ADM2491E 5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、ESD保护、全/半双工RS-485收发器技术手册
要长高 2025-06-06 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADM2491E是一款隔离的数据收发器,具有±8 kV ESD保护功能,适合多点传输线路的高速半双工或全双工通信。对于半双工工作,发送器输出与接收器输入共用相同的传输线路。发送器输出引脚Y与接收器输入引脚A在外部连接,发送器输出引脚Z与接收器输入引脚B在外部连接。
ADM2491E针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998与ISO 8482: 1987(E)标准。这款器件采用ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,在单芯片内集成了三通道隔离器、三态差分线路驱动器以及差分输入接收器。
差分收发器输出与接收器输入具有静电放电电路,可为人体模型(HBM)提供±8 kV的保护。ADM2491E的逻辑端采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则需要隔离的5 V电源。
这款器件具有限流和过热关断特性,能够防止输出短路,并防止出现由于总线争用而引起功耗过大的情况。
ADM2491E采用宽体16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C ~ +85°C。
数据表:*附件:ADM2491E 5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、ESD保护、全 半双工RS-485收发器技术手册.pdf
应用
  • 隔离式RS-485/RS-422接口
  • 工业现场网络
  • INTERBUS
  • 多点数据传输系统
特性
  • 隔离的RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工模式
  • 在RS-485输入/输出引脚上提供±8 kV ESD保护功能
  • 数据速率:16 Mbps
  • 符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998与ISO 8482:1987(E)标准
  • 适用的工作电压:5 V或3.3 V(VDD1
  • 高共模瞬态抑制:>25 kV/µs
  • 接收器具有开路、故障安全设计
  • 总线上拥有32个节点
  • 热关断保护
  • 安全与管理认证
    • UL认证:隔离电压5000V rms/min,符合UL 1577
    • VDE符合证书
      • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
      • 加强绝缘,V IORM = 849 V峰值
框图
引脚配置描述
测试电路
典型性能特征
应用信息
隔离电源电路
ADM2491E需要一个隔离电源,可提供5V电压,最大电流约75mA(该电流取决于数据速率),且需为**V_{CC1}**和GND引脚(一组)供电。可使用带中心抽头的变压器驱动器,配合低压差稳压器(LDO)来生成隔离的5V电源,如图28所示。带中心抽头的变压器为5V电源提供电气隔离。变压器的初级绕组由一对相差180°的方波激励。一对肖特基二极管和一个滤波电容用于从次级绕组产生整流信号。ADP3330线性稳压器为ADM2491E的总线侧电路(V_{BUS})提供稳压电源
印刷电路板布局
ADM2491E隔离式RS - 485收发器的逻辑接口无需外部接口电路。需要对输入和输出电源引脚进行电源旁路(见图29)。旁路电容可方便地连接在引脚1和引脚2(用于V_{CC1} )以及引脚15和引脚16(用于V_{CC2} )之间。电容值应在0.01μF至0.1μF之间。电容两端以及输入电源引脚的总引线路径长度不应超过20mm。也应考虑在引脚1与引脚8之间以及引脚9与引脚16之间进行旁路,除非封装两侧的接地对靠近封装连接。
在涉及高共模瞬变的应用中,应注意确保跨隔离栅的耦合最小化。此外,电路板布局应设计为使任何影响给定组件侧的耦合均匀分布。若不这样做,可能会导致引脚之间出现电压差,超过器件的绝对最大额定值,进而导致闩锁或永久性损坏。
  • 收发器
  • 数据收发器
  • adm2491e
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工RS-485/RS-422接口隔离
    了数字隔离通道和RS-485收发器,与传统光耦隔离电路相比,PCB面积缩小84%,元器件数减少83%。ADM2582E/
    发表于 04-01 15:46
    使用ADM3062EBRMZ的50 Mbps RS-485收发器典型应用
    典型应用使用ADM3062EBRMZ 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps
    发表于 06-27 12:09
    ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
    概述:ADM2582E是ANALOG DEVICES公司生产的一款提供±15 kV ESD保护信号和电源
    发表于 05-18 07:53
    ADM2491E 5 kV信号隔离高速(16 Mbps)、ESD保护/半双工RS-485收发器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADM2491E相关产品参数、数据手册,更有ADM2491E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM
    发表于 02-22 13:28
    <b class='flag-5'>ADM2491E</b> <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>高速</b>(<b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>Mbps</b>)、<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>全</b>/<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    UG-240:高速半双工iCoupler隔离RS-485收发器ADM2486的评估板
    发表于 03-20 09:41 6次下载
    UG-240:<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>半双工</b>iCoupler<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>ADM</b>2486的评估板
    ADM2682E/ADM2687E: 5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
    发表于 03-21 12:36 8次下载
