ISOx5隔离式3.3 - V半双工和全双工RS - 485收发器技术全解析
lhl545545 2025-12-25 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化网络通信等众多领域,可靠的数据传输是系统稳定运行的关键,RS - 485接口凭借其出色的电气特性,成为了长距离通信和多节点网络的首选。今天,我们聚焦于TI公司的ISO15、ISO35、ISO15M和ISO35M这一系列隔离式3.3 - V半双工和全双工RS - 485收发器,对其进行深入剖析。
文件下载:iso35.pdf
产品概述
ISO15和ISO15M是隔离式半双工差分线路收发器,而ISO35和ISO35M则是用于TIA/EIA 485/422应用的隔离式全双工差分线路收发器。ISO15M和ISO35M的环境温度范围为 - 55°C至125°C,而ISO15和ISO35的工作温度范围是 - 40°C至85°C。这些设备打破了接地环路,允许更大的共模电压范围,非常适合长距离传输线。其对称隔离屏障经过测试,可在总线线路收发器和逻辑电平接口之间提供高达4000 VPK(VDE标准)和2500 VRMS(UL和CSA标准)的隔离。
特性亮点
电气性能优越
  • 高节点能力:满足或超过TIA/EIA RS - 485要求,具备1/8单位负载,一条总线上可连接多达256个节点。
  • 高速率传输信号传输速率高达1 Mbps,能满足大多数中高速通信需求。
  • 电容设计:总线电容仅为16 pF(典型值),有效减少信号传输中的损耗和干扰。
  • 瞬态抗扰性强:典型瞬态抗扰度为50 kV/μs,能有效抵御各种电气噪声瞬变。
保护功能齐全
  • 热关断保护:当设备温度过高时,自动触发热关断保护,防止设备因过热损坏。
  • 失效保护:在总线开路、短路或闲置时,接收器具备失效保护功能,确保输出稳定。
电气兼容性好
3.3 - V输入具有5 - V容差能力,能够与不同电压等级的系统兼容。
安全认证完备
通过了多项安全和法规认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的4000 - Vpk VioTM、560 - VPK VIORM,符合UL 1577的2500 VRMS隔离等级,以及符合CSA 62368 - 1的2500 VRMS隔离等级。
规格参数
绝对最大额定值
项目 最小值 最大值 单位
Vcc1(供电电压,侧1) - 0.3 6 V
Vcc2(供电电压,侧2) - 0.3 6 V
VO(任何总线I/O端子电压) - 9 14 V
Vit(A、B、Y和Z的瞬态脉冲电压输入) - 50 50 V
Vi(任何D、DE或RE端子的电压输入) - 0.5 6 V
lo(接收器输出电流 - 10 10 mA
TJ(结温) 150 °C
TsTG(存储温度) - 65 150 °C
ESD额定值
不同的人体模型(HBM)、充电设备模型(CDM)和机器模型下,设备具有不同的ESD额定值,例如总线引脚和GND1的HBM为±6000 V,总线引脚和GND2的HBM为±16000 V等,这表明该设备在静电防护方面表现出色。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,Vcc1和Vcc2的供电电压范围为3.15 - 3.6 V,典型值为3.3 V。这些参数是保证设备正常、稳定工作的关键,在实际设计中必须严格遵循。
功能模式
驱动功能模式
当驱动使能引脚DE为逻辑高电平时,差分输出Y和Z跟随数据输入D的逻辑状态。若D为高电平,Y为高,Z为低;若D为低电平,输出状态相反。当DE为低电平时,两个输出均为高阻态。
接收功能模式
当接收使能引脚RE为逻辑低电平时,接收器启用。当差分输入电压VID大于正输入阈值VIT + 时,接收器输出R为高电平;当VID小于负输入阈值VIT - 时,R为低电平。当RE为逻辑高电平或悬空时,接收器输出为高阻态。此外,当收发器与总线断开、总线线路短路或总线闲置时,接收器输出会进入失效保护高电平状态。
应用设计
应用场景广泛
适用于安全系统、化工生产、工厂自动化、电机和运动控制、HVAC和建筑自动化网络以及联网安全站等领域。在这些应用中,设备能够有效抵御电气噪声瞬变,保护昂贵的控制电路
典型应用电路
半双工收发器配置
在半双工通信中,使用一个信号对进行数据的发送和接收。为了消除线路反射,需要在电缆两端使用终端电阻,其阻值应与电缆的特性阻抗匹配。
全双工RS - 485网络
全双工通信需要两个信号对(四根线),每个节点可以同时在一个信号对上发送数据,在另一个信号对上接收数据。
设计要点
  • 数据速率与电缆长度:数据速率和电缆长度成反比关系,数据速率越高,电缆长度应越短。
  • 短截线长度:连接节点到总线时,收发器输入与电缆主干之间的短截线应尽可能短,一般短截线的电气长度应小于驱动器上升时间的十分之一。
  • 终端电阻:每个电缆端需用终端电阻进行端接,其值应匹配电缆的特性阻抗,以消除线路反射,实现更高的数据速率和更长的电缆传输长度。
布局布线
在工业环境中,由于存在EFT和浪涌瞬变,仅依靠片上IEC - ESD保护是不够的,必须使用外部瞬态保护装置。同时,由于ESD和EFT瞬变的频率带宽较宽(约3 - MHz至3 - GHz),在PCB设计时需要采用高频布局技术。以下是一些布局布线的建议:
  • 层数要求:至少使用四层板来实现低EMI的PCB设计,层堆叠顺序为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。
  • 元件布局:将保护电路靠近总线连接器放置,防止噪声瞬变进入电路板;将旁路电容尽可能靠近收发器、UART控制器IC的VCC引脚放置;使用至少两个过孔连接旁路电容和保护装置的VCC和接地,以减小过孔电感。
  • 信号布线:高速信号布线应在顶层,避免使用过孔,以减少电感引入;在高速信号层旁边放置实心接地平面,为传输线互连建立受控阻抗,并提供低电感回流路径;将较慢速度的控制信号布线在底层,以增加布线的灵活性。
总结
