Texas Instruments TIOL112x IO-Link收发器采用针对工业双向点对点通信的IO-Link接口。当该器件通过一个三线制接口连接至一个IO-Link主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据。同时,TIOL112x可作为完整的通信物理层。
数据手册:*附件:Texas Instruments TIOL112x IO-Link收发器数据手册.pdf
这些器件能够承受高达1.2kV (500Ω) 的IEC 61000-4-5浪涌,并具有集成反向极性保护功能。利用简单的引脚可编程接口,可轻松连接控制器电路。输出电流限制可以使用外部电阻进行配置。Texas Instruments TIOL112x可配置为生成唤醒脉冲,用于IO-link主机应用。具有故障报告和内部保护功能,用于应对欠压、过流和过热情况。
特性
- 电源电压:7V至36V
- PNP、NPN或IO-Link可配置输出
- IEC 61131-9 COM1、COM2和COM3数据速率支持
- 支持功能安全
- 可提供协助功能安全系统设计的文档
- 与TIOL111x引脚兼容,性能更高
- 低残余电压:200mA时为0.5V(典型值)
- 主动驱动器电流限制功能
- 改进了封装的散热性能
- 驱动器转换率更慢,可减少过冲(最大750ns)
- 集成保护功能实现稳健的系统
- 可配置驱动器电流限制:50mA - 350mA
- 在L+、CQ和L-上的主动反极性保护高达65V
- 过流、过热和UVLO故障的故障指示器
- 电感负载的安全快速去磁
- 扩展环境工作温度范围:-40°C至+125°C
- L+和CQ上集成EMC保护
- 大电容负载驱动能力
- < 2µA CQ漏电流
- 静态电源电流:<1.5mA
- 集成LDO选项,可实现高达20mA电流
- TIOL1123:3.3V LDO
- TIOL1125:5V LDO
- 远程唤醒指示和唤醒生成
- 节省空间的超小型封装选项
- 3mm x 3mm 10引脚VSON封装(与TIOL111引脚兼容)
- 2.45mm x 1.7mm BGA封装
典型应用电路
基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
一、产品概述与技术亮点
Texas Instruments公司推出的TIOL112、TIOL1123和TIOL1125系列是专为工业自动化设计的IO-Link设备收发器,集成了多项创新技术:
- 宽电压工作范围:支持7V至36V供电电压,兼容24V工业标准系统
- 卓越的驱动性能:典型残余电压仅0.5V@200mA,显著降低功率损耗
- 全面保护机制:
- 集成±8kV IEC 61000-4-2 ESD接触放电保护
- ±4kV IEC 61000-4-4电气快速瞬变(EFT)防护
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5浪涌保护
- 灵活的配置选项:支持PNP、NPN或IO-Link可配置输出模式
- 温度适应性:工作温度范围-40°C至125°C,适用于严苛工业环境
二、关键技术创新
2.1 高效电源管理
TIOL112x系列内置线性稳压器,TIOL1123提供3.3V输出,TIOL1125提供5V输出,而TIOL1123L(YAH封装)可通过VSEL引脚选择3.3V或5V输出。这些LDO可提供高达20mA的电流,为传感器和微控制器供电,显著简化系统电源设计。
2.2 先进的保护特性
- 反向极性保护:可承受L+、CQ和L-引脚上高达65V的反向电压
- 可编程电流限制:通过外部电阻(RSET)设置35mA至350mA的驱动电流限制
- 热管理:125°C温度预警和160°C热关断双重保护
- 故障指示:集成NFAULT引脚可报告过流、欠压和过温故障
2.3 通信性能优化
三、性能对比与选型建议
| 型号 | 主要特点 | 适用场景 |
| TIOL112 | 无LDO,需外部3.3V/5V供电 | 已有稳压电源的系统 |
| TIOL1123 | 集成3.3V LDO(最大20mA) | 需为MCU供电的紧凑设计 |
| TIOL1125 | 集成5V LDO(最大20mA) | 传统5V传感器接口系统 |
| TIOL1123L | 可配置3.3V/5V LDO(YAH封装) | 灵活电压需求的小型化设计 |
四、工业4.0中的应用价值
TIOL112x系列特别适合以下工业自动化场景:
- 智能传感器节点:为现场传感器提供可靠的IO-Link通信接口
- 分布式IO系统:在远程IO模块中实现紧凑的PHY层设计
- 过程自动化设备:耐受工业环境中的电气噪声和恶劣条件
- 预测性维护系统:通过集成的诊断功能实现设备状态监控
该系列器件符合IEC 61131-9标准,其功能安全能力文档可支持系统级安全认证,是构建工业4.0基础设施的理想选择。
三线制
27浏览量
11417 -
点对点通信
9浏览量
7606 -
IO-Link收发器
17浏览量
6327
亚信电子推出最新EtherCAT转IO-Link网关解决方案
MAX14819双通道IO-Link主机收发器的特点与应用
Maxim推出IO-Link®设备收发器 是工业4.0应用的理想选择
IO-Link 在工业自动化中的应用
UM2749_用于X_CUBE_IOD02工业IO-Link设备收发器用户手册
计算MAX14819双通道IO-Link主收发器的功耗
TIOL112和TIOL112x IO-link器件收发器数据表
IO-Link收发器怎么数据读取
TIOx1x2x IO-Link评估模块技术解析与应用指南
