EVAL - ADAS1000SDZ评估板:医疗ECG前端评估利器
在医疗电子领域,心电图(ECG)前端设备的评估和开发至关重要。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADAS1000SDZ评估板,它是用于演示和开发ADAS1000集成心电图设备的理想工具。
文件下载:EVAL-ADAS1000SDZ.pdf
一、EVAL - ADAS1000SDZ评估板概述
1. 主要功能
EVAL - ADAS1000SDZ评估板的主要功能是展示ADAS1000集成心电图(ECG)设备在医疗仪器中的应用。它能够处理生物电位信号,将其转换为数字化信号输出。该评估板支持6个电极(5个采集通道和1个驱动导联),配备2个ADAS1000(主/从),可进行1到12导联电极测量。
2. 特点与优势
- 多种检测功能:具备AC和DC导联脱落检测、起搏检测功能,还可进行可选的胸廓阻抗测量(内部/外部)。
- 灵活配置:可选择参考导联,提供导联或电极数据,具有校准功能(DAC和1 mV方波/正弦波)。
- 数据输出灵活:支持低速或高速数据输出速率,串行接口与SPI®、QSPI™、DSP兼容。
3. 应用场景
该评估板适用于多种医疗应用,如ECG监测、患者监护仪、动态心电图监测仪(Holter monitor)以及心脏除颤器等。
二、评估板使用前的准备
1. 评估套件内容
- EVAL - ADAS1000SDZ板:核心评估板,用于连接各种设备和信号源。
- 医疗级通用交流转直流壁式适配器(+5 V):为评估板提供稳定的电源。
- CD:包含自安装图形用户界面(GUI)软件,可让用户对ADAS1000进行读写操作并流式传输数据;还包含ADAS1000数据手册的电子版本和EVAL - ADAS1000SDZ文档的电子版本。
2. 硬件要求
- 电源供应:需要+5 V的电源,可以使用提供的交流 - 直流适配器。
- 患者模拟器:用于模拟患者的ECG信号,方便进行测试和评估。
- SDP板:用于将数据传输到PC的控制器板,可单独订购(EVAL - SDP - CB1Z)。
3. 软件安装
- 概述:EVAL - ADAS1000SDZ套件的CD中包含自安装软件。在将SDP板连接到PC的USB端口之前,应先安装软件,以确保PC能识别SDP板。
- 详细步骤:启动Windows操作系统,插入CD,安装软件会自动启动。若未自动启动,可运行CD中的setup.exe文件。软件安装分为两部分,先安装与ADAS1000评估板相关的软件,再安装与SDP控制器板相关的软件。安装完成后,通过USB电缆插入SDP板,让新硬件向导运行以检测并加载驱动程序。
三、评估板硬件详解
1. 关键特性
- ECG电极路径:具备5或10条ECG电极路径,能够演示1到12导联的ECG数据。
- 检测与显示功能:支持AC和DC导联脱落检测、呼吸和起搏测量及显示,具有校准功能和测试音调。
- 数据记录与显示:可通过Analog Devices ADAS1000 GUI在PC屏幕上实时显示ECG电极或导联数据,并可记录ECG数据以供离线查看。
2. 电源连接
评估板有多种电源供应选项:
- J9直流插孔:需要5 V、250 mA的电源,可为SDP板和ADAS1000相关电路供电。
- J7螺丝端子:同样需要5 V、250 mA的电源,为板上的直流 - 直流转换器供电,进而为板上所有电路和SDP板供电。
- J5螺丝端子:为ADAS1000设备和板上其余电路提供可选的电源输入。
3. 连接器
- 电极连接器J1:是主要的模拟输入接口,用于连接客户专有的导联线。它是DB15母连接器,与D - SUB插头匹配,提供主从设备的所有ADAS1000电极连接,以及右腿驱动(RLD_OUT)和屏蔽驱动(SHIELD)引脚。
- SDP接口连接器J2:用于与Analog Devices SDP1Z控制板进行接口,该控制板由USB控制,主要用于将评估板作为独立评估和学习平台进行操作。
- 主ADAS SPI连接器J4:提供ADAS1000的数字接口引脚,可使设备在独立模式下使用(无需SDP控制板),方便用户开发自己的代码并直接评估ADAS1000。
- 起搏接口/GPIO连接器J6:为主设备提供可选的辅助接口,用于基于客户的数字起搏检测算法,提供128 kHz数据速率下捕获的ECG数据。
