解析ADM2582E/ADM2587E:高集成度RS-485收发器的卓越之选
chencui 2026-05-28 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业通信领域,RS - 485接口凭借其长距离、多节点通信的优势得到了广泛应用。而ADM2582E/ADM2587E作为一款高集成度的数据收发器,为RS - 485通信带来了更可靠、更高效的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:EVAL-ADM2587EEB1Z.pdf
产品概述
ADM2582E/ADM2587E是一款支持±15 kV ESD保护及信号电源隔离的高集成度数据收发器,适用于多点传输线上的高速通信。它内部集成了隔离式DC - DC电源,无需外加DC - DC隔离模块,大大简化了电路设计。该器件具有限流和热关断特性,可防止输出短路以及总线竞争导致的功耗过大问题。其额定温度范围为工业温度范围( - 40°C至 + 85°C),采用20引脚、宽体SOIC封装。
特性亮点
隔离与保护
  • 信号与电源隔离:通过数字隔离部分和收发器部分实现信号隔离,电源隔离则由isoPower集成隔离DC - DC转换器完成。这种隔离设计有效避免了不同电路之间的干扰,提高了系统的稳定性。
  • ESD保护:RS - 485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护,能有效抵御静电放电对器件的损害,增强了产品在复杂环境下的可靠性。
电气性能
  • 数据速率:ADM2582E数据速率可达16 Mbps,ADM2587E数据速率为500 kbps,可满足不同应用场景对数据传输速度的要求。
  • 共模瞬变抗扰度:高达>25 kV/μs,能在强干扰环境下保证数据的可靠传输。
兼容性与标准
  • 标准符合:符合ANSI/TIA/EIA RS - 485 - A - 98和ISO 8482:1987(E)标准,确保了与其他RS - 485设备的兼容性。
  • 节点连接:总线最多支持与256个节点连接,适用于大规模的工业现场网络。
其他特性
  • 故障保护接收器输入端具有开路、短路及故障保护特性,无需外部偏置电阻,确保在各种异常情况下接收器输出为高电平。
  • 热关断保护:当芯片温度达到150°C时,驱动器会自动关闭;当器件冷却至140°C时,驱动器重新使能,有效保护器件免受过热损坏。
技术规格
电源电流
不同数据速率和负载条件下,ADM2582E和ADM2587E的电源电流有所不同。例如,ADM2587E在数据速率≤500 kbps,Vcc = 3.3 V,Y和Z之间负载为100 Ω时,电源电流为90 mA;ADM2582E在数据速率 = 16 Mbps,Y和Z之间负载为120 Ω时,电源电流为150 mA。
时序规格
在不同的工作条件下,驱动器和接收器的传播延迟、输出偏斜、上升/下降时间、使能/禁用时间等时序参数都有明确的规定。例如,ADM2582E驱动器在R_L = 54 Ω,C_L1 = C_L2 = 100 pF时,传播延迟(低电平到高电平)典型值为63 ns。
封装特性
该器件的电阻(输入至输出)最小值为10^12 Ω,电容(输入至输出)典型值为3 pF,输入IC结至外壳热阻和输出IC结至外壳热阻也有相应的参数。
隔离和安全相关特性
具有额定电介质隔离电压2500 V rms(持续1分钟),最小外部气隙和爬电距离均>8.0 mm,满足UL和VDE等相关认证要求。
引脚配置与功能
ADM2582E/ADM2587E共有20个引脚,包括逻辑侧电源引脚(Vcc)、地引脚(GND1、GND2)、驱动器输入输出引脚(TxD、Y、Z)、接收器输入输出引脚(A、B、RxD)以及隔离电源输入输出引脚(VISOIN、VISOOUT)等。每个引脚都有其特定的功能,例如DE引脚为驱动器使能输入,RE引脚为接收器使能输入。
典型工作特性
通过一系列的图表可以直观地看到ADM2582E/ADM2587E的电源电流、差分驱动器传播延迟、接收器输出电压等参数与温度的关系。例如,随着温度的升高,电源电流和传播延迟会发生相应的变化。
应用信息
PCB布局
由于ADM2582E/ADM2587E包含isoPower集成DC - DC转换器,输入和输出供电引脚需要电源旁路。推荐使用0.1 μF和10 μF的电容进行旁路,电容两端到电源引脚的走线总长应小于10 mm。在高共模瞬变应用中,要确保隔离栅两端的电路板耦合最小,同时要提供从GND引脚到PCB地平面的散热路径。
EMI考虑因素
DC - DC转换器工作在高频状态,会产生高频电流,引起边沿和偶极子辐射。推荐采用接地机壳,若不可行,则PCB布局需遵循RF设计实践,可参考应用笔记AN - 0971获取更多信息。
隔离寿命
隔离寿命由施加在隔离栅上的电压波形决定。双极性交流电压环境最为苛刻,ADI推荐的最大工作电压由双极性交流条件下的50年工作寿命决定。单极性交流或直流电压情况下,隔离应力相对较低,允许更高的工作电压。
隔离电源考虑因素
集成isoPower直流隔离电源的典型输出电压是3.3V。ADM2587E在结温低于120°C时,可提供一定的外部电流,但从VISOOUT引脚吸取外部电流会增大辐射风险,PCB布局时需特别注意。
典型应用
ADM2582E/ADM2587E适用于隔离式RS - 485/RS - 422接口、工业现场网络和多点数据传输系统等。在半双工和全双工RS - 485网络配置中,最多可连接256个收发器,为大规模工业通信提供了可靠的解决方案。
综上所述,ADM2582E/ADM2587E以其卓越的性能和丰富的特性,为工业通信领域的RS - 485应用提供了一个理想的选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板:RS-485/RS-422隔离收发器的理想
    EEMIZ.pdf 评估板概述 EVAL-ADM2582EEMIZ/EVAL-ADM2587EEMIZ评估板主要用于评估ADM2582EADM2587E这两款具有2.5 kV rms
    的头像 发表于 05-28 16:40 24次阅读
    探索ADM4168E:高性能双通道RS - 422收发器的技术解析
    探索ADM4168E:高性能双通道RS - 422收发器的技术解析 在电子工程师的设计工具箱中,选择合适的收发器对于实现高效、可靠的数据传输
    的头像 发表于 05-28 16:30 27次阅读
    EVAL - ADM3095EEBZ评估板:RS - 485收发器评估的理想
