概述
ADM2761E/[ADM2763E] 是 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离型 RS-485 接口收发器,在双层印刷电路板 (PCB) 上留有余量,并通过了 EN 55032 B 类标准辐射发射测试。这些套件符合 RS-485 接口和 RS-422 通信标准。ADM2761E/ADM2763E 隔离栅可提供符合 IEC 61000-4-x 系统级 EMC 标准的强大的系统级抗扰性。该套件适用于在使用寿命内需要与 1060 V rms 和 1500 V dc 绝缘的工作电压的应用。
该套件在 RS-485 接口的 A、B、Y 和 Z 引脚上具有 ≥±12 kV 接触和≥±15 kV 空气 IEC 61000-4-2 静电放电保护 (ESD)。ADM2763E 具有接收器线缆反接引脚,可快速校正 A 和 B 接收器总线引脚上的反接线缆连接,同时保持接收器的全面失效安全性能。
该套件提供压摆率限制版本,这些版本针对长距离电缆传输中的低速进行了优化,最大数据速率为 500 kbps。这些套件具有较高的差分输出电压,在 VDD2电源以 5 V 供电时,适合于 PROFIBUS ^®^ 节点。VDD1 初级电源和 VDD2 隔离式电源均支持广泛的电压范围,分别为 1.7 V 至 5.5 V 和 3.0 V 至 5.5 V。半双工和全双工套件选项采用行业标准的 16 引脚、宽体、标准 SOIC_W 封装,爬电距离和净空为 8.3 mm。
数据表:*附件:ADM2761E ADM2763E配备±15 kV IEC ESD的5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压RS-485接口收发器技术手册.pdf
应用
特性
- 5.7 kV rms 信号隔离型 RS-485 接口收发器
- 符合 DIN V VDE 0884-11 的 1500 V 峰值和直流工作电压
- 低辐射发射:通过 EN 55032 B 级认证,并在 2 层 PCB 上留有余量
- RS-485 接口 A、B、Y 和 Z 总线引脚具有 IEC ESD 保护
- ≥ ±12 kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ≥ ±15 kV IEC 61000-4-2 空气放电
- 低速 500 kbps 数据速率,适用于 EMI 控制
- 灵活电源输入
- 初级 V
DD1电源为 1.7 V 至 5.5 V - 隔离 V
DD2电源为 3.0 V 至 5.5 V
- 初级 V
- 符合 5V V
DD2的 Profibus ^®^ - −40°C 至 +125°C 的宽工作温度范围
- 高共模瞬变抗扰度:>250 kV/μs
- 短路、开路和输入悬空接收器失效安全
- 支持 192 个总线节点(72 kΩ 接收器输入阻抗)
- 全面支持热插拔控制器(无毛刺上电和关断)
- 安全和监管审批(申请中)
- CSA 元件验收通知 5A、DIN V VDE V 0884-11、UL 1577, CQC11-471543-2012、IEC 61010-1
- 16 引脚、宽体 SOIC_W 封装,标准引脚排列的爬电距离和净空为 8.3 mm
功能框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
坚固型低功耗数字隔离器
ADM2761E/ADM2763E具备低功耗数字隔离模块,可实现器件初级侧与次级侧的电气隔离。通过开关键控调制方案,iCoupler芯片级变压器能在隔离栅间实现高数据传输速率,同时将辐射发射降至最低。此架构提供强大的数字隔离功能,在整个温度和电源电压范围内,对共模瞬态的抗扰度超过250kV/μs 。数字隔离电路采用灵活的VDD1电源,输入电压范围为1.7V至5.5V 。
高驱动差分输出电压
ADM2761E/ADM2763E采用专有发射器架构,具有低驱动输出阻抗,可增加差分输出电压。在较低数据速率下,当传输线的直流电阻主导信号衰减时,此架构在长电缆应用中十分有用。在这些应用场景中,增大的差分电压可延长器件的有效传输距离。当作为5V收发器运行(VDD2 > 4.5V)时,ADM2761E/ADM2763E达到或超过了PROFIBUS要求的最小2.1V差分输出电压标准。
IEC61000 - 4 - 2静电放电(ESD)保护
静电放电是指不同电位物体之间静电电荷的突然转移,可由附近物体接触或电场感应产生。其特点是短时间内出现高电流。IEC61000 - 4 - 2测试的主要目的是确定系统在运行过程中对外部静电放电事件的抗扰度。IEC61000 - 4 - 2规定了两种耦合测试方法:接触放电和空气放电。接触放电是指放电枪与被测设备(EUT)直接接触;空气放电测试中,带电放电枪电极移向EUT,直至在气隙中产生电弧放电,放电枪不与EUT直接接触。影响空气放电测试结果和可重复性的因素包括湿度、温度、大气压力、距离以及放电枪接近EUT的速度。空气放电测试更能准确反映实际静电放电事件,但接触放电方法虽不可重复,仍是首选测试方法。测试期间,EUT数据端口至少要经受10次正放电和10次负放电。测试电压的选择取决于系统终端环境。图39展示了8kV静电放电电流波形,符合IEC61000 - 4 - 2规范,参数包括上升时间小于1ns,脉冲宽度约60ns 。
收发器
10文章
3846浏览量
111571 -
RS-485
11文章
752浏览量
87126
采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离
使用ADM3062EBRMZ的50 Mbps RS-485收发器典型应用
ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
Analog推出电源隔离RS-485数据收发器ADM2682E和ADM2687E
UG-1725: Evaluating the 3 kV RMS ADM2565E and the 5.7 kV RMS ADM2865E, Signal and Power Isolated, RS-485 Transceivers with ±15 kV IEC ESD
ADM2867E/ADM2865E/ADM2863E/ADM2861E: 5.7 kV RMS Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV IEC ESD Data Sheet
ADM2682E/ADM2687E: 5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
ADM2867E/ADM2865E/ADM2863E/ADM2861E:5.7 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD数据表
UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继器
ADM485E/ADM487E/ADM1487E:5 V,15 kV ESD保护的半双工RS-485/RS-422收发器数据表
UG-1715:评估ADM2463E和ADM2763E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、全双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
UG-1804:评估3 kV rms ADM2561E和5.7 kV rms ADM2861E,500kbps信号和电源隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
ADM2461E/ADM2463E 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工RS-485接口收发器技术手册
ADM2682E/ADM2687E 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器技术手册
ADM2761E/ADM2763E配备±15 kV IEC ESD的5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压RS-485接口收发器技术手册
