EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM:高性能汽车MOSFET栅极驱动器解析
在汽车电子领域,对于可靠且高效的MOSFET栅极驱动器的需求日益增长。英飞凌的EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM正是这样一款满足汽车应用严格要求的产品。今天,我们就来深入剖析这款栅极驱动器的特点、性能以及应用。
文件下载:Infineon Technologies 2ED2410-EM MOSFET栅极驱动器.pdf
产品概述
2ED2410-EM是一款单通道栅极驱动器,具备两个独立的栅极输出,专为12V/24V汽车应用量身打造。它不仅支持ISO 26262标准,为硬件元件评估提供支持,还拥有一系列保护功能,可用于连接或断开负载以及不同电源,在汽车电子系统中扮演着重要角色。
产品特性亮点
1. 强大的驱动能力
2. 精准的电流监测
3. 全面的保护功能
- 具备可调节的过流/短路保护,通过CSA1的内部比较器,能快速响应短路事件,进入安全状态(SAFESTATE),保护电路安全。
- 提供欠压保护、过压/欠压或过温保护等多种保护机制,确保在各种异常情况下都能稳定工作。
4. 多功能比较器
可实现多种自定义保护功能,如I-t线保护、过压/欠压或过温保护等,为系统提供更灵活的保护策略。
电气特性详解
1. 静态电气特性
- 输入引脚具有明确的高低电平阈值,内部下拉电阻确保输入信号的稳定性。
- 数字诊断引脚的电压与使能电压相关,能够准确反馈系统状态。
2. 保护特性
3. 驱动输出特性
- 源极预充电电流可在特定条件下激活,为外部MOSFET提供稳定的驱动电流。
- 开关延迟时间和上升/下降时间短,保证了MOSFET的快速开关动作。
4. 升压转换器特性
- 升压转换器在不同工作模式下为驱动器和外部MOSFET提供稳定的电源。
- 输出电压可调节,确保在不同电压范围内都能正常工作。
工作模式与逻辑控制
1. 工作模式
2ED2410-EM具有四种工作模式:睡眠(SLEEP)、空闲(IDLE)、开启(ON)和安全状态(SAFESTATE),通过输入引脚的不同组合进行选择。
- 睡眠模式:功耗极低,所有输出关闭。
- 空闲模式:升压转换器输出稳定电压,部分诊断功能激活。
- 开启模式:驱动器正常工作,保护和测量功能开启。
- 安全状态:在出现异常情况时进入,保护电路安全,需要手动复位。
2. 逻辑控制
逻辑引脚与5V和3.3V微控制器兼容,可直接连接,无需额外组件。输入引脚控制栅极输出,使能引脚控制升压转换器和模拟逻辑的开启。数字输出引脚反馈系统状态,中断引脚可向周围设备发送中断信号。
测量与保护功能
1. 测量功能
- VDS监测:在空闲模式下,通过DGx引脚监测MOSFET的漏源电压,可检测不同的电路状态。
- 电流感测:在开启和安全状态模式下,通过电流感测放大器监测电流变化,输出模拟电压信号。
- 温度测量:通过温度监测放大器监测热敏电阻的温度,输出模拟电压信号。
2. 保护功能
- 短路保护:通过CSA1的内部比较器,在短路发生时快速切断电路,进入安全状态。
- 欠压保护:监测VS引脚电压,当电压低于阈值时进入安全状态。
- 自定义保护:通过比较器实现多种自定义保护功能,如过温保护、I-t线保护等。
应用案例分析
1. 故障运行电源
适用于高电流应用的故障运行电源,确保在故障发生时系统仍能正常工作。
2. 电源连接/隔离开关
可用于混合动力和电动汽车中不同电源之间的连接和隔离,提高系统的安全性和可靠性。
3. 可靠的电源分配
为汽车电子系统提供可靠的电源分配,确保各个部件正常工作。
总结
EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM以其丰富的功能、出色的性能和全面的保护机制,成为汽车电子领域中MOSFET栅极驱动的理想选择。无论是在故障运行电源、电源连接/隔离开关还是电源分配等应用场景中,它都能发挥重要作用,为汽车电子系统的稳定运行提供有力保障。作为电子工程师,我们在设计汽车电子电路时,不妨考虑这款高性能的栅极驱动器,相信它会给我们的设计带来更多的便利和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的栅极驱动器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3047文章
9115浏览量
173143
高性能MOSFET栅极驱动器LTC4440的深度解析
ISO5452-Q1:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器解析
UCC5880-Q1:汽车应用中高性能IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器
EiceDRIVER™ 1ED332xMC12N Enhanced(1ED - F3):高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
2ED4820-EM EB2 2HSV48评估板:灵活测试48V高端栅极驱动器的利器
EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双路隔离栅极驱动器IC深度解析
EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解
EiceDRIVER™ 1ED314xMU12F & 1ED314xMC12H:高性能单通道隔离栅极驱动器的全面解析
2ED1322S12M/2ED1321S12M:1200V半桥栅极驱动器的卓越之选
2ED1324S12P/2ED1323S12P:1200V半桥栅极驱动器的卓越之选
Eval-1ED3142MU12F-SiC评估板:开启EiceDRIVER™ 1ED3142MU12F栅极驱动器评估之旅
EiceDRIVER™ 2EDB8259F, 2EDBx259Y:双通道隔离栅极驱动器IC的卓越之选
深挖1ED21x7x系列:650V高端栅极驱动器的卓越性能与应用解析
新品 | EiceDRIVER™ 650 V +/- 4 A高压侧栅极驱动器 1ED21x7 系列
