高性能双MOSFET栅极驱动器NCP81080:设计要点与应用解析
在电子工程师的日常工作中,高性能的MOSFET栅极驱动器是实现高效电源转换和电机驱动等应用的关键组件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NCP81080双MOSFET栅极驱动器,探讨其特点、性能参数、应用注意事项等内容。
文件下载:NCP81080-D.PDF
一、NCP81080概述
NCP81080是一款专门为驱动半桥N沟道MOSFET而优化的高性能双MOSFET栅极驱动器。它采用自举技术确保高端功率开关的正常驱动,其高浮动顶部驱动器设计能够适应高达180V的HB电压。此外,该驱动器具有内部抗交叉导通电路,固定内部死区时间为135ns,可有效防止电流直通。NCP81080提供2x2mm DFN和SOIC封装,方便不同应用场景的选择。
二、核心特性解读
2.1 驱动能力
NCP81080能够驱动高端和低端配置的两个N沟道MOSFET,浮动顶部驱动器可适应高达180V的升压电压,开关频率最高可达500kHz,为高频率应用提供了有力支持。
2.2 保护功能
- 电流直通保护:内部抗交叉导通电路配合135ns的固定内部死区时间,能有效防止上下管同时导通,避免电流直通现象的发生,提高系统的可靠性。
- 欠压锁定(UVLO)保护:为高端和低端驱动器提供UVLO保护,当偏置电源电压低于指定的UVLO阈值时,会强制输出为低电平,保护器件免受欠压损坏。
2.3 电气性能
- 传播延迟:上升传播延迟时间为44ns,下降传播延迟时间为30ns,能够快速响应输入信号的变化。
- 输出电流:具有0.5A的峰值源电流和0.8A的峰值灌电流,能够为MOSFET提供足够的驱动能力。
- 上升/下降时间:在1000pF负载下,上升时间为19ns,下降时间为17ns,可实现快速的开关转换。
三、应用领域
NCP81080广泛应用于多个领域,包括电信和数据通信、隔离和非隔离电源架构、D类音频放大器、双开关和有源钳位正激变换器以及电机驱动等。这些应用场景对驱动器的性能和可靠性要求较高,NCP81080凭借其出色的特性能够很好地满足需求。
四、引脚与参数
4.1 引脚描述
| Pin No. | Symbol | Description |
| 1 | VDD | 低端驱动器的正电源 |
| 2 | HI | 高端输入 |
| 3 | LI | 低端输入 |
| 4 | VSS | 负电源返回 |
| 5 | LO | 低端输出 |
| 6 | HS | 高端源极 |
| 7 | HO | 高端输出 |
| 8 | HB | 高端自举 |
| 9 | EPAD | 连接EPAD到VSS |
4.2 最大额定值和推荐工作条件
在设计过程中,必须严格遵守器件的最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常工作和可靠性。例如,VDD的电压范围为 -0.3V至24V,工作结温范围为 -40°C至170°C等。
五、设计与应用注意事项
5.1 驱动电源电压
- 一般来说,本地旁路电容应为自举电容的20倍,建议在VDD到VSS之间使用4.7μF的旁路电容。
- 自举电容通过自举二极管从VDD旁路电容逐周期充电,充电过程中会产生峰值电流,因此需要注意布局,保持紧凑的布局和短回路,以避免可靠性问题。
- 如果应用需要VDD电压以快速速率(3 + V/s)放电到地,则需要在电源电压和旁路电容之间添加外部二极管。
5.2 低端驱动器
低端驱动器设计用于驱动低RDSON的N沟道MOSFET,典型输出电阻为源极7.5欧姆,漏极3.1欧姆。当驱动器启用时,输出与LI同相;当驱动器禁用时,低端栅极保持低电平。
5.3 高端驱动器
高端驱动器用于驱动浮动低RDSON的N沟道MOSFET,输出电阻为源极7.1欧姆,漏极3.1欧姆。偏置电压通过连接在HB和HS引脚之间的外部自举电源电路实现。为防止损坏内部二极管,需要在自举电容串联一个外部限流电阻。
5.4 UVLO保护
VDD和VHB的UVLO保护分别在电压越过指定阈值时禁用相应的驱动器。在电源上电时,需要考虑20μs的延迟,确保输出驱动器能够正确响应逻辑输入。
5.5 输入级
NCP81080的输入级与TTL兼容,逻辑上升阈值为2.0V,逻辑下降阈值为0.8V。
5.6 交叉导通保护
内部逻辑电路独立控制HI和LI输入,当两个输入信号同时为高时,输出信号HO和LO将被强制为低,防止功率级MOSFET同时导通。
5.7 布局指南
由于栅极驱动器在开关转换过程中会经历高di/dt,因此需要尽量减小栅极驱动走线的电感,以避免开关节点出现过多的振铃。栅极驱动走线应尽可能短而宽(>20mil),输入电容应尽可能靠近IC放置,VSS引脚应尽可能靠近下部MOSFET的源极,同时建议使用过孔以提高热传导性能。
六、总结
NCP81080作为一款高性能的双MOSFET栅极驱动器,具有出色的驱动能力、保护功能和电气性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,注意各方面的设计细节,以确保系统的可靠性和性能。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
设计应用
239浏览量
5311