4. 其他硬件组件
- 复位按钮:评估板上有两个复位按钮,SDP复位用于复位SDP板,ADAS复位用于将ADAS1000设备复位到默认/上电配置。
- LED:板上有一个LED(D10),当通过J7(+5 V连接器)为板供电时,LED会亮起。
- 跳线:板上有多个跳线,用于灵活配置。这些跳线允许用户直接驱动主ADAS1000 SPI接口,而无需担心其他SPI控制组件。
四、ADAS1000软件操作
1. 快速操作
- 启动ADAS1000软件,打开主面板。
- 点击“Default Settings”为ADAS1000上电,将设备配置到已知状态。
- 点击“Stream ECG”开始流式传输ECG数据,GUI会自动从评估板读取ECG数据。
2. 主控制面板详细描述
软件启动后,EVAL - ADAS1000SDZ软件的主窗口打开。评估板会自动检测LK12是否插入,以确定是从单个设备(主设备,LK12 = open)还是从两个设备(主设备和从设备,LK12 = inserted)读取数据。主面板上有多个弹出窗口,可用于访问所有寄存器控制、流式传输(ECG、呼吸、起搏和导联脱落)以及写入文件窗口。
3. 寄存器控制
点击主控制面板上的“Program All RW Reg”可访问不同控制寄存器的选项卡。在不同选项卡之间切换时,每次点击选项卡,设备会读取相应寄存器并更新读取寄存器列表。使用“Write Read Reg”可写入数据并读取所有寄存器以确认写入。注意,写入面板的内容可能与ADAS1000寄存器的内容不匹配,因此在使用该面板更新特定寄存器时,应先进行“ReSync Write Reg”操作,确保写入和读取面板匹配,然后再进行更改。还可以使用“Save Reg State”和“Load Reg State”保存和重新加载寄存器设置。
4. ECG捕获
ECG捕获选项卡允许用户在不同数据速率下以向量或电极模式查看ECG模式。通过右侧的选项卡面板可快速配置不同参数,如滤波器、数据速率、功率模式、向量/电极等。还可以使用LabVIEW®滤波器进行额外滤波,并查看捕获的心率。
5. ECG捕获与数字后处理
在ECG捕获窗口中,用户可以使用LabVIEW滤波器(0.05 Hz)查看诊断带宽,并对信号进行交流耦合。软件还支持检测心率。
6. 导联脱落控制
导联脱落选项卡允许用户控制导联脱落检测功能(AC或DC),并设置电流和阈值水平。对于DC导联脱落,注意VCM为1.3 V,因此上限阈值应超过1.3 V以确保检测到导联脱落事件。对于AC导联脱落,阈值水平以振幅表示,可能需要调整以找到合适的检测水平。
7. 呼吸功能
呼吸窗口允许配置呼吸功能并显示呼吸速率。可使用“Quick Respiration Setup”快速配置设备,也可在呼吸寄存器中配置多种选项。
8. 起搏功能
起搏寄存器控制提供多种功能。起搏算法是一个数字算法,可同时在3个导联上运行,能够检测100 µs到2 ms的起搏宽度和400 µV到1000 mV的振幅。用户可以选择每个起搏算法分析的导联,配置不同的阈值水平,使用“Quick Pace Setup”将起搏控制和阈值设置为默认水平并开始流式传输起搏数据。当检测到起搏信号时,帧头会标记,起搏算法会测量检测到的起搏的高度和宽度,并提供该信息以供读取。
9. 写入文件
“Write to File”选项卡允许在一段时间内存储数据捕获。用户可以选择原始(以十进制格式读取和提供数据)、电压(软件计算每个导联/电极的相应电压)或解析(解析出头文件和其余单词并以十进制格式提供)文件进行离线处理。
10. 测试音调
ADAS1000内置测试音调,可输出10 Hz或150 Hz的1 mV正弦波,以及1 mV校准脉冲。要正确查看这些信号,需在ECGCTL寄存器中将ADAS1000配置为电极模式,并且在CMREFCTL寄存器中,不应将任何电极配置为对共模信号有贡献。
11. 共模电平/威尔逊中心端
ADAS1000允许灵活配置共模信号,任何电极都可用于生成共模电平VCM。当没有电极被选用于贡献共模电平时,VCM = VCM_REF(内部1.3 V电平)。还可以配置威尔逊中心端(RA + LA + LL)/3。VCM可输出到CM_OUT引脚,内部使用的VCM电平可以来自内部VCM电平(通过电极选择安排),也可以从CM_IN引脚外部获取。
