MAX13335E评估套件:汽车音频接收器评估的得力助手
在汽车音频系统的设计与开发过程中,一款优秀的评估套件能够为工程师提供极大的便利。今天,我们就来详细了解一下MAX13335E评估套件,看看它是如何助力汽车音频接收器评估工作的。
文件下载:MAX13335EEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX13335E评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),主要用于评估MAX13335E汽车音频接收器。该集成电路(IC)具有双路汽车差分音频接收器,支持I2C控制和诊断功能。评估套件配备了一个板载微控制器,用于与设备的I2C接口进行通信。同时,PCB上还设有焊盘,方便用户访问模拟输入/输出以及诊断I/O端口。
评估套件可以由+3.3V或+5V电源供电,电流为100mA,也可以使用板载USB +5V电源。它能够提供可编程增益在 -14dB 至 +16dB 之间的音频输出。此外,在更换U1处的IC后,该评估套件还可以用于评估MAX13336E。
二、组件清单
| 评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1–C4 | 4 | 4.7μF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器 (1206) Murata GRM31CR71E475K | |
| C5, C6, C7 | 3 | 1μF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器 (0805) Murata GRM21BR71E105K | |
| D1 | 1 | 双向四通道TVS (SOT563) ON Semi NUP4102XV6 | |
| U103 | 1 | UART - USB转换器 (32 TQFP, 7mmx7mm) | |
| U104 | 1 | 3.3V, 300mA稳压器 (5 SOT23) Maxim MAX8888EZK33+T |
这些组件共同保证了评估套件的正常运行,不同的电容、稳压器等在电路中发挥着各自的作用。例如,陶瓷电容器可以起到滤波、储能等作用,稳压器则为电路提供稳定的电源。
三、功能特性
1. 电源与操作
评估套件支持 +3.3V 或 +5V 单电源操作,并且可以使用板载USB +5V电源,这为用户提供了多种供电选择,方便在不同的应用场景中使用。
2. 音频PCB布局
采用经过验证的音频PCB布局,能够有效减少电磁干扰,提高音频信号的质量,为准确评估音频接收器的性能提供了良好的硬件基础。
3. I2C信号生成
板载USB接口电路能够生成与I2C兼容的信号,同时PCB上还设有焊盘,方便用户提供自己的I2C兼容信号,增加了使用的灵活性。
4. 表面贴装组件
使用表面贴装组件,使得电路板的组装更加方便,并且能够提高电路的可靠性和稳定性。
5. 软件兼容性
提供与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容的软件,方便用户进行配置和控制。通过软件,用户可以轻松地对评估套件进行操作,实现对音频接收器的各项功能测试。
四、快速启动步骤
1. 准备设备
需要准备MAX13335E EV套件(包含USB电缆)、函数发生器、示波器以及一台装有Windows XP、Windows Vista或Windows 7操作系统且带有可用USB端口的PC。
2. 下载并安装软件
访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件13335ERxx.ZIP,将其保存到临时文件夹并解压。然后运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序,将程序文件复制到计算机,并在桌面和Windows开始菜单中创建图标。
3. 检查跳线位置
| 确保所有跳线处于默认位置,具体跳线位置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU1 | 1 - 2* | 板载VDD电源。将板载USB +5V连接到VDD。 | |
| 2 - 3 | 外部VDD电源。外部提供 +3.3V 或 +5V 的VDD。 | ||
| JU2 | 1 - 2* | 板载VL电源。将板载VDD连接到逻辑电平转换器输出电源VL。 | |
| Pin 1 | 外部VL电源。外部提供 +3.3V 或 +5V 的VL。 | ||
| JU3 | 1 - 2* | 板载I2C。将IC的INT输出连接到板载微控制器。 | |
| Pin 1 | 用户提供的I2C。将IC的INT输出连接到用户提供的微控制器。 | ||
| JU4 | 1 - 2* | 板载I2C。将板载SDA信号连接到SDA PCB焊盘。 | |
| Pin 1 | 用户提供的I2C。打开跳线并将SDA信号应用到SDA PCB焊盘。 | ||
| JU5 | 1 - 2* | 板载I2C。将板载SCL信号连接到SCL PCB焊盘。 | |
| Pin 1 | 用户提供的I2C。打开跳线并将SCL信号应用到SCL焊盘。 |
4. 连接设备
