探索MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器:低电压逻辑接口的卓越之选
璟琰乀 2026-02-09 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备开发过程中,RS-485收发器是实现可靠数据通信的关键组件之一。今天,我们探讨的是Maxim Integrated公司的MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器系列,其具有诸多出色特性,适用于多种工业和商业应用场景。
文件下载:MAX13430EETB+T.pdf
产品概述
MAX13430E–MAX13433E是一系列全双工和半双工RS-485收发器,专为多电压系统设计,配备可调节的低电压逻辑接口。这一特性允许直接连接低电压ASIC/FPGA,无需额外组件,大大简化了设计流程。该系列收发器的工作电压范围为+3V至+5V,低电压逻辑接口的工作电压范围为+1.62V至VCC。
产品特性
宽电压输入范围
支持+3V至+5V的输入电源范围,以及低至+1.62V的低电压逻辑接口,为不同电源环境提供了灵活性。
超低功耗
在关断模式下,最大ICC电流仅为10µA,最大IL电流为1µA,有效降低了系统功耗。
热关断保护
内置热关断保护功能,当芯片温度超过+150°C(典型值)时,会将驱动器输出置于高阻抗状态,防止因过热损坏设备。
热插拔输入结构
DE和RE引脚具备热插拔输入结构,可避免在电源启动或热插拔过程中出现数据错误。
速率选择
MAX13430E/MAX13432E采用降低压摆率的驱动器,可将EMI降至最低,并减少因电缆端接不当引起的反射,支持高达500kbps的无差错数据传输;MAX13431E/MAX13433E的驱动器压摆率不受限制,可实现高达16Mbps的数据传输速率。
高节点数支持
具有1/8单位负载的接收器输入阻抗,允许总线上连接多达256个收发器,满足大规模通信网络的需求。
增强型ESD保护
所有引脚均集成了ESD保护结构,驱动器输出和接收器输入具备额外的静电防护能力,可承受±30kV的人体模型ESD、±15kV的气隙放电(IEC 61000-4-2标准)和±10kV的接触放电(IEC 61000-4-2标准)。
多种封装形式
MAX13430E/MAX13431E提供10引脚µMAX和10引脚TDFN封装;MAX13432E/MAX13433E提供14引脚TDFN和14引脚SO封装,方便不同应用场景的布局需求。
电气特性
电源参数
  • VCC电源电压范围:3V至5.5V
  • VL电源电压范围:1.62V至VCC
  • ICC电源电流:在不同工作模式下,最大电流为2mA
  • 关断模式下的ICC电源电流:最大为10µA
  • VL电源电流:最大为1µA
驱动器参数
  • 差分驱动器输出电压:根据负载电阻和VCC电压的不同,输出电压有所变化
  • 差分输出电压幅度变化:最大为0.2V
  • 驱动器共模输出电压:典型值为VCC/2,最大为3V
  • 共模电压幅度变化:最大为0.2V
接收器参数
  • 接收器差分阈值电压:-200mV至-50mV
  • 接收器输入滞后:典型值为15mV
  • 接收器输入电阻:典型值为96kΩ
逻辑接口参数
  • 输入高逻辑电平:2/3 x VL
  • 输入低逻辑电平:1/3 x VL
  • 输入电流:最大为±1µA
开关特性
不同型号的MAX13430E–MAX13433E在开关特性上有所差异,主要体现在驱动器和接收器的传播延迟、上升/下降时间、偏斜以及最大数据速率等方面。例如,MAX13431E/MAX13433E支持高达16Mbps的数据传输速率,而MAX13430E/MAX13432E的最大数据速率为500kbps。
典型应用
工业控制
工业自动化系统中,MAX13430E–MAX13433E可用于PLC传感器网络和执行器控制等设备之间的通信,确保数据的可靠传输。
电机控制
电机驱动系统中,通过RS-485总线实现电机控制器与上位机之间的通信,支持高速数据传输和实时控制。
HVAC系统
在暖通空调系统中,用于传感器和控制器之间的通信,实现温度、湿度等参数的监测和调节。
便携式工业设备
由于其低功耗和宽温度范围的特性,适用于便携式工业设备,如手持数据采集器、现场测试仪等。
设计建议
电源旁路
为了确保电源的稳定性,建议在VCC和VL引脚附近分别使用1µF和0.1µF的陶瓷电容进行旁路。
终端匹配
为了减少信号反射,建议在总线两端使用120Ω的终端电阻进行匹配。
热管理
在高功率应用中,需要注意芯片的散热问题,可根据实际情况选择合适的散热措施,如散热片或风扇。
ESD防护
尽管MAX13430E–MAX13433E具备较强的ESD保护能力,但在实际应用中,仍建议采取额外的ESD防护措施,如使用ESD二极管滤波器
总结
MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器以其低电压逻辑接口、宽电压输入范围、高节点数支持、增强型ESD保护等特性,为多电压系统中的数据通信提供了可靠的解决方案。无论是工业控制、电机控制还是便携式设备,该系列收发器都能满足不同应用场景的需求。在设计过程中,合理考虑电源旁路、终端匹配、热管理和ESD防护等因素,可以进一步提高系统的稳定性和可靠性。
你在使用RS-485收发器时,是否遇到过信号干扰或通信不稳定的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX485ESA+T 低功耗MAX美信收发器兼容ADM845E安防系统解决方案