    <b class='flag-5'>ADM2682E</b>/<b class='flag-5'>ADM2687E</b>: <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> rms<b class='flag-5'>信号</b>和电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,提供±15 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>
    UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继
    发表于 04-30 08:50 9次下载
    UG-1266:使用<b class='flag-5'>ADM2587E</b> 2.5 <b class='flag-5'>kV</b> rms<b class='flag-5'>信号</b>和带±15 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>的电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>评估<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>中继<b class='flag-5'>器</b>
    ADM3485E:15 kV ESD保护,3.3 V,12 Mbps,EIA RS-485/RS-422收发器数据表
    发表于 05-08 15:55 9次下载
    <b class='flag-5'>ADM3485E</b>:15 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>,3.3 V,12 <b class='flag-5'>Mbps</b>,EIA <b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ADM485E/ADM487E/ADM1487E5 V,15 kV ESD保护半双工RS-485/RS-422收发器数据表
    发表于 05-09 17:15 6次下载
    <b class='flag-5'>ADM485E</b>/<b class='flag-5'>ADM487E</b>/<b class='flag-5'>ADM1487E</b>:<b class='flag-5'>5</b> V,15 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ADM1490E/ADM1491E16 MbpsESD保护,全双工RS-485收发器数据表
    发表于 05-12 19:44 3次下载
    <b class='flag-5'>ADM1490E</b>/<b class='flag-5'>ADM1491E</b>:<b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>Mbps</b>,<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>,全<b class='flag-5'>双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    UG-1715:评估ADM2463EADM2763E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、全双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-16 19:36 6次下载
    UG-1715:评估<b class='flag-5'>ADM2463E</b>和<b class='flag-5'>ADM2763E</b> 500 kbps、5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、全<b class='flag-5'>双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC <b class='flag-5'>ESD</b>
    UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-16 19:37 3次下载
    UG-1725:评估<b class='flag-5'>ADM2461E</b> 500 kbps、5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC <b class='flag-5'>ESD</b>
    ADM2491E高速、防静电、半/全双工<span class=“模拟耦合”>i</span>耦合隔离RS-485收发器数据表
    ADM2491E高速、防静电、半/全双工i耦合隔离RS-485
    发表于 05-18 08:43 1次下载
    <b class='flag-5'>ADM2491E</b>:<b class='flag-5'>高速</b>、防静电、半/全<b class='flag-5'>双工</b><span class=“模拟耦合<b class='flag-5'>器</b>”>i</span>耦合<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    UG-1804:评估3 kV rms ADM2561E和5.7 kV rms ADM2861E,500kbps信号和电源隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-23 20:15 8次下载
    UG-1804:评估3 <b class='flag-5'>kV</b> rms <b class='flag-5'>ADM2561E</b>和5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms <b class='flag-5'>ADM2861E</b>,500kbps<b class='flag-5'>信号</b>和电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC <b class='flag-5'>ESD</b>
    ADM2582E/ADM2587E 2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护/半双工RS-485收发器技术手册
    ADM2582E/ADM2587E 是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式信号和电源
    的头像 发表于 06-05 15:12 2275次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2582E</b>/<b class='flag-5'>ADM2587E</b> 2.5 <b class='flag-5'>kV</b><b class='flag-5'>信号</b>和电源<b class='flag-5'>隔离</b>、±15 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>全</b>/<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