设置函数发生器输出为高阻抗,输出1kHz、10VP - P、偏移为0V的正弦波,并禁用函数发生器。将函数发生器的输出连接到INPUTL+和INPUTR+ PCB焊盘,将函数发生器的接地连接到GND PCB焊盘,将INPUTL - 和INPUTR - PCB焊盘连接到GND PCB焊盘。同时,将示波器的通道1连接到OUTL PCB焊盘,通道2连接到OUTR PCB焊盘。最后,使用USB电缆将PC与评估套件上的MiniUSB端口连接。
5. 安装驱动并启动软件
首次安装USB驱动时,会弹出“新硬件找到”窗口,按照窗口提示安装USB设备驱动。安装完成后,通过桌面图标或开始菜单中的程序启动EV套件软件。等待软件与评估套件建立连接,连接成功后,左下角状态栏会显示“Hardware: Connected”。
6. 验证输出
启用函数发生器,验证示波器通道1和2是否分别输出1kHz、2VP - P、偏移为0V的正弦波。
五、软件详细描述
1. 图形用户界面(GUI)
MAX13335E EV套件软件的GUI将评估套件的功能划分为逻辑块,通过在软件窗口上进行操作,可以生成I2C命令来更新IC的内部内存寄存器,为用户提供了一种方便的方式来测试MAX13335E IC的功能。
2. 软件启动
程序启动时,EV套件软件会自动搜索USB接口电路和IC的设备地址。当检测到USB连接并找到设备地址后,评估套件进入正常操作模式。如果未检测到USB连接,软件会提示用户重试或进入演示模式。
3. 演示模式
当未检测到USB连接或在主窗口中选择“Options | Demo Mode”菜单项时,EV套件软件进入演示模式。在演示模式下,软件与评估套件电路的所有通信将被禁用,但大部分软件GUI仍然可以正常使用,用户可以在不连接硬件的情况下评估软件。
4. 主要控制
软件的“Main Controls”组框提供了复选框,用于控制IC的关机、静音、过零检测启用、插孔检测中断启用、削波检测中断启用和音频存在检测中断启用等功能。
5. I2C接口
“Device Read/Write Addr”单选组框用于选择设备地址以执行读或写功能,设备的I2C读和写地址分别内部设置为0xD1和0xD0。“I2C Register/Data”组框显示最后读取或写入的寄存器地址以及发送或接收的最后数据。
6. 状态显示
“Status”组框显示IC的芯片版本、热关断状态、插孔插入状态、削波检测状态、音频存在状态和INT中断输出逻辑电平。
7. 放大器增益
“Amplifier Gain”组框提供了右声道放大器增益和左声道放大器增益的跟踪条/编辑框,用于配置IC的放大器输出增益。IC的放大器增益范围在 -14dB 至 +16dB 之间。
8. 诊断I/O端口
“Diagnostic I/O Ports”组框提供了组合框,用于配置IC的诊断I/O端口(D0 - D3)。具体配置细节可参考MAX13335E/MAX13336E IC数据手册中的相关章节。
9. 写入全部/读取全部/重置
“Write All”按钮将当前设置写入GUI上的所有寄存器;“Read All”按钮将GUI设置更改为与IC寄存器设置匹配;“Reset”按钮清除EV套件软件GUI并将IC重新编程为默认值。此外,还可以通过选择“Auto Read”复选框,使软件每两秒自动读取IC寄存器。
10. 寄存器显示
“Registers”组框显示每个寄存器的各个位的逻辑电平状态。点击单个数据位可以切换位状态并执行写命令,也可以在编辑框中输入十六进制值并按回车键来向寄存器写入命令。
11. 简单I2C命令
与评估套件进行通信有三种方法:通过软件主窗口中的GUI组件、主窗口中的“Registers”组框或使用高级用户界面窗口中的低级SMBus命令。选择“Options | Interface (Advanced Users)”可以显示高级用户界面窗口,进行I2C操作。
六、硬件详细描述
1. 放大器输入/输出
评估套件提供了PCB焊盘,用于将放大器的输入/输出信号连接到评估套件。它可以接受高达7VRMS的全差分输入和高达3.5VRMS的准差分输入,并提供可编程增益在 -14dB 至 +16dB 之间的放大输出。
2. 诊断I/O端口
IC的诊断I/O端口(D0 - D3)分别可以在INPUTL -、INPUTL+、INPUTR - 和INPUTR+ PCB焊盘处访问。每个诊断I/O端口通过电阻分压器网络连接到其相应的输入PCB焊盘。通过正确配置,这些诊断I/O端口可以执行插孔检测、接地短路、电池短路、开路负载和通道间短路等检测功能。
3. 评估MAX13336E
在更换U1处的IC为MAX13336E后,评估套件可以用于评估MAX13336E。具体操作细节可参考MAX13335E/MAX13336E IC数据手册。
七、订购信息
评估套件的型号为MAX13335EEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX13335E评估套件为汽车音频接收器的评估提供了全面而便捷的解决方案。无论是从硬件的设计还是软件的功能来看,都能够满足工程师在评估过程中的各种需求。各位工程师在实际应用中,不妨尝试使用这款评估套件,看看它能为你的设计工作带来哪些帮助。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估
78浏览量
12980
