选用相同型号。对于空间受限的应用,可选择双 MOSFET 以节省电路板面积。
2. MOSFET 功率耗散计算
正常工作期间,每个 MOSFET 的功率耗散可使用公式 (P = I{LOAD}^{2} × R{DS(ON)}) 计算,其中 (P) 为每个 MOSFET 的功率耗散,(I_{LOAD}) 为平均负载电流。
五、应用场景
1. 汽车电源系统
能有效应对汽车系统中的各种瞬态电压和电源中断情况,确保系统稳定运行。
2. 网络/电信电源系统
为网络和电信设备提供可靠的电源保护,防止过流、过压等故障损坏设备。
3. RAID 系统和服务器
保障数据存储和处理设备的电源稳定性,提高系统可靠性。
4. PoE 系统
以太网供电系统中,提供电源保护和管理功能。
六、总结
MAX16141/MAX16141A 理想二极管控制器以其宽电压范围、低功耗、多种保护功能和汽车级认证等优势,成为众多电子系统设计中的理想选择。在实际应用中,合理设置参数、选择合适的 MOSFET 以及优化电路布局,能够充分发挥其性能,为系统提供可靠的电源保护。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM25730:汽车电源管理的理想二极管控制器
    SGM25730:汽车电源管理的理想二极管控制器 在汽车电子领域,电源管理至关重要,尤其是在应对复杂的电气环境和极端工况时。SGM25730作为一款理想
    的头像 发表于 03-24 17:55 1145次阅读
    SGM25730Q:汽车级理想二极管控制器的卓越之选
    : SGM25730Q.PDF 产品概述 SGM25730Q是一款理想二极管控制器,与外部NMOS配合使用,可作为理想二极管整流
    的头像 发表于 03-24 17:55 1114次阅读
    SGM25733:低静态电流理想二极管控制器的深度解析
    推出的SGM25733低静态电流理想二极管控制器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: SGM25733.pdf 一、产品概述 SGM25733是一款与外部NMOS配合使用的理想
    的头像 发表于 03-24 17:45 814次阅读
    MAX16955:36V、1MHz降压控制器的深度剖析与设计指南
    MAX16955:36V、1MHz降压控制器的深度剖析与设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的降压控制器对于实现高效、稳定的电源设计
    的头像 发表于 03-11 09:50 387次阅读
    LT4320理想二极管控制器:高效电源设计的利器
    LT4320/LT4320 - 1理想二极管控制器:高效电源设计的利器 引言 在电子系统的电源设计中,整流电路是一个关键部分。传统的二极管桥整流
    的头像 发表于 02-08 16:00 1029次阅读
    MAX17614:高性能理想二极管/电源选择的设计秘籍
    、欠压(UV)和过压(OV)保护功能的4.5V60V、3A理想二极管/电源选择。它在众多应用
    的头像 发表于 02-08 09:45 382次阅读
    MAX16173:理想二极管控制器的卓越之选
    16173理想二极管控制器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: MAX16173.pdf 一、产品概述 MAX16173是一款
    的头像 发表于 02-06 16:05 373次阅读
    MAX16171:理想的反向电流保护二极管控制器
    MAX16171:理想的反向电流保护二极管控制器 在电子设计领域,保护电路免受反向电流和电压瞬变的损害是至关重要的。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的
    的头像 发表于 02-06 16:05 414次阅读
    详解MAX16141A:3.5V - 36V理想二极管控制器
    详解MAX16141/MAX16141A:3.5V - 36V理想二极管
    的头像 发表于 02-06 15:50 286次阅读
    P6KE36CA双向TVS瞬态抑制二极管:600W功率36V双向电压通信设备核心适配
    的头像 发表于 02-02 17:01 868次阅读
    P6KE<b class='flag-5'>36</b>CA双向TVS瞬态抑制<b class='flag-5'>二极管</b>:600W功率<b class='flag-5'>36V</b>双向电压通信设备核心适配
    SMDJ36CA双向TVS瞬态抑制二极管特:36V电压3000W浪涌中压电路双防核心
    的头像 发表于 11-22 16:20 1632次阅读
    SMDJ<b class='flag-5'>36</b>CA双向TVS瞬态抑制<b class='flag-5'>二极管</b>特:<b class='flag-5'>36V</b>电压3000W浪涌中压电路双防核心
    如何用合科泰MOS做一个高性能理想二极管控制器
    损耗,影响系统效率。理想二极管控制器正是解决这一问题的创新方案,而MOS则是实现这一技术的核心器件。 理想
    的头像 发表于 09-29 10:05 4w次阅读
    如何用合科泰MOS<b class='flag-5'>管</b>做一个高性能<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>?
    LM74701-Q1理想二极管控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM74701-Q1理想二极管控制器是符合AEC-Q100汽车类标准的理想二极管
    的头像 发表于 09-22 11:16 1156次阅读
    LM74701-Q1<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LM74722-Q1理想二极管控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM74722-Q1理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背N沟道MOSFET,以模拟具有电源路径开和关控制
    的头像 发表于 08-12 09:55 1424次阅读
    LM74722-Q1<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    替代LTC4364具理想二极管的浪涌抑制控制器
    两端正向电压降,最大限度的抑制电源故障、掉电或输入短路时的反向电流瞬变。 产品特点:#宽工作电压范围4V~80V#利用VCC箝位可承受超过80V的浪涌#可调输出箝位电压#理想
    发表于 07-09 14:42
