高速、ESD 保护的全双工 iCoupler 隔离式 RS - 485 收发器 ADM2490E 解析
在工业通信领域,可靠且高效的数据传输是至关重要的。ADM2490E 作为一款高性能的隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器,为工程师们提供了一个强大的解决方案。下面,我们将深入剖析这款器件的特性、性能及应用。
文件下载:EVAL-ADM2490EEBZ.pdf
一、ADM2490E 特性亮点
1. 隔离与 ESD 保护
ADM2490E 具备隔离功能,适用于全双工 RS - 485/RS - 422 通信。其 RS - 485 输入/输出引脚拥有 ±8 kV 的 ESD 保护,这能有效抵御静电干扰,确保设备在复杂环境下稳定运行。你是否在实际项目中遇到过静电导致设备故障的情况呢?这种强大的 ESD 保护或许能为你解决此类问题。
2. 高速数据传输
它支持高达 16 Mbps 的数据速率,能够满足大多数高速通信的需求。无论是工业现场网络还是多点数据传输系统,都能实现快速、准确的数据交换。
3. 标准合规性
该器件符合 ANSI TIA/EIA - 485 - A - 1998 和 ISO 8482: 1987(E) 标准,这意味着它在兼容性和互操作性方面表现出色,可以与其他符合标准的设备无缝对接。
4. 宽电压范围
逻辑侧电源(VDD1)可采用 5 V 或 3 V 供电,而总线侧则需要隔离的 5 V 电源。这种灵活的供电方式使得它能适应不同的电源环境。
5. 高共模瞬态抗扰度
共模瞬态抗扰度大于 25 kV/μs,能够有效抵抗共模干扰,保证在强干扰环境下通信的稳定性。
6. 安全设计
接收器具有开路、故障安全设计,总线上可支持 32 个节点,并且具备热关断保护功能。同时,它还获得了 UL 和 VDE 等安全和法规认证,如 UL 1577 认证的 5000 V rms 隔离电压,为设备的安全运行提供了保障。
二、性能指标分析
1. 电源电流
逻辑侧和总线侧的电源电流会根据数据速率和负载情况有所变化。当 TxD/RxD 数据速率 < 2 Mbps 且无负载时,逻辑侧电源电流 IDD1 为 3.0 mA;当数据速率达到 16 Mbps 且负载为 100 Ω 时,IDD1 为 6 mA。总线侧的电源电流变化情况类似,这有助于工程师在设计时合理规划电源功耗。
2. 驱动器性能
驱动器的差分输出电压在不同负载下有不同表现。例如,在 RL = 50 Ω(RS - 422)时,差分输出电压 |VOD2| 为 2.0 - 5.0 V;在 RL = 27 Ω(RS - 485)时,|VOD2| 为 1.5 - 5.0 V。同时,驱动器还具有电流限制和热关断保护功能,可防止输出短路和总线争用导致的过度功耗。
3. 接收器性能
接收器的差分输入阈值电压 VTH 为 - 0.2 - +0.2 V,输入电压迟滞 VHYS 为 70 mV。输出电压在不同电流下也有明确的范围,如输出电压低 VOLRxD 在 IORxD = 1.5 mA 且 VA - VB = - 0.2 V 时为 0.2 - 0.4 V。
4. 时序特性
在不同温度范围内,驱动器和接收器的传播延迟、脉冲宽度失真等时序指标有所不同。例如,在 (T{A}=-40^{circ} C) 到 +85°C 时,驱动器最大数据速率为 16 Mbps,传播延迟 tPLH、tPHL 为 45 - 60 ns;在 (T{A}=-40^{circ} C) 到 +105°C 时,驱动器最大数据速率为 10 Mbps。
三、电路设计要点
1. 电气隔离
ADM2490E 通过 iCoupler 技术实现电气隔离,将数字隔离部分和收发器部分集成在一个封装中。数字信号通过芯片级变压器绕组磁耦合传输,确保了信号的可靠隔离和传输。
2. 热关断保护
当芯片温度达到 150°C 时,热关断电路会自动禁用驱动器输出,当温度降至 140°C 时,驱动器重新启用,有效保护芯片免受过热损坏。
3. 故障安全接收器输入
接收器输入具有故障安全特性,当 A 和 B 输入浮空或开路时,RxD 引脚保证输出逻辑高电平,提高了系统的可靠性。
4. 磁场抗扰度
iCoupler 的磁场抗扰度受变压器接收线圈感应电压的限制。在 3 V 工作条件下,通过合理设计 PCB 布局,可避免强磁场和高频信号对电路产生干扰。
四、应用与布局建议
1. 隔离电源电路
ADM2490E 需要隔离电源,可采用带中心抽头变压器和 LDO 的变压器驱动电路来生成隔离的 5 V 电源,确保总线侧的稳定供电。
2. PCB 布局
在 PCB 布局时,逻辑接口无需外部接口电路,但需要在输入和输出电源引脚进行电源旁路。旁路电容应连接在 Pin 1 和 Pin 2(VDD1)以及 Pin 15 和 Pin 16(VDD2)之间,电容值在 0.01 μF - 0.1 μF 之间,且电容两端与输入电源引脚的总引线长度不超过 20 mm。在高共模瞬态应用中,要注意最小化隔离屏障上的电路板耦合,确保所有引脚的耦合影响一致,避免超过器件的绝对最大额定值。
3. 典型应用
ADM2490E 适用于点对点传输线路,在全双工点对点应用中,为了减少反射,应在接收器端使用与电缆特性阻抗相等的终端电阻。
总之,ADM2490E 凭借其出色的性能和丰富的特性,为工业通信领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款器件,同时注意电路设计和布局的要点,以确保系统的稳定运行。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
工业通信
298浏览量
16214 -
adm2490e
3浏览量
1573
解析ADM2582E/ADM2587E:高集成度RS-485收发器的卓越之选
探秘ADM2491E评估板:RS - 485通信的理想之选
ADM2582E/ADM2587E评估板:RS-485收发器评估的理想之选
3 kV RMS信号与电源隔离RS - 485收发器ADM2561E/ADM2563E/ADM2565E/ADM2567E深度解析
评估3 kV RMS ADM2565E和5.7 kV RMS ADM2865E隔离式RS - 485收发器
ISO308x系列隔离式RS - 485收发器的深度解析与应用指南
高速全双工RS485收发器SiLM1452LGC-DG
ADM2483半双工、iCoupler隔离式RS-485收发器技术手册
ADM2491E 5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、ESD保护、全/半双工RS-485收发器技术手册
ADM2582E/ADM2587E 2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器技术手册
ADM2682E/ADM2687E 16Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器技术手册
