MAX77757:高效USB Type - C自主充电器,助力电池充电设计
在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环。今天,我们要深入探讨一款功能强大的充电器——MAX77757,它是一款适用于单节锂离子(Li - ion)/磷酸铁锂(LiFePO₄)电池的3.15A USB Type - C自主充电器,并且符合JEITA标准。
文件下载:MAX77757.pdf
一、产品概述
MAX77757是一款高度集成的USB Type - C充电器,具备自主配置功能。它的输入电压范围为4.5V至13.7V,能够支持5V、9V和12V的交流适配器以及USB输入。其快速充电电流最高可达3.15A,最大输入电流限制为3.0A。该充电器还集成了USB Type - C CC检测与BC1.2检测功能,可在插入输入时自动运行检测,并将输入源配置为最大功率选项,同时设定充电器输入电流上限。
二、关键特性与优势
(一)高集成度与兼容性
- 集成多种检测功能:集成了USB Type - C CC检测和BC1.2检测,能自动检测USB Type - C电源和各种传统USB类型及专有适配器,无需软件控制即可自动运行,大大简化了设计流程。
- 支持多种电池类型:提供多种变体,支持终止电压从4.1V到4.5V的锂离子电池,以及3.6V终止电压的LiFePO₄电池,满足不同电池的充电需求。
(二)强大的充电能力
- 高充电电流:最大充电电流可达3.15A,能够实现快速充电,缩短充电时间。
- 自适应输入电流限制(AICL):该功能可通过降低输入电流来调节输入电压,防止弱适配器电压崩溃或回退,即使使用质量不佳的充电源也能正常工作。
(三)安全可靠的设计
- 多重保护机制:具备过压保护(最高16V保护)、过流保护(6A放电电流保护)、热关断、充电安全定时器等多种安全特性,确保充电过程的安全性和可靠性。
- 智能电源选择器(SPS):能优化充电适配器、系统和主电池之间的功率分配,在充电适配器供电时,主电池可向系统提供补充电流,且充电适配器可在无主电池的情况下支持系统运行。
(四)灵活的配置选项
- 电阻可配置快速充电电流:通过外部电阻可轻松配置快速充电电流,满足不同的充电需求。
- 反向升压功能:通过ENBST引脚可启用反向升压功能,提供最高5.1V、1.5A的OTG输出,方便为其他设备充电。
三、技术细节剖析
(一)电气特性
MAX77757的电气特性涵盖了多个方面,如电池仅静态电流、开关模式充电器的输入电压范围、输入电流限制、反向升压静态电流等。这些参数在不同的条件下都有明确的规定,为工程师在设计时提供了精确的参考。例如,CHGIN输入电压范围为4.5V至13.7V,最大输入电流限制为3A,在不同的输入电流设置下,输入电流限制也有相应的精度要求。
(二)充电状态与模式
1. Li⁺/Li - Poly电池充电状态
MAX77757采用多种充电状态来安全快速地为Li⁺/Li - Poly电池充电,包括预充电、涓流充电、快速充电(恒流和恒压)、顶充和完成状态。在不同的状态下,充电电流和电池电压会根据电池的实际情况进行调整。例如,在预充电状态下,充电电流为IPRECHG;当电池电压超过VPRECHG时,进入涓流充电状态;当电池电压超过VTRICKLE时,进入快速充电恒流状态;当电池电压达到VBATTREG时,进入快速充电恒压状态;当充电电流低于ITO并持续tTERM时间后,进入顶充状态;顶充状态持续tTO时间后,进入完成状态。
2. LiFePO₄电池充电状态
对于LiFePO₄电池,MAX77757跳过涓流充电状态,在预充电状态后直接进入快速充电状态,提高了充电效率。
(三)热管理
MAX77757采用了多种热管理技术,以防止电池和芯片温度过高。其中,热折返功能可在芯片结温超过TREG时,按每升高1°C降低5%的快速充电电流(当快速充电电流为3.15A时,对应157.5mA/°C),从而调节芯片结温,同时最大化电池充电电流。此外,还可通过热敏电阻输入(THM)实现充电暂停、符合JEITA标准的充电以及禁用充电器等功能。
(四)USB检测功能
1. USB BC1.2充电器检测
该充电器支持USB BC1.2标准,能够检测SDP、DCP和CDP类型的充电器,同时还能检测一些常见的专有充电器类型,如苹果和三星的充电器。根据检测结果,自动设置CHGIN输入电流限制。
2. USB Type - C CC检测
MAX77757作为符合USB Type - C rev1.2的接收器,可自动检测连接的电源源,并根据电源源在CC线上公布的电流自动设置CHGIN输入电流限制。通过ENBST引脚可启用源角色,此时断开Rd并连接180μA电流源,以提供5V/1.5A的电源输出。
四、应用场景与设计建议
(一)应用场景
MAX77757适用于多种应用场景,如移动销售点(mPOS)终端、便携式医疗设备、无线耳机、GPS跟踪器、可穿戴设备充电座、移动电源和移动路由器等。这些设备通常对电池充电的效率、安全性和兼容性有较高的要求,MAX77757正好能够满足这些需求。
(二)设计建议
1. 元件选择
- 电容选择:根据文档推荐,CHGIN电容选用2.2μF/16V,BYP电容选用10μF + 22μF/16V,SYS电容选用2x10μF/10V,BATT电容选用10μF/10V,VDD电容选用2.2μF/10V,PVL电容选用2.2μF/10V,BST电容选用0.1pF/6.3V。
- 电感选择:MAX77757的控制方案需要一个0.47μH至1μH的外部电感,文档中推荐了一些具体的电感型号,如SEMCO的CIGT252008LMR47MNE等。
2. PCB布局与布线
- 电容放置:将CHGIN、BYP、SYS、VDD和BATT的旁路电容尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
- 接地处理:提供大面积的铜接地平面,PGND作为充电器降压电路的开关节点接地,应与SYS和BYP电容的接地相连,并直接连接到接地平面,避免与其他接地共享;GND可直接连接到接地平面。
- 走线设计:对于高电流连接,如CHGIN、BYP、SYS和BATT,使用宽而短的走线,以最小化电压降。
五、总结
MAX77757是一款功能强大、性能可靠的USB Type - C自主充电器,具有高集成度、强大的充电能力、安全可靠的设计以及灵活的配置选项等优点。它适用于多种应用场景,为电子工程师在电池充电管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行PCB布局布线,以充分发挥MAX77757的性能优势。你在使用MAX77757的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电池充电管理设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
LTC4088-1高效电池充电器/USB电源管理器快速上手
MAX8903A–E/G/H/J/N/Y:高效的单节锂电池充电器
MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y:集成智能充电与USB功能的锂离子充电器
深入了解MAX14748 USB Type-C充电器:特性、应用与设计要点
深入解析MAX77860:高性能USB Type - C开关模式充电器
电子工程师的宝藏:MAX77960/MAX77961 USB - C升降压充电器
MAX77789:一款高度集成的USB Type - C充电器芯片解析
MAX77787:一款高性能的USB Type - C自主充电器
深度剖析MAX77751:3.15A USB - C单节Li+电池自主充电器
MAX14632 USB充电器适配器仿真器解析
探索MAX14630 USB充电器适配器仿真器
解读安森美USB-C电池充电器解决方案