五、评估板原理图与详细描述
1. 原理图概述
主设备的原理图可参考图46,主设备提供ECG电极RA、LA、LL、V1、V2和RLD,从设备服务于ECG电极V3、V4、V5、V6和一个备用通道。
2. ECG保护
ADAS1000设备板上有标准的ESD单元,ECG输入路径上使用了SP724 SCR/二极管保护阵列,但不提供除颤保护。
3. 可选组件空间
ECG路径上提供了可选组件空间,用于用户提供的电缆和滤波器建模,以及到RLD的下拉电阻。但要注意,这些组件可能会限制DC导联脱落功能的检测。
4. 右腿驱动
右腿驱动放大器或参考放大器用于反馈回路,使患者的共模电压接近ADAS1000系列内部的1.3 V参考电平(VCM_REF),以提供最大的输入动态范围,帮助抑制外部噪声和干扰,并吸收ECG电极上注入的DC或AC导联脱落电流。
5. VREG EN
VREG EN = 1(LK9 open)允许内部LDO电源为DVDD和ADCVDD导轨供电。如果使用J5连接器直接为部件提供DVDD和ADCVDD导轨,则VREG_EN = 0(LK9 closed)可禁用板上的调节器,并移除LK17和LK18。
6. 起搏接口(可选)
通过连接器J6提供可选的起搏接口,这是一个主接口,为外部数字起搏算法提供快速的128 kHz ECG数据。
7. 电源
评估板包含ADP2503降压 - 升压调节器,允许使用3节AA(4.5 V)电池供电。ADP151 LDO提供所需的AVDD = 3.3 V和IOVDD = 3.3 V导轨。
8. 主ADAS1000的灵活呼吸功能
呼吸测量在主设备中进行,呼吸路径具有很大的灵活性,可通过不同路径进行呼吸测量,如内部驱动/通过ECG路径测量、内部驱动/通过ECG/EXT_RESP路径测量、内部驱动/通过EXT_RESP路径测量、外部驱动/通过ECG路径测量、外部驱动/通过EXT_RESP路径测量以及外部驱动/使用外部仪表放大器阶段绕过内部ADAS1000呼吸放大器等。
六、故障排除
1. 硬件故障排除
- 连接ADAS1000 J2到SDP板连接器。
- 为ADAS1000 J9连接器供电,然后将USB电缆连接到SDP J1。ADAS1000板上的D10和SDP板上的LED1应亮起。
- 确认SDP板在设备管理器中可见。
- 测量IOVDD和AVDD的电压,两者应约为3.3 V。
- 启动软件,从主前面板应能够对设备进行读写操作并开始流式传输数据。
- 点击前面板上的“Default Setup”快速配置设备。
- 点击前面板上的“Program All RW reg”确认寄存器内容。
- 如果读写操作不正常,关闭电源,检查ADAS1000芯片是否正确插入,以及固定ADAS1000到板上的夹子是否过紧。必要时更换ADAS1000芯片。
2. 软件故障排除
- 确认安装文件夹(默认C:Program FilesAnalog DevicesADAS1000)中的文件是否存在。如果文件缺失,从CD重新安装软件,安装后可能需要重启。
- 始终在首次将评估板/SDP连接到PC之前安装软件。
七、注意事项
1. ESD注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能受损。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途。用户不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发评估板,也不得允许第三方访问评估板。评估板的所有权归Analog Devices, Inc.所有,用户有保密义务,不得披露或转让评估板的任何部分。ADI可随时终止协议,用户应在终止时归还评估板。ADI对评估板不提供任何形式的保证或担保,其总责任限制为100美元。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规。
EVAL - ADAS1000SDZ评估板为医疗ECG前端的评估和开发提供了全面而强大的解决方案。通过了解其硬件特性、软件操作和故障排除方法,电子工程师可以更好地利用该评估板进行相关的设计和开发工作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