    EVAL - ADM3095EEBZ评估板:RS - 485收发器评估的理想 在工业通信领域
    的头像 发表于 05-28 16:05 35次阅读
    探秘ADM2491E评估板:RS - 485通信的理想
    了解一下用于评估ADM2491E RS - 485收发器的评估板——EVAL - ADM2491EEBZ。 文件下载: EVAL-
    的头像 发表于 05-28 15:20 88次阅读
    ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想
    ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-28 15:15 81次阅读
    3 kV RMS信号与电源隔离RS - 485收发器ADM2561E/ADM2563E/ADM2565E/ADM2567E深度解析
    的头像 发表于 05-28 15:15 77次阅读
    评估3 kV RMS ADM2565E和5.7 kV RMS ADM2865E隔离式RS - 485收发器
    评估3 kV RMS ADM2565E和5.7 kV RMS ADM2865E隔离式RS - 485收发器 引言 在工业自动化、楼宇自动化等
    的头像 发表于 05-28 15:15 91次阅读
    评估ADM2563E/ADM2863E隔离式RS - 485收发器
    评估ADM2563E/ADM2863E隔离式RS - 485收发器 引言 在工业通信领域,RS
    的头像 发表于 05-28 15:15 68次阅读
    高速、ESD 保护的全双工 iCoupler 隔离式 RS - 485 收发器 ADM2490E 解析
    高速、ESD 保护的全双工 iCoupler 隔离式 RS - 485 收发器 ADM2490E 解析 在工业通信领域,可靠且高效的数据传输
    的头像 发表于 05-28 15:05 65次阅读
    ADM2482E/ADM2487E 隔离式 RS - 485 收发器评估板使用指南
    ADM2482E/ADM2487E 隔离式 RS - 485 收发器评估板使用指南 在工业通信和数据传输领域,
    的头像 发表于 05-28 15:00 74次阅读
    探索MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器:低电压逻辑接口的卓越
    的头像 发表于 02-09 16:50 499次阅读
    ADM2582E/ADM2587E 2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器技术手册
    ADM2582E/ADM2587E 是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式信号和电源隔离数据收发器,适合多点传输线路上的高速通信应用。内部
    的头像 发表于 06-05 15:12 2446次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2582E</b>/<b class='flag-5'>ADM2587E</b> 2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    ADM2682E/ADM2687E 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器技术手册
    ADM2682E/ADM2687E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式5 kV rm信号和电源隔离数据收发器,适合多点传输线路上的高速通信应用。
    的头像 发表于 06-05 10:40 2857次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2682E</b>/<b class='flag-5'>ADM2687E</b> 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    ADM2761E/ADM2763E配备±15 kV IEC ESD的5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压RS-485接口收发器技术手册
    ADM2761E/[ADM2763E] 是 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离型 RS-485 接口收发器,在双层印刷电路板 (PCB) 上留有余量,并通过了 EN 55
    的头像 发表于 05-29 17:23 1264次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2761E</b>/<b class='flag-5'>ADM2763E</b>配备±15 kV IEC ESD的5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压<b class='flag-5'>RS-485</b>接口<b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    ADM2461E/ADM2463E 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工RS-485接口收发器技术手册
    ADM2461E/ADM2463E 是 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离型 RS-485 接口收发器,在双层印刷电路板 (PCB) 上留有余量,并通过了 EN55032
    的头像 发表于 05-29 17:11 1225次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2461E</b>/<b class='flag-5'>ADM2463E</b> 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工<b class='flag-5'>RS-485</b>接口<b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
