MAX11508评估套件:视频滤波与缓冲的理想之选
作为电子工程师,在视频处理电路的设计中,一款优质的评估套件能让我们事半功倍。今天就来给大家详细介绍一下MAXIM的MAX11508评估套件。
文件下载:MAX11508EVKIT+.pdf
套件概述
MAX11508评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,其中搭载了MAX11508集成电路。MAX11508是一款3通道视频滤波器和缓冲器,其3通道滤波器带宽可进行选择,能适配高清电视(HDTV)、逐行扫描(PS)、标清电视(SDTV)信号,甚至还能绕过滤波器以处理1080p或高带宽RGB信号。每个通道都配备了透明输入钳位和+6dB输出缓冲器,能够驱动2VP - P信号进入标准的150Ω负载。
该套件的视频输入和输出信号既可以采用交流耦合,也能使用直流耦合。其视频输入端子端接75Ω,输出端子也进行了75Ω的背端接。套件只需一个5V直流电源就能正常工作,而且它还能用于评估MAX11509。不过套件出厂时安装的是MAX11508集成电路,若要评估MAX11509,需要联系厂家获取引脚兼容的MAX11509集成电路免费样品。
套件特性
电源与信号处理
- 单5V电源供电:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
- 透明输入钳位:为输入信号提供稳定的偏置,确保信号的准确性。
- 输出缓冲器:以+6dB增益驱动150Ω标准视频负载,保证输出信号的强度和质量。
滤波与带宽选择
- 可选视频滤波器:可针对高清、逐行扫描、标清电视信号进行滤波,满足不同视频格式的需求。
- 旁路功能:适用于高带宽信号,避免滤波器对高带宽信号的影响。
耦合与端接
- 交流或直流耦合输入输出:增加了信号处理的灵活性,可根据实际需求选择合适的耦合方式。
- 标准75Ω输入/输出端接:保证信号传输的稳定性和匹配性。
其他特性
- 表面贴装组件:便于生产和组装,提高了生产效率。
- 无铅且符合RoHS标准:符合环保要求。
- 完全组装和测试:到手即可使用,节省了开发时间。
订购信息
套件型号为MAX11508EVKIT+,其中“+”表示该套件无铅且符合RoHS标准。
组件清单
| 套件包含了多种电子元件,如不同规格的电容、电阻、BNC连接器、视频滤波器和缓冲器等。以下是部分关键组件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| PB/BIN, PB/BOUT, PR/RIN, PR/ROUT, Y/GIN, Y/GOUT | 6 | 75 Ω BNC PCB - 安装连接器 | |
| R1–R6 | 6 | 75 Ω ±1%电阻 (0603) | |
| U1 | 1 | 视频滤波器和缓冲器 (14 TSSOP) Maxim MAX11508UUD+ |
快速启动
所需设备
- 5V、150mA直流电源(VCC)
- 视频信号发生器(如Tektronix TG - 2000或类似设备)
- 合适的视频测量设备
操作步骤
- 确保所有跳线的分流器安装在默认位置。
- 将视频信号发生器的输出连接到MAX11508评估套件的Y/GIN BNC连接器。
- 将评估套件的Y/GOUT BNC连接器连接到视频测量设备的输入。
- 将电源地连接到评估套件的GND焊盘。
- 将5V电源连接到评估套件的VCC焊盘。
- 设置视频信号发生器以产生所需的视频输入信号,由于输入是交流耦合且无偏置,信号应为单极性信号,如R、G、B或Y。
- 打开电源并启动视频信号发生器。
- 分析视频输出信号。
硬件详细说明
电路功能
MAX11508评估套件的核心是MAX11508集成电路,它是一个3通道视频滤波器和缓冲器,有三个输入通道可接收完整的分量视频输入信号。滤波器带宽可选择四种不同的工作模式:SD、PS、HD或绕过滤波器以处理1080p或高带宽RGB信号。
耦合配置
所有输入和输出信号都可以配置为交流或直流耦合,输入端子端接75Ω,视频输出端子也进行了75Ω的背端接,确保信号传输的稳定性。
MAX11509评估
该评估套件还能用于评估MAX11509集成电路,只需将MAX11508集成电路U1替换为MAX11509即可。更多信息可参考MAX11508/MAX11509集成电路的数据手册。
跳线选择
电源关闭(SHDN)
跳线JU1可选择MAX11508评估套件的关闭或正常运行模式。分流器安装时,MAX11508的SHDN引脚连接到GND,套件进入关闭状态;分流器未安装时,通过电阻R9连接到VCC,套件正常运行。
视频滤波器带宽和模式(HD/PS/SD/BP)
跳线JU2和JU3可选择MAX11508的视频滤波器带宽。不同的分流器位置对应不同的滤波器带宽和工作模式,如9MHz对应SD模式,16MHz对应PS模式等。
通道输入偏置
- 通道1(Y/GIN):当配置通道1输入为交流耦合操作时,需根据输入信号选择正确的直流偏置点。通过跳线JU11可选择是否使用外部偏置,默认情况下不使用外部偏置,启用透明钳位以接收单极性信号。
- 通道2(PB/BIN)和通道3(PR/RIN):MAX11508在PB/B_IN和PR/R_IN引脚具有透明钳位,可提供单极性信号的正确偏置电平。当使用双极性信号时,可通过跳线JU4启用内部偏置发生器。
输入和输出耦合
- 输入耦合:跳线JU5、JU6和JU7可配置MAX11508的输入为交流或直流耦合,默认情况下为交流耦合。
- 输出耦合:跳线JU8、JU9和JU10可配置MAX11508的输出为交流或直流耦合,默认情况下为交流耦合。
总之,MAX11508评估套件为电子工程师在视频滤波和缓冲电路的设计和测试中提供了一个强大而灵活的工具。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?不妨在评论区分享一下。
视频滤波
8浏览量
7118