ISO15、ISO35、ISO15M和ISO35M系列隔离式RS - 485收发器以其卓越的电气性能、完善的保护功能和广泛的应用场景,为工程师在工业通信设计中提供了可靠的选择。在设计过程中,我们需要深入理解其规格参数、功能模式和应用要点,并严格遵循布局布线准则,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中是否也遇到过类似的挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
  • 应用设计
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么叫“全双工”和“半双工”?
    今天聊个通信里的基础概念——全双工半双工!简单吧,简单到"UART、RS-232 和 RS-485全双工还是
    的头像 发表于 02-12 11:28 778次阅读
    探索ISOx5系列隔离RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
    探索ISOx5系列隔离RS - 485收发器:特性、应用与设计要点 在工业自动化、安防系统等诸多领域,可靠的数据传输至关重要。ISO15、
    的头像 发表于 01-25 09:25 480次阅读
    SN65HVD485E半双工RS - 485收发器:电子工程师的理想选择
    E半双工RS - 485收发器。 文件下载: sn65hvd485e.pdf 一、产品概述 SN65HVD
    的头像 发表于 12-29 16:45 693次阅读
    SN65HVD3x:3.3-V全双工RS - 485收发器的详细解析
    SN65HVD3x:3.3-V全双工RS - 485收发器的详细解析 作为电子工程师,在设计通信
    的头像 发表于 12-29 09:55 527次阅读
    深度剖析SN65HVD3x-EP:3.3V全双工RS - 485收发器的卓越性能与应用
    深度剖析SN65HVD3x-EP:3.3V全双工RS - 485收发器的卓越性能与应用 在工业自动化、仪表通信等领域,
    的头像 发表于 12-27 11:15 1036次阅读
    探索ISOx5隔离RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
    中发挥着重要作用。而ISOx5系列隔离3.3 - V半双工全双工
    的头像 发表于 12-25 16:45 713次阅读
    深入解析SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发器
    深入解析SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发器 在工业自动化、安防监控等众多领域,可靠的数据传输至关重要。
    的头像 发表于 12-22 17:40 925次阅读
    SN65HVD147x 3.3-V全双工RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
    SN65HVD147x 3.3-V全双工RS - 485收发器:特性、应用与设计要点 在工业自动化、通信等领域,
    的头像 发表于 12-22 17:35 791次阅读
    SN65HVD7x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发器解析
    SN65HVD7x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发器解析 在工业自动化、安防监控等众
    的头像 发表于 12-22 17:30 897次阅读
    解锁SN65HVD7x:3.3-V全双工RS-485收发器的卓越性能
    解锁SN65HVD7x:3.3-V全双工RS-485收发器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发器对于实现高效、可靠的数据传输
    的头像 发表于 12-22 17:10 639次阅读
    SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS - 485收发器:设计与应用指南
    SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS - 485收发器:设计与应用指南 在工业自动化、智能电表、安防监控等诸多领域,
    的头像 发表于 12-22 17:10 1155次阅读
    深入解析SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发器 在工业自动化、智能电表、安防监控等众多领域,
    的头像 发表于 12-22 16:50 923次阅读
    SN65HVD147x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发器深度解析
    SN65HVD147x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发器深度解析 在工业自动化、安防
    的头像 发表于 12-22 16:50 825次阅读
    THVD1454:灵活的半双工 RS - 485 收发器设计解析
    THVD1454:灵活的半双工 RS - 485 收发器设计解析 在工业自动化、楼宇控制等众多领域,RS
    的头像 发表于 12-16 10:45 551次阅读
    Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器数据手册
    Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器是 ±70V故障保护全双工R
    的头像 发表于 07-31 10:36 1035次阅读
    Texas Instruments THVD24x2<b class='flag-5'>全双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
