解析 NCP51752:高性能隔离单通道栅极驱动器
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NCP51752 隔离单通道栅极驱动器,它具备诸多出色特性,能满足多种应用需求。
文件下载:NCP51752-D.PDF
产品概述
NCP51752 是一款隔离单通道栅极驱动器,源极和漏极峰值电流分别可达 4.5 - A 和 9 - A,专为快速开关驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 功率开关而设计。它具有短且匹配的传播延迟,还采用了创新的嵌入式负偏置轨机制,能提高可靠性、增强 dV/dt 抗扰能力并实现更快的关断。此外,该驱动器还提供独立的两侧驱动器欠压锁定等重要保护功能。
特性亮点
功能特性
- 电源兼容性:输入电源电压范围为 3 - V 至 20 - V,输出电源电压范围为 6.5 - V 至 30 - V,并且针对不同类型的 MOSFET 提供了多种阈值电压选项,如 6 - V、8 - V 适用于 MOSFET,12 - V、17 - V 适用于 SiC。
- 负偏置控制:内置 GND2 和 (V_{EE}) 引脚之间的负偏置,可通过微调选择不同的负偏置电平,能有效抑制功率晶体管 Vgs 中的振铃现象。
- 高电流能力:具备 4.5 - A 峰值源电流和 9 - A 峰值漏电流输出能力,能满足高功率应用需求。
- 快速响应:传播延迟典型值为 36 ns,最大延迟匹配为 ±5 ns,确保信号的快速准确传输。
隔离与安全特性
- 高隔离电压:支持高达 3.75 kVRMS 的隔离电压,满足 1 分钟的隔离要求(符合 UL1577 标准),还计划获得 CQC 认证(GB4943.1 - 2011)和 SGS FIMO 认证(IEC 62386 - 1)。
- 高抗共模瞬态干扰能力:最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为 200 V/ns,能有效抵抗高速开关过程中的干扰。
引脚说明
| NCP51752 采用 4 mm SOIC - 8 封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| (V_{DD}) | 1 | 电源 | 输入侧电源电压,建议在 (V_{DD}) 和 GND1 之间放置旁路电容。 | |
| IN + | 2 | 输入 | 具有内部下拉电阻至 GND1 的非反相逻辑输入。 | |
| IN - | 3 | 输入 | 具有内部上拉电阻至 (V_{DD}) 的反相逻辑输入。 | |
| GND1 | 4 | 电源 | 输入侧接地。 | |
| (V_{CC}) | 5 | 电源 | 正输出电源轨。 | |
| OUT | 6 | 输出 | 栅极驱动输出。 | |
| GND2 | 7 | 电源 | 栅极驱动公共引脚,连接到 MOSFET 源极,(V_{CC}) 欠压锁定(UVLO)阈值参考此引脚。 | |
| (V_{EE}) | 8 | 电源 | 负输出电源轨。 |
电气特性
电源部分
- 输入侧电源:在不同输入信号和电源电压条件下,(V{DD}) 工作电流有所不同。例如,当 (V{IN +}=V{IN -}=0 ~V),(V{DD}=15 ~V) 时,典型电流为 715 μA。
- 输出侧电源:(V{CC}) 静态电流和工作电流受输入信号频率、负载电容和电源电压等因素影响。如在 (f{IN +}=500 kHz),(C{OUT}=200 pF),(V{CC}=15 ~V) 时,工作电流典型值为 4.2 mA。
逻辑输入部分
- 高电平输入电压典型值为 1.63 V,低电平输入电压典型值为 1.08 V,输入逻辑滞回典型值为 0.55 V。
- 逻辑输入上拉/下拉电阻典型值为 125 kΩ。
负偏置部分
- (V{EE}) 偏置欠压阈值、过压阈值以及相关滞回与调节参考电压 (V{REGREF}) 相关。例如,(V{EE}) 偏置欠压阈值典型值为 0.8 (V{REGREF})。
- 调节 OTA 增益典型值为 20 mmho。
动态特性
- 导通和关断传播延迟典型值为 36 ns,脉冲宽度失真最大为 ±5 ns。
- 上升时间和下降时间在 (C_{LOAD}=1.8 nF) 时,典型值分别为 22 ns 和 8.3 ns。
保护功能
欠压锁定保护
- 初级侧 (V{DD}) 和次级侧 (V{CC})、(V{EE}) 均具备欠压锁定保护功能。当 (V{DD}) 低于指定的欠压锁定阈值电压(典型值 2.8 V)时,栅极驱动器停止工作。
- (V_{CC}) 欠压锁定阈值因版本而异,如 6 - V UVLO 版本的正偏阈值典型值为 6.4 V。
负偏置控制保护
(V{EE}) 电压轨包含内部固定的欠压锁定,设定为目标 (V{EE}) 值的 80%,确保负偏置电压稳定。
应用指南
电源推荐
- (V{DD}) 输入电源支持 3 - V 至 20 - V 的宽电压范围,(V{CC}) 输出电源支持 6.5 - V 至 30 - V 的电压范围。
- 在 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚之间放置至少为栅极电容十倍的本地旁路电容,并并联一个 100 - nF 的电容。
- 在 (V_{DD}) 和 GND1 引脚之间放置旁路电容,推荐使用至少 100 nF 的陶瓷表面贴装电容,并并联几个微法的电容。
输入级
- 输入信号引脚(IN + 和 IN -)基于 TTL 兼容输入阈值逻辑,与 (V_{DD}) 电源电压无关。
- 非反相输入 IN + 控制驱动器输出,反相输入 IN - 可作为使能功能。建议在输入信号引脚上添加 RC 滤波器,以减少系统噪声和地弹的影响。
输出级
- 输出驱动器采用上拉和下拉结构,上拉结构由 PMOS 级组成,下拉结构由 NMOS 器件组成。
- 输出电压在 (V{CC}) 和 (V{EE}) 之间摆动,提供轨到轨操作。在 25°C 时,上拉和下拉开关的输出阻抗典型值分别能提供约 +4.5 A 和 - 9 A 的峰值电流。
PCB 布局指南
- 组件放置:保持输入/输出走线尽可能短,最小化布局中的寄生电感和电容影响,避免使用过孔。将电源旁路电容和栅极电阻尽可能靠近栅极驱动器放置,栅极驱动器应靠近开关器件,以减少走线电感和避免输出振铃。
- 接地考虑:在高速信号层下方设置坚实的接地平面。
- 高压隔离考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔,建议进行 PCB 切割以防止污染影响隔离性能。
订购信息
NCP51752 提供多种型号,不同型号在 UVLO 阈值和 GND2 - (V_{EE}) 负偏置电压方面有所不同,封装均为 SOIC - 8 NB(无铅),每卷数量为 2500 个。
总的来说,NCP51752 以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计功率开关驱动电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择型号,并严格遵循应用指南进行设计,以充分发挥该驱动器的优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率开关
1文章
236浏览量
27474 -
栅极驱动器
8文章
1528浏览量
40548
解锁高效驱动!onsemi NCP51752隔离式SiC MOSFET闸极驱动器评估板全解析
探索NCP51152:高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
解析 onsemi NCV51752 单通道隔离式栅极驱动器
