探索MAX20332评估套件:开启USB充电器检测新视野
作为电子工程师,我们总是在寻找能够高效评估和测试新器件的工具。今天,我将为大家详细介绍MAX20332评估套件(EV kit),它是评估MAX20332 USB充电器检测并集成过压保护器的理想选择。
文件下载:MAX20332EVKIT#.pdf
套件概述
MAX20332评估套件是一块完全组装并经过测试的PCB板,其核心功能是评估MAX20332的USB充电器检测和过压保护能力。该套件具有以下显著特点:
- USB供电运行:直接从USB +5V获取电源,无需额外的外部电源,使用起来非常便捷。
- 高速USB PCB布局:经过验证的高速USB PCB布局设计,能够确保信号传输的稳定性和可靠性。
- Pmod I2C接口:配备Pmod™连接器,可通过USB2PMB2适配器板提供I2C接口,方便与其他设备进行通信。
- USB连接器:提供多个USB连接器,可用于设备多路复用,便于同时连接多个USB设备进行测试。
- 表面贴装组件:采用表面贴装组件,使得电路板的集成度更高,体积更小。
- 完全组装和测试:出厂前已经完成组装和测试,到手即可使用,节省了工程师的时间和精力。
快速启动指南
推荐设备
在开始使用评估套件之前,我们需要准备以下设备:
- MAX20332 EV套件(包含USB电缆)
- 两个USB驱动器
- 一台安装Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7或Windows 10操作系统的PC,且具备两个可用的USB端口
操作步骤
- 下载软件:访问https://www.maximintegrated.com,下载最新版本的EV套件软件MAX20332EVKitSetupVxxx.ZIP,并将其解压到临时文件夹。
- 安装软件:运行临时文件夹中的MAX20332EVKitSetupVxxx.EXE程序,将软件安装到计算机上。
- 检查跳线:确保所有跳线都处于默认位置,具体可参考文档中的表1。
- 连接适配器板:将USB2PMB2适配器板连接到EV套件的J1 PMOD连接器上。
- 连接USB电缆:使用USB A-to-micro-B电缆将PC与USB2PMB2的X1端口、EV套件的USB1端口和USB4端口分别连接起来。连接过程中,USB驱动会自动安装。
- 启动软件:启动MAX20332 EV套件工具,软件主窗口将显示出来。如果连接成功,底部状态栏将显示“Connected”。
- 连接USB驱动器:将两个USB驱动器分别连接到EV套件的USB2和USB3端口。
- 配置USB开关:在控制面板选项卡中,从USB开关控制组框的下拉列表中选择不同的USB开关连接位置,并验证USB驱动器是否在计算机的“可移动存储设备”部分中显示。
软件详细描述
图形用户界面(GUI)
MAX20332 EV套件软件的GUI提供了一种便捷的方式来测试MAX20332的各项功能。软件的控制面板选项卡将EV套件的功能划分为逻辑块,而寄存器映射选项卡则允许对MAX20332的所有I²C寄存器进行配置。
软件启动
启动程序后,EV套件软件会自动搜索USB接口电路和IC设备地址。当检测到USB连接并找到设备地址时,EV套件进入正常运行模式。如果未检测到USB连接,状态栏将显示“Not Connected”;如果检测到USB连接但未找到MAX20332,状态栏将显示“MAX20332 Not Detected”。
各项功能设置
- 设备ID:设备信息组框显示IC的供应商ID和芯片版本。
- 中断设置:中断设置组框提供了启用或禁用IC中断逻辑的按钮,以及配置中断极性、中断类型和中断延迟的单选框。
- 中断和状态:中断和状态组框显示状态寄存器的状态及其相应的中断。用户可以通过勾选或取消勾选“Mask”选项来控制哪些中断会使INT输出在触发时被拉低。
- 数据接触检测(DCD):DCD组框提供了启用或禁用DCD的复选框,以及设置DCD退出方法的单选框。
- USB开关控制:USB开关控制组框用于配置IC的USB1端口,可以将其连接到USB2、USB3或与两者断开连接。
- ADC:ADC组框提供了启用或禁用ADC的按钮、启用或禁用ID自动切换控制的按钮,以及设置ADC去抖时间的下拉列表。
- 充电器检测:充电器检测组框提供了启用或禁用充电器检测的按钮,以及手动强制进行充电器检测的按钮。
- 充电器类型:充电器类型组框显示充电器检测的结果和充电器类型中断的状态。用户可以通过勾选或取消勾选“Interrupt Mask”复选框来控制中断是否会使INT输出在触发时被拉低。
- 通用设置:通用设置组框提供了四个用于通用设置的按钮,包括启用或禁用低功耗模式、启用或禁用电荷泵、设置USB兼容性以及启用或禁用苹果下一代充电器检测。
- 充电器控制使能输出:充电器控制使能输出组框提供了强制启用IC CE输出逻辑的按钮,当该按钮被切换为开启状态时,CE输出逻辑值由“CE Output Forced Value”设置。
硬件详细描述
整体功能
MAX20332 EV套件主要用于评估MAX20332的USB充电器检测和过压保护功能,通过I2C接口进行通信。该套件采用了16凸点(1.6mm x 1.6mm)晶圆级封装(WLP)的IC,并在经过验证的四层PCB设计上运行。
USB连接器
套件提供了多个USB连接器,用于连接USB设备。将输出USB设备连接到USB2和USB3连接器,将输入设备连接到USB1连接器,即可评估IC的USB开关功能。
测试点
套件提供了测试点,可用于访问IC的输入/输出信号。在使用电源管理集成电路(PMIC)为电池充电时,可以将PMIC的输入连接到OUT测试点,将PMIC的充电器使能引脚连接到CE测试点,将PMIC的充电器输出和地分别连接到VBAT和GND测试点。
DB电路
套件提供了用于指示(overline{DB})(U1 - A3)输出状态的电路,该电路由U3、U4、N1、N2、D8、D9、D10以及相关的电阻和电容组成。电路通过跳线JU13由OUT供电,当DB输出逻辑低电平时,LED D9点亮;当DB输出高阻抗时,LED D10点亮。
跳线设置
文档中详细列出了JU1 - JU15跳线的不同位置及其对应的功能,工程师可以根据实际需求进行设置。
物料清单
文档中提供了MAX20332 EV套件的详细物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、连接器、IC等元件的型号、制造商和数量等信息,为工程师进行维修或替换提供了方便。
总结
MAX20332评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX20332的USB充电器检测和过压保护功能。通过详细的软件和硬件描述,以及清晰的快速启动指南和物料清单,工程师可以轻松上手并进行相关测试。你在使用类似评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
过压保护
3文章
365浏览量
33992
探索 MAX4989 评估套件:高速 USB 2.0 交叉点开关评估利器
MAX17702EVKITA# 评估套件:高效铅酸电池充电器的理想之选
MAX16972A评估套件:汽车USB 2.0保护IC评估利器
MAX14748评估套件:USB Type - C充电器评估利器
MAX17010评估套件:开启TFT - LCD电源解决方案新视野
探索MAX1811:USB供电的单节锂离子电池充电器
MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y:集成智能充电与USB功能的锂离子充电器
深入解析 MAX14746/MAX14747:USB 检测与智能电源选择 Li+充电器
深入了解MAX14748 USB Type-C充电器:特性、应用与设计要点
MAX14667:双USB充电器适配器仿真器的卓越之选
MAX14632 USB充电器适配器仿真器解析
探索博通ezPyro™ SMD评估套件:开启红外传感新视野
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT 评估套件特性/框图
