UCC21231:高性能双路隔离栅极驱动器的技术解析与应用指南
在电子设计领域,栅极驱动器是连接控制设备输出与功率晶体管栅极的关键组件,能够快速切换功率晶体管并减少开关功率损耗。UCC21231作为一款高性能的双路隔离栅极驱动器,凭借其灵活的配置、丰富的功能以及出色的性能,在多种电源和电机驱动拓扑中得到了广泛应用。
文件下载:ucc21231.pdf
1. 产品概述
UCC21231是一款灵活的双路栅极驱动器,可配置为适应各种电源和电机驱动拓扑,能够驱动包括SiC MOSFET在内的多种类型晶体管。该器件具有电阻可编程死区时间(DT)控制、使能引脚(EN)以及输入和输出电压的欠压锁定(UVLO)等功能,可与控制电路良好集成并保护其所驱动的栅极。此外,UCC21231的输入与CMOS和TTL兼容,方便与数字和模拟电源控制器接口。
2. 关键特性剖析
2.1 电压与欠压锁定保护(UVLO)
UCC21231在VDD和VSS引脚之间的电源电路块上具备内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD偏置电压在启动时低于 (V_{VDDON}) 或启动后低于 (V{VDDOFF}) 时,VDD UVLO功能会将受影响的输出保持低电平。输入侧同样具有UVLO保护,只有当VCCI超过 (V{VCCION}) 时设备才会激活,低于 (V{VCCI_OFF}) 时信号停止传输。这种保护机制具有滞后特性,可防止电源接地噪声引起的抖动,并允许设备接受偏置电压的小幅度下降。
2.2 输入与输出逻辑
输入引脚(INA、INB和EN)基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与VDD电源电压完全隔离。输入阈值具有较宽的滞后(约1V),具有良好的抗噪性和稳定的操作性能。若输入引脚悬空,内部下拉电阻会将引脚拉低。输出阶段采用上拉结构,在功率开关导通转换的米勒平台区域能够提供最高的峰值源电流,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成,两个输出均能提供4A峰值源电流和6A峰值灌电流脉冲。
2.3 可编程死区时间(DT)
UCC21231允许用户通过不同方式调整死区时间。将DT引脚浮空或短接到VCCI可禁用死区时间互锁功能;在DT和GND之间放置1.7kΩ至100kΩ电阻(RDT)可设置驱动器输出之间的最小死区时间;放置0Ω至150Ω电阻或将DT引脚短接到GND可使两个输出互锁。这种设计可有效防止直通现象,提高系统的安全性和稳定性。
3. 电气特性与性能指标
3.1 绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,UCC21231的输入偏置电源电压(VCCI)范围为 -0.3V至6V,输出偏置电源电压(VDDA、VDDB)范围为 -0.3V至30V。输出信号的直流电压和瞬态电压也有相应的限制,同时需要注意通道间的隔离电压、结温以及存储温度等参数,避免超出绝对最大额定值导致设备永久损坏。
3.2 电气参数
UCC21231的电源电流包括VCC静态电流和VDDx静态电流,其值会根据输入电压、使能状态以及开关频率的不同而变化。输出驱动器能够提供4A峰值源电流和6A峰值灌电流,输出电压在VDD和VSS之间摆动,实现轨到轨操作。此外,该驱动器还具有良好的开关特性,如输出上升时间、下降时间、传播延迟等参数,能够满足高速开关应用的需求。
4. 应用与设计要点
4.1 典型应用电路
UCC21231可用于驱动典型的半桥配置,适用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑以及三相电机驱动等多种电源转换器拓扑。在设计过程中,需要考虑输入滤波器、外部自举二极管及其串联电阻、栅极驱动器输出电阻、栅源电阻等组件的选择,以确保电路的性能和稳定性。
4.2 设计步骤与参数计算
- 输入滤波器设计:使用 (R{IN}-C{IN}) 滤波器过滤非理想布局或长PCB走线引入的振铃,同时要注意噪声抑制和传播延迟之间的权衡。
- 自举二极管和电阻选择:选择高电压、快速恢复的二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。使用自举电阻限制浪涌电流和电压上升斜率。
- 栅极驱动器输出电阻计算:根据电路参数计算峰值源电流和峰值灌电流,同时要考虑PCB布局和负载电容对峰值电流的影响。
- 栅源电阻选择:选择合适的栅源电阻,以防止栅极驱动器输出无电源时的不确定状态,并降低dv/dt引起的导通风险。
- 功率损耗估算:估算栅极驱动器子系统的总损耗,包括UCC21231的功率损耗和外围电路的功率损耗。
- 结温估算:使用热阻参数估算UCC21231的结温,确保设备在安全温度范围内工作。
- 电容选择:选择低ESR和低ESL的多层陶瓷电容器作为VCCI、VDDA和VDDB的旁路电容,同时要考虑电容的电压额定值、温度系数和电容公差。
4.3 布局指南
为了实现UCC21231的最佳性能,PCB布局至关重要。需要注意组件放置、接地、高压隔离和散热等方面的问题。例如,将低ESR和低ESL电容器靠近设备放置,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流;最小化晶体管源极之间的寄生电感,减少开关节点的负瞬变;避免在驱动器设备下方放置PCB走线或铜箔,以确保初级和次级侧之间的隔离性能;增加与VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接的PCB铜面积,以提高散热效率。
5. 总结与展望
UCC21231凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电源和电机驱动设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电路参数和布局方式,以充分发挥该驱动器的优势。随着电子技术的不断发展,UCC21231有望在更多领域得到应用,为电子设备的高性能化和小型化做出贡献。大家在使用UCC21231的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541 -
应用指南
193浏览量
6164
UCC21231 具有 4A 拉电流和 6A 灌电流的高速双通道隔离式栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC21231 双通道隔离式栅极驱动器数据手册
