MAX14527/MAX14528:高精度可调过压保护器的设计秘籍
在电子设备的设计中,过压保护是保障设备稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX14527/MAX14528高精度可调过压保护器,看看它如何为低电压系统提供可靠的过压防护。
文件下载:MAX14528.pdf
1. 产品概述
MAX14527/MAX14528是两款性能出色的过压保护设备,其内部集成了低导通电阻(典型值为100mΩ)的n沟道MOSFET开关,能够有效保护低电压系统免受高达+28V的电压故障影响。当输入电压超过过压阈值时,内部的FET会迅速关断,从而避免受保护组件受损。
1. 产品概述
这两款器件的过压保护阈值可通过可选的外部电阻进行调整,范围在4V至8V之间。若将OVLO输入设置在外部OVLO选择电压以下,它们会自动选择内部精度为±2.5%的跳变阈值,其中MAX14527的典型内部过压阈值(OVLO)为5.75V,MAX14528则为6.76V。此外,它们还具备过流保护功能,内置的热关断机制可防止器件因过热而损坏。
2. 产品特性
2.1 宽输入电压保护
能够承受高达+28V的输入电压,为系统提供了广泛的电压保护范围,适用于多种不同的电源环境。
2.2 高精度预设阈值
内部预设了精度为±2.5%的OVLO阈值,分别为5.75V(MAX14527)和6.76V(MAX14528),确保了过压保护的准确性和可靠性。
2.3 可调过压保护跳闸电平
用户可以根据实际需求,通过外部电阻调整过压保护的跳闸电平,增加了产品的灵活性和适用性。
2.4 软启动功能
集成的软启动功能可以最小化浪涌电流,减少对系统的冲击,保护其他组件免受浪涌电流的损害。
2.5 自动过压保护跳闸电平选择
当OVLO输入满足条件时,器件会自动选择合适的过压保护跳闸电平,简化了设计过程。
2.6 内置启动延迟
15ms的内部启动延迟和消抖时间可以防止在启动过程中内部FET的误开启,提高了系统的稳定性。
2.7 热关断保护
当结温超过150°C时,热关断保护会自动触发,使内部FET关断,待温度下降20°C后,器件恢复正常工作,有效防止器件因过热而损坏。
2.8 小封装和宽温度范围
采用8引脚TDFN(2mm x 2mm)封装,占用空间小,适合小型化设计。工作温度范围为-40°C至+85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
3. 应用领域
MAX14527/MAX14528适用于多种低电压设备,如手机、媒体播放器、个人数字助理(PDA)和掌上设备等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性要求较高,MAX14527/MAX14528的高精度过压保护功能可以为它们提供可靠的保障。
4. 电气特性
4.1 电压和电流参数
输入电压范围为2.2V至28V,输入电源电流在不同条件下有所不同。开关导通电阻典型值为100mΩ,最大为200mΩ,确保了较低的功率损耗。
4.2 阈值和电平参数
OVLO设置阈值可调范围为1.2V至8V,外部OVLO选择阈值为0.15V至0.5V。OVLO钳位电压在特定电流下有明确的取值范围。
4.3 电容和电流参数
输出电容最大可达1000µF,OVLO输入泄漏电流在特定条件下为-100nA至+100nA。
4.4 热特性参数
热关断温度为150°C,热关断滞后为20°C,确保了器件在高温环境下的可靠性。
5. 引脚说明
5.1 IN引脚
电压输入引脚,建议使用1µF陶瓷电容尽可能靠近器件对IN进行旁路,以获得±15kV人体模型(HBM)ESD保护。所有IN引脚需连接在一起以确保正常工作。
5.2 OVLO引脚
用于外部OVLO调整。若使用内部阈值,可将其连接到GND;若要设置不同的OVLO阈值,可连接一个电阻分压器到该引脚,且该外部电阻分压器与内部阈值完全独立。
5.3 I.C.引脚
内部连接引脚,无需连接,应保持未连接状态。
5.4 GND引脚
接地引脚,为器件提供参考地。
5.5 OUT引脚
输出电压引脚,是内部开关的输出端。所有OUT输出需连接在一起以确保正常工作。
5.6 EP引脚
外露焊盘,应连接到地。为增强散热效果,可将其连接到尽可能大的铜面积区域,但不能仅将其作为唯一的接地连接。
6. 功能原理
当输入电压超过过压阈值时,内部的控制逻辑会使FET关断,从而切断输入与输出之间的连接,保护后续组件。在启动过程中,15ms的消抖时间可以防止内部FET的误开启。此外,内部的电荷泵和参考电路为器件的正常工作提供了必要的电压和参考信号。
7. 设计建议
7.1 输入旁路电容
为了获得±15kV(HBM)ESD保护,建议在IN引脚与地之间使用1µF陶瓷电容进行旁路。若不需要此级别的ESD保护,则可以不使用该电容。但如果电源具有较大的电感(例如长引线),需注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供额外的保护措施,以防止IN引脚电压超过+30V的绝对最大额定值。
7.2 输出电容
由于器件具有软启动功能,其输出电容最大可使用1000µF,这有助于平滑输出电压,减少电压波动。
7.3 外部OVLO调整
若需要设置不同的过压阈值,可通过连接外部电阻分压器到OVLO引脚来实现。在选择电阻值时,可将(R{1})设置为1MΩ以实现最小电流消耗,然后根据已知的(V{INOVLO})、(V{OVLOTHRESH})和(R{1}),使用公式(V_{INOVLO }=V{OVLOTHRESH } timesleft[1+frac{R{1}}{R{2}}right])计算(R{2})的值。
8. ESD保护
MAX14527/MAX14528在IN引脚使用1µF陶瓷电容旁路到地时,典型的ESD抗性为±15kV(HBM)。ESD性能受多种因素影响,在设计过程中需考虑这些因素,以确保器件在实际应用中的可靠性。
综上所述,MAX14527/MAX14528是一款功能强大、性能可靠的过压保护器件,具有高精度、可调性和良好的热性能等优点。在低电压系统的设计中,合理使用这两款器件可以有效提高系统的稳定性和安全性。你在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
过压保护器
62浏览量
12485
