MAX20361评估套件:太阳能能量收集的理想之选
在电子工程领域,太阳能能量收集技术正逐渐成为研究和应用的热点。MAX20361评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX20361单/多电池太阳能收集器的性能。本文将详细介绍该评估套件的特点、使用方法以及相关的软硬件配置。
文件下载:MAX20361EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX20361评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),专门用于评估MAX20361单/多电池太阳能收集器。该收集器具备最大功率点跟踪(MPPT)和收集计数器功能,能够有效地将太阳能转化为电能。评估套件具有以下特点:
- USB供电:采用USB供电方式,方便快捷,无需额外的电源供应。
- 高速USB PCB布局:经过验证的高速USB PCB布局,确保数据传输的稳定性和可靠性。
- Pmod I2C接口:配备Pmod™连接器,可通过USB2PMB2适配器板提供I2C接口,便于与其他设备进行通信。
- 灵活配置:支持多种配置选项,可根据实际需求进行调整。
- 板载太阳能电池和电流监测:板载单晶硅太阳能电池和电流监测电路,可方便地监测输入电流和输出电流。
- 兼容Windows 8/10的GUI软件:提供兼容Windows 8/10的图形用户界面(GUI)软件,方便用户进行操作和数据分析。
- 完全组装和测试:评估套件在出厂前经过全面组装和测试,确保其性能和可靠性。
套件内容
评估套件包含以下内容:
- MAX20361 EV kit
- USB2PMB2适配器板
- USB A to micro - B电缆
快速启动
所需设备
操作步骤
- 下载软件:访问www.maximintegrated.com,下载最新版本的EV套件软件MAX20361EVKitSetupVxxx.ZIP,并将其解压到临时文件夹。
- 安装软件:运行临时文件夹中的MAX20361EVKitSetupVxxx.EXE程序,将软件安装到计算机上。
- 检查跳线:确保所有跳线处于默认位置,具体信息可参考表1。
- 连接适配器板:将USB2PMB2适配器板连接到EV套件的J1 Pmod连接器上。
- 连接USB电缆:使用USB A - to - micro - B电缆将PC与USB2PMB2的X1端口连接,USB驱动程序将自动安装。
- 连接EV套件:使用USB A - to - micro - B电缆将PC与EV套件的USB1端口连接。
- 启动工具:启动MAX20361 EV套件工具,软件主窗口将显示。
- 供电:通过连接跳线JU11的引脚1为MAX20361提供3.8V电源。
- 检查连接状态:如果连接成功,底部状态栏将显示“Connected”。
软件详细描述
软件启动
启动程序后,EV套件软件将自动搜索USB接口电路和IC设备地址。当连接建立且地址找到后,EV套件进入正常工作模式。如果未检测到USB连接,状态栏将显示“Not Connected”;如果检测到USB连接但未找到MAX20361,状态栏将显示“MAX20361 Not Found”。
工具条菜单
工具条菜单位于GUI窗口的顶部,包含“File”、“Device”、“Options”和“Help”菜单。
- File菜单:提供退出GUI程序的选项。
- Device菜单:用于连接或断开EV套件与GUI的连接。如果在GUI打开时断开电路板连接,GUI右下角将显示“Not Connected”;重新插入设备后,将显示“Connected”。此外,还可通过“I2C Read/Write”选项对选定寄存器进行读写操作。
- Options菜单:提供额外的设置选项,可访问GUI提供的更多功能。例如,“Disable polling”选项可让用户手动读取寄存器,而不是自动获取IC的频繁寄存器更新。
- Help菜单:包含“About”选项,可显示GUI的版本信息。
标签控件
MAX20361 EV套件软件GUI提供了方便的方式来测试MAX20361的功能。每个标签包含与设备各个模块相关的控件,更改这些交互式控件将触发对MAX20361的写操作,以更新寄存器内容。
- General标签:提供设置MAX20361通用配置的重要信息和选项,包括设备信息和状态面板、开路电压配置和热监测设置,以及升压调节器和电池充电电压的配置。
- Register Map标签:显示MAX20361寄存器的所有名称和值。用户可点击右上角的“Read All”按钮进行所有寄存器的突发读取。左侧表格显示要读写的寄存器,右侧表格包含所选8位寄存器每个字段的描述。通过点击位标签可设置位,粗体文本表示逻辑1,常规文本表示逻辑0。点击右下角的“Write”按钮可将更改配置到设备。
硬件详细描述
硬件功能
MAX20361 EV套件用于评估具有MPPT和收集计数器的MAX20361单/多电池太阳能收集器,通过I2C接口进行通信。该套件展示了IC的多种特性,如升压调节器、集成充电和保护电路、开路电压测量、MPPT、冷启动和热监测等。套件采用12凸点(1.63mm x 1.23mm)晶圆级封装(WLP)的IC,基于经过验证的四层PCB设计。套件可通过USB +5V DC供电,无需外部电源供应;也可通过SYS测试点TP20使用外部电源供电。
供电电压选择
从SYS供电
- 根据表1和上述设置步骤连接默认跳线。
- 通过JU11的引脚1或JU9的引脚2将3.8V DC电源连接到SYS。
- 如果连接成功,底部状态栏将显示“Connected”。
冷启动
MAX20361的冷启动功能允许设备在VSYS低于唤醒阈值或不存在时启动。具体步骤如下:
- 根据表1和上述设置步骤连接默认跳线,不要将任何电源连接到SYS、JU11的引脚1或JU9的引脚2。
- 连接跳线JU1的引脚1和2,使用板载太阳能电池SC1。
- 将光源放置在太阳能电池上方几分钟,可使用手机手电筒或台灯。
板载电流源
硬件设置
- 遵循表1和上述设置步骤的默认跳线设置。
- 连接跳线JU1的引脚7和8,使用板载电流源。
- 连接跳线JU15的引脚3和4,选择R18(301Ω)。
- 使用电位器R21调整输入到SRC的电流,R21用于设置TP14的电压。输入电流可根据以下公式计算: [I{SRC}=frac{2.85 V - V{TP 14}}{R{17} or R{18} or R{19} or R{20}}] 在本示例中,输入电流约为4.13mA。
- 连接跳线JU11的引脚1和2,使用板载负载电路。
- 连接跳线JU13的引脚1和2,选择负载电阻R16。
GUI程序设置
- 切换以禁用周期性开路电压测量。
- 在开路电压输入框中输入0.91V并点击“Set”,SRC处的电压应约为0.7V。
超级电容器充电和源钳位
硬件设置
- 通过JU9的引脚2将3.8V DC电源连接到SYS。
- 遵循板载电流源的硬件设置,但连接JU15的引脚1和2。
- 断开跳线JU13的引脚1和2,连接跳线JU12的引脚1和2,选择超级电容器SC2。
- 连接跳线JU18的引脚1和2,用于源钳位电路。
GUI程序设置
- 切换按钮以启用“Use INTb Output to Drive SRC Clamp”,通过JU9的引脚2移除SYS处的3.8V DC电源。
- 切换以禁用周期性开路电压测量。
- 在开路电压输入框中输入0.91V并点击“Set”,SRC处的电压应约为0.7V,SYS处的电压将缓慢上升到SYS调节电压(默认4.35V)。
订购信息
该评估套件的型号为MAX20361EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
总结
MAX20361评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX20361太阳能收集器的性能。通过其丰富的功能和灵活的配置选项,工程师可以深入了解太阳能能量收集技术,并进行相关的开发和测试工作。你在使用该评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
