MAX77787:一款高性能的USB Type - C自主充电器
在电子设备不断发展的今天,高效、可靠的电池充电管理至关重要。MAX77787作为一款3.15A USB Type - C自主充电器,专为单节锂离子(Li - ion)/磷酸铁锂(LiFePO4)电池设计,具备JEITA标准的充电功能,在众多领域展现出强大的应用潜力。
文件下载:MAX77787.pdf
一、产品概述
MAX77787是一款高度集成的USB Type - C充电器,可在4.5V至13.4V的输入电压范围内工作,支持5V、9V和12V的交流适配器以及USB输入。它具有高达3.15A的快速充电电流和3.0A的最大输入电流限制,能满足大多数便携式设备的快速充电需求。
(一)主要特性
- 多种检测功能:集成USB Type - C CC检测、BC1.2检测以及常见专有充电器类型检测功能,可自动检测输入电源并配置输入电流限制。
- 自适应输入电流限制(AICL):通过降低输入电流来调节输入电压,防止弱适配器电压崩溃或回折,即使使用质量不佳的充电源也能稳定工作。
- 反向升压功能:支持高达5.1V、1.5A的反向升压,可通过ENBST和STBY引脚启用,实现OTG(On - The - Go)功能。
- 安全特性丰富:具备充电安全定时器、JEITA合规的NTC热敏电阻监测、热关断、短路保护等多种安全功能,确保电池充电过程安全可靠。
- 引脚控制灵活:通过多个引脚可方便地控制充电状态、输入电流限制、反向升压等功能,如CHGENB引脚可启用或禁用充电,ENBST引脚可启用或禁用反向升压。
- 封装小巧:采用2.758mm x 2.758mm、0.4mm间距的6 x 6晶圆级封装(WLP),适合低成本的PCB组装。
(二)应用领域
MAX77787适用于多种便携式设备,包括移动销售点(mPOS)终端、便携式医疗设备、无线耳机、GPS追踪器、可穿戴设备充电座、移动电源、移动路由器等。
二、工作原理与功能详解
(一)充电模式与状态机
- Li - ion/Li - Poly电池充电状态:MAX77787J针对Li - ion/Li - Poly电池采用多阶段充电模式,包括预充电、涓流充电、快速充电(恒流和恒压)、顶充和完成状态。在不同状态下,充电电流和电池电压会根据电池状态进行动态调整。例如,当电池电压低于预充电阈值(VPRECHG)时,进入预充电状态,充电电流为IPRECHG;当电池电压上升到涓流充电阈值(VTRICKLE)时,进入涓流充电状态;当电池电压超过涓流阈值且低于电池调节阈值(VBATTREG)时,进入快速充电恒流状态;当电池电压达到VBATTREG时,进入快速充电恒压状态;当充电电流低于顶充阈值(ITO)并持续一段时间(tTERM)后,进入顶充状态;顶充时间达到tTO后,进入完成状态。
- LiFePO4电池充电状态:MAX77787H针对LiFePO4电池跳过涓流充电状态,直接从预充电状态进入快速充电状态,然后依次经过顶充和完成状态,提高了充电效率。
(二)输入电流限制与电压调节
- 输入电流限制:IC通过两种方式控制输入电流限制。在充电器类型检测完成后,会自动将输入电流限制配置为电源所能提供的最高设置;如果输入源不是IC能检测到的标准电源,则根据RINLIM设置输入电流限制。
- 输入电压调节:输入电压调节环路可在连接到质量不佳的充电源时保持充电器的稳定工作。当输入电压低于VCHGIN_REG时,会自动降低输入电流限制;若输入电流限制降至IULO(典型值65mA)且输入电压仍低于VCHGIN_REG,则关闭充电器输入。
(三)反向升压模式
当ENBST引脚置高时,DC - DC转换器进入反向升压模式,可向BYP和CHGIN提供电流,实现OTG功能。BYP到CHGIN的开关在CHGIN负载超过1.5A电流限制时会自动重试;若过载持续存在,CHGIN开关会以约60ms导通、约300ms关断的方式切换。
(四)热管理
- 热折返:当芯片结温超过REGTEMP(TJREG)时,热限制电路会按每升高1°C降低5%的快速充电电流(对应3.15A快速充电电流时为157.5mA/°C),以调节芯片结温,同时最大化电池充电电流。
- 热敏电阻输入:通过THM引脚连接的NTC热敏电阻可监测电池温度,实现充电暂停和JEITA合规充电功能。MAX77787J版本可根据电池温度自动调整快速充电电流或充电终止电压;MAX77787H版本在温度过高或过低时停止充电。
三、引脚配置与功能
MAX77787采用WLP封装,各引脚具有不同的功能,以下是部分重要引脚介绍:
- CHGIN:充电器输入引脚,可承受高达16V的直流电压,连接适配器或USB电源。
- BATT:电池电源连接引脚,连接单节(或并联)锂离子电池的正极。
- SYS:系统电源节点,为系统提供电源。
- INOKB:充电器输入有效信号输出引脚,低电平表示输入电压有效。
- STAT:充电状态指示输出引脚,通过不同的逻辑状态指示充电状态。
- ENBST:反向升压使能引脚,高电平启用反向升压功能。
- CHGENB:充电使能引脚,低电平启用电池充电。
- STBY:USB暂停模式控制引脚,高电平可降低IC的CHGIN供电电流。
四、应用设计要点
(一)电阻配置
通过连接到IFAST、VSET和INLIM引脚的电阻可分别配置快速充电电流、充电终止电压和充电器输入电流限制。用户应根据实际需求选择合适的电阻值,以确保充电器正常工作。
(二)PCB布局与布线
- 所有旁路电容应尽可能靠近IC放置,以减少噪声和干扰。
- 电池应尽可能靠近BATT引脚连接,以提供准确的电池电压检测。
- 提供大面积的铜接地平面,使PGND引脚能够有效地散热。
- 对于高电流连接,如CHGIN、BYP、SYS和BATT,应使用宽而短的走线,以减少电压降。
(三)电感与电容选择
- 电感应选择0.47μH至1μH的外部电感,以满足IC的控制要求。
- 所有电容应选用X5R介质或更好的电容,并确保在最大工作电压条件下具有足够的电压额定值和降额电容。
五、总结
MAX77787作为一款高性能的USB Type - C自主充电器,凭借其丰富的功能、灵活的引脚控制和可靠的安全特性,为单节锂离子/磷酸铁锂电池充电提供了理想的解决方案。无论是在便携式设备的快速充电还是在复杂的电源管理应用中,MAX77787都能展现出卓越的性能。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其特性,优化产品的充电性能和稳定性。
你在使用MAX77787进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池充电管理
149浏览量
9529
