MAX17608评估套件:多功能电源保护评估利器
chencui 2026-05-30 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,电源保护是至关重要的一环。一款性能优良的电源保护器件能够有效保障电路的稳定运行,防止过压、欠压、反向电压等问题对设备造成损害。MAX17608评估套件就是这样一款用于评估MAX17608电源保护芯片性能的工具,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MAX17608EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX17608评估套件(EV kit)是一块经过完全组装和测试的电路板,它展示了采用12引脚TDFN - EP封装的MAX17608的功能。该芯片可在4.5V至60V的电压范围内工作,具有1A的电流处理能力,并且具备过压(OV)、欠压(UV)、反向电压保护以及正向/反向电流限制功能。这个评估套件可以进行多种配置,以展示可调的过压、欠压保护,不同的电流限制类型和不同的电流限制阈值。
特点
  1. 宽工作电压范围:4.5V至60V的工作电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
  2. 保护器件配置:在输入和输出端分别配置了TVS二极管肖特基二极管,增强了对电路的保护能力,能有效应对电压尖峰和反向电压等问题。
  3. 多种功能评估:可评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种电流限制类型以及电流限制阈值,为工程师全面了解芯片性能提供了便利。其中,UVLO默认编程为4.5V,OVLO默认编程为36V。
  4. 可配置电流限制:通过跳线JU1可配置电流限制阈值,默认设置为0.1A,并且电流限制模式默认设置为自动重试。
  5. 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性,减少了设计过程中的干扰和问题。
  6. 完整组装和测试:评估套件已经完成了组装和测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间和成本。
快速启动指南
推荐设备
在使用MAX17608评估套件进行测试时,需要准备以下设备:
  1. MAX17608 EV kit
  2. 60V DC电源
  3. 万用表
  4. 可调负载(0A - 1.5A)
  5. USB - A公头到USB - B公头电缆或5V DC电源
设备设置和测试步骤
  1. 检查跳线位置:确保所有跳线都处于默认位置。
  2. 连接电源:可以通过USB电缆将计算机连接到J1,或者将5V - DC电源连接到TP3。
  3. 验证电源指示灯:确认LED1亮起,表明逻辑电源可用。
  4. 测试基本功能:将60V DC电源设置为5V并连接到IN(J2/TP6),验证OUT(J3/TP8)的电压是否为5V。
  5. 过压测试:逐渐增加DC电源电压,当输入电压达到约36V时,验证OUT电压下降且UVOV信号变低。
  6. 欠压测试:逐渐降低DC电源电压,当输入电压达到约34.8V时,验证OUT电压恢复且UVOV信号变高。
  7. 电流限制测试:将DC电源电压设置为24V,在OUT和GND端子之间连接可调负载,并串联一个万用表来测量电流。逐渐增加负载电流,当负载电流超过0.1A时,验证OUT电压下降且FLAG信号变低。
  8. 电流限制配置测试:通过配置跳线JU1来改变电流限制阈值,重复步骤7以验证不同电流限制的操作。
需要注意的是,当对VIN施加负输入时,应在输出电容完全放电且VBUS未供电的情况下进行负输入测试。
详细配置说明
输入电源
评估套件由用户提供的4.5V至60V电源供电,电源连接在TP6(输入电源)和GND之间。
使能设置
要使能设备,可以将计算机的USB - A公头连接器连接到USB - B母头连接器J1,或者将外部5V电源连接到TP3和GND。这将为VBUS和EN引脚提供5V电压。通过选择JU5的设置可以启用或禁用MAX17608的操作,具体设置如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION MAX17608 STATUS
JU5 1 - 2* EN pin connected to V BUS ON
2 - 3 EN pin connected to GND OFF
Open EN pin floating ON
*Default position.
UVLO/OVLO阈值设置
确保安装跳线JU2以使用UVLO/OVLO电阻分压器。输入电压的UVLO阈值通过R9、R10电阻分压器设置,计算公式为: [R 10=frac{R 9}{left(frac{V{UVLO }}{V{REF }}-1right)}] 其中R9可选择为2.2MΩ,VREF为1.5V,VUVLO为所需的欠压保护阈值。
输入电压的OVLO阈值通过R11、R12电阻分压器设置,计算公式为: [R 12=frac{R 11}{left(frac{V{OVLO }}{V{REF }}-1right)}] 其中R11可选择为2.2MΩ,VREF为1.5V,VOVLO为所需的过压保护阈值。
电流限制阈值设置
评估套件通过跳线JU1选择电流限制阈值,具体设置如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
JU1 1 - 2* Current limit 0.1A
3 - 4 Current limit 0.5A
5 - 6 Current limit 1.0A
7 - 8 Current limit adjustable
*Default position.
