EVAL - 5CH6CHSOICEBZ评估板:iCoupler标准数据隔离器评估利器
在电子设计领域,对于iCoupler标准数据隔离器的评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下ANALOG DEVICES的EVAL - 5CH6CHSOICEBZ评估板,看看它是如何助力工程师进行相关评估工作的。
评估板特性与支持设备
特性亮点
EVAL - 5CH6CHSOICEBZ评估板具有诸多实用特性。它提供了对所有数据通道的访问,具备多种连接选项。支持使用有源探头,还为电缆端接做了相应的设计。同时,它支持印刷电路板(PCB)边缘安装的同轴连接器,并且配置起来十分容易。这些特性使得工程师在进行评估工作时能够更加便捷和高效。
支持的iCoupler设备
该评估板支持多种iCoupler数字隔离器,但这些隔离器需要单独订购。支持的设备包括ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N、ADuM160N/ADuM161N/ADuM162N/ADuM163N、ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N以及ADuM260N/ADuM261N/ADuM262N/ADuM263N等。
评估板的总体描述
支持的隔离器及布局
EVAL - 5CH6CHSOICEBZ支持采用16引脚SOIC封装的5通道和6通道iCoupler标准数据隔离器。评估板提供了JEDEC标准的16引脚SOIC_N和SOIC_W焊盘布局,这种布局有助于信号分配、回环以及负载参考VDDx或GNDx平面,同时还能实现最佳的旁路电容配置。
信号与电源连接方式
信号源可以通过引脚头或边缘安装的SMA连接器(SMA连接器需单独订购)传导到评估板。评估板上的螺丝端子块则用于提供电源连接。此外,评估板还设有0.2英寸的引脚头位置,以兼容有源探头(探头引脚头需单独订购)。
PCB设计特点
评估板遵循4层板的最佳PCB设计实践,在隔离屏障的每一侧都有完整的电源层和接地层。不过,评估板上没有其他电磁干扰(EMI)或噪声抑制设计特征。在高速运行或需要超低辐射的情况下,可参考AN - 1109应用笔记获取更多的评估板布局技术。
评估板电路分析
评估目标
该评估板主要实现了以下几个目标:
- 评估iCoupler数据传输功能的全范围。
- 为iCoupler隔离器的每一侧独立供电。
- 允许在iCoupler隔离器的两侧施加高差分电压。但需要注意的是,该评估板仅用于组件评估,不具备高压操作的安全认证。如果要施加高于60 V的差分电压,必须采取适当的外部安全措施。
- 便于连接电源、数据通道和仪器设备。
连接器类型
评估板的PCB支持三种类型的互连:SMA边缘安装连接器、通孔信号接地对以及用于电源连接的端子块。借助这三种连接选项,可以进行临时和永久性的连接。当需要同轴连接时,SMA连接器位置可用于数字输入/输出信号以及VDD1/VDD2电源。这些SMA连接器位置在发货时未安装,需要从经销商处单独订购。
输入电源与数据I/O结构
输入电源
iCoupler标准数据隔离器的每一侧都需要一个板外电源。在丝印上,J1和J2螺丝端子分别标记为1表示VDDx,2表示GNDx。PCB的第2层和第3层在隔离屏障的每一侧都有分开的电源和接地层。
数据输入/输出(I/O)结构
每个数据通道都有多种结构,用于帮助配置、加载和监控输入和输出。其信号路径从外部连接开始,依次经过以下组件:
- PCB板边缘安装SMA连接器的焊盘布局。
- 两个0805焊盘,可安装100 Ω电阻到地,组合电阻为50 Ω,为标准同轴电缆提供端接。
- 标准0805焊盘布局,用于将同轴和端接结构连接到信号路径的其余部分。
- 如果需要,在信号路径和VDDx之间有一个0603焊盘布局,用于安装上拉电阻。
- 一个已安装的2引脚头,用于提供信号接地对,可使用夹线或临时将通道短路到地。
- 三个开放通孔的组合,包括一个信号和两个接地连接。这些孔可将信号线硬连接到PCB,安装引脚头以接受有源探头,或安装2引脚头以允许相邻通道临时短路在一起。
- 在信号和GNDx之间有一个0805焊盘布局,可安装负载电容或下拉电阻。
旁路电容与高压能力
旁路电容
评估板上提供了多个位置和结构,以实现DUT的最佳旁路电容。在电源连接器附近可安装可选的表面贴装大容量电容,以补偿到电源的长电缆。在iCoupler数据隔离器附近安装了旁路电容,评估板顶部每一个DUT VDDx引脚都有一个0.1 µF的电容。此外,PCB还实现了分布式电容旁路,通过PCB内层紧密间隔的电源和接地层,在不使用复杂设计特征的情况下减少噪声和EMI的传输。
高压能力
该PCB遵循2500 V基本绝缘实践设计,不建议进行超过2500 V的高压测试,并且不能依赖评估板实现安全功能。
评估板原理图与订购信息
原理图与布局图
文档中提供了EVAL - 5CH6CHSOICEBZ的原理图以及各层的信号路由和布局图,包括顶层信号路由和组装(第1层)、GND1和GND2平面(第2层)、VDD1和VDD2电源平面(第3层)以及底层组装和路由(第4层)。这些图为工程师深入了解评估板的电路结构提供了详细的参考。
订购信息与物料清单
评估板的订购信息和物料清单明确列出了各个组件的数量、参考标号、描述以及制造商/零件编号等详细信息。需要注意的是,部分组件在发货时未安装,需要单独订购。
注意事项
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD时仍可能损坏。因此,在使用时需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、额外限制、终止条件、责任限制、出口规定和适用法律等方面的内容。
大家在使用EVAL - 5CH6CHSOICEBZ评估板时,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估
57浏览量
12977
EVAL - ADAS1000SDZ评估板:医疗ECG前端评估利器
EVAL - ADAU1860评估板:音频编解码器评估利器
EVAL - 5SC70EBZ评估板:开关和多路复用器设备评估的利器
EVAL - 3CH4CHSOICEBZ评估板:iCoupler数据隔离器评估的得力助手
EVAL - 1CH2CHSOICEBZ评估板:iCoupler标准数据隔离器评估的得力助手
ISL6273EVAL1评估板:高效降压开关稳压器评估利器
EVAL - IKA15N65ET6评估板:助力电机控制设计的利器
探索英飞凌ISOFACE™四通道数字隔离器评估板EVAL_ISO_4DIR1400H
Infineon ISOFACE™ 双通道数字隔离器评估板使用指南
探索 EVAL - iSSI30R12H 评估板:开启无芯变压器固态隔离器的应用之旅
EVAL-iSSI30R11H评估板:开启无芯变压器先进固态隔离器的评估之旅
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板数据手册