    故障保护,故障保护,1/4单元负载,+3.3V,RS-485收发器MAX3440EMAX344E:±15kV ESD保护,±60V故障保护,10Mbps,故障保护,
    发表于 06-02 16:19
    MAX13485E-MAX13486E中文资料pdf
    MAX13485E, MAX13486E 半双工RS-485/RS-422收发器,µDFN封装www.elecfans.com
    发表于 04-16 09:50 236次下载
    MAX13430E, MAX13431E, MAX13432
    The MAX13430EMAX13433E are full- and half-duplex RS-485 transceivers that feature an adjustable
    发表于 11-27 16:53 26次下载
    MAX13430EMAX13433E为全双工和半双工RS -485收发器,具有可调节的低压逻辑
    发表于 04-16 17:47 38次下载
    高速半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX148
    Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841E,适用于通过长距离电缆传输的工业应用。MAX148
    发表于 05-29 09:05 1740次阅读
    Maxim推出可切换端接电阻的RS-485收发器
    Maxim推出RS-485收发器MAX13450E/MAX13451E,器件集成可通过软件/引脚选择的双端接(100Ω/120Ω)电阻,有效简化RS
    发表于 06-21 08:39 1248次阅读
    全双工和半双工RS-485收发器MAX13430EMAX1
      MAX13430EMAX13433E为全双工和半双工RS-485收发器,具有可调节的低压逻辑接口
    发表于 09-15 09:29 3956次阅读
    全双工和半双工<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>MAX13430E</b>–<b class='flag-5'>MAX</b>1
    MAX13450E/MAX13451E RS-485/RS
      MAX13450E/MAX13451E是半双工和全双工RS-485/RS-422收发器。器件内置100Ω和120Ω端接电阻,可通过引脚选
    发表于 12-16 09:53 1215次阅读
    <b class='flag-5'>MAX13450E</b>/<b class='flag-5'>MAX13451E</b>  <b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>
    MAX3440E-MAX3444E失效保护型RS-485/J
      MAX3440E-MAX3444E为故障保护的RS-485及J1708收发器,可防护通信总线端线上±60V的信号错误。每片器件包括一带有三态输
    发表于 12-16 11:12 1672次阅读
    <b class='flag-5'>MAX3440E-MAX3444E</b>失效保护型<b class='flag-5'>RS-485</b>/J
    MAX13080E ESD保护的RS-485/RS-422收发器
    MAX13080E-MAX13089E是+5.0V供电、具有±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器,具有一路驱动和一路接
    发表于 03-09 10:29 8038次阅读
    <b class='flag-5'>MAX13080E</b> ESD保护的<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>
    MAX13085E 失效保护,热插拔,RS-485/RS-422收发器
    MAX13085E +5.0 V供电,±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器具有一个驱动和一个接收
    发表于 03-09 10:32 7772次阅读
    <b class='flag-5'>MAX13085E</b> 失效保护,热插拔,<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>
    MAX481E系列RS-485RS-422收发器芯片的数据手册免费下载
    MAX481EMAX483EMAX485EMAX487EMAX491EMAX1487E
    发表于 03-12 11:21 12次下载
    <b class='flag-5'>MAX481E</b>系列<b class='flag-5'>RS-485</b>和<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>芯片的数据手册免费下载
    探索MAX3386E:高性能RS - 232收发器卓越
    的头像 发表于 12-27 15:35 844次阅读
    探索MAX3222E:高性能RS - 232收发器卓越
    的头像 发表于 12-27 17:20 2300次阅读
    探索ISL33354E和ISL33357E:双协议收发器卓越
    的头像 发表于 04-13 18:05 441次阅读