电流限制类型选择
通过跳线JU4选择不同的电流限制响应类型,具体设置如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
JU4 1 - 2 Latch - off
2 - 3 Continuous
Open* Autoretry
*Default position.
输出负载电容设置
使用JU6将OUT引脚连接到OUT测试点(TP8),使用跳线JU7连接输出到330µF电容,具体设置如下表所示: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
JU7 Installed OUT connected to C4 and C5.
Not installed* OUT not connected to C4 and C5.
*Default position.
性能报告与其他信息
评估套件还提供了MAX17608 EV Kit的性能报告,包括无负载时带330µF电容的上电响应、反向阻断响应、输出短路导致的热关断、输出短路响应、电流限制响应、自动重试电流限制响应、连续电流限制响应、锁存关闭电流限制响应以及过压故障响应等。
此外,文档还列出了组件供应商信息、订购信息、物料清单、原理图、PCB布局以及修订历史等内容。在联系组件供应商时,需要表明正在使用MAX17608。
总的来说,MAX17608评估套件为电子工程师提供了一个全面评估MAX17608电源保护芯片性能的平台,通过灵活的配置和详细的测试步骤,能够帮助工程师更好地了解芯片的特性和功能,从而在实际设计中做出更合适的选择。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估套件的有趣问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX38888评估套件:超级电容备份调节器的评估利器
    MAX38888评估套件:超级电容备份调节器的评估利器 在电子设备的设计中,电源备份是一个至关重
    的头像 发表于 05-31 15:40 26次阅读
    MAX31914/MAX31915评估套件:工业数字输入转换器评估利器
    MAX31914/MAX31915评估套件:工业数字输入转换器评估利器 引言 在工业电子设计领域
    的头像 发表于 05-31 14:40 24次阅读
    MAX17525评估套件:高效电源保护评估利器
    MAX17525评估套件:高效电源保护评估利器 在电
    的头像 发表于 05-31 09:05 40次阅读
    MAX16972A评估套件:汽车USB 2.0保护IC评估利器
    MAX16972A评估套件:汽车USB 2.0保护IC评估利器 在汽车电子领域,USB接口的应用
    的头像 发表于 05-31 09:05 37次阅读
    汽车保护IC利器MAX16173评估套件深度解析
    汽车保护IC利器MAX16173评估套件深度解析 在汽车电子领域,可靠的保护IC对于保障系统稳
    的头像 发表于 05-31 09:05 26次阅读
    MAX16046评估套件:助力电源管理设计的利器
    MAX16046评估套件:助力电源管理设计的利器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 05-30 15:30 340次阅读
    MAX14699评估套件:高精度过压保护评测利器
    MAX14699评估套件:高精度过压保护评测利器 在电子设计领域,高精度、具备浪涌保护
    的头像 发表于 05-30 15:15 50次阅读
    MAX14588评估套件:探索可调过流和过压保护利器
    MAX14588评估套件:探索可调过流和过压保护利器 在电子设计领域,过流和过压保护是确保电路
    的头像 发表于 05-30 13:50 61次阅读
    MAX8550评估套件:DDR电源解决方案评估利器
    MAX8550评估套件:DDR电源解决方案评估利器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-03 16:30 206次阅读
    MAX20745评估套件:高效电源解决方案的评估利器
    MAX20745评估套件:高效电源解决方案的评估利器 在电子工程师的日常工作中,寻找合适的
    的头像 发表于 04-03 12:05 300次阅读
    MAX20730评估套件:高效电源解决方案的评估利器
    MAX20730评估套件:高效电源解决方案的评估利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 11:50 246次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效电源转换评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:50 539次阅读
    MAX17000评估套件:DDR内存电源解决方案的利器
    MAX17000评估套件:DDR内存电源解决方案的利器 作为电子工程师,我们在设计DDR内存电源
    的头像 发表于 04-02 15:30 208次阅读
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的过压过流保护IC
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的过压过流保护IC 在电子设计领域,过压和过流保护是保障系统稳定运行的关键环节
    的头像 发表于 02-26 15:50 275次阅读
    MAX17608:小身材大作用的系统保护集成电路
    MAX17608/MAX17609/MAX17610 系列集成电路,就是一款在系统保护领域表现出色的产品。这一系列属于 Olympus 系列,是业界最小且
    的头像 发表于 02-08 09:10 290次阅读
