电子工程师必备:ADAS1000-3/ADAS1000-4 ECG模拟前端深度解析
h1654155282.3538 2026-03-25 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
医疗电子领域,心电图(ECG)监测设备的性能至关重要。ADAS1000-3/ADAS1000-4作为低功耗、三电极ECG模拟前端,为医疗设备设计带来了诸多便利和优势。本文将深入剖析这两款产品的特性、应用及相关技术要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:ADAS1000-3.pdf
1. 产品概述
ADAS1000-3/ADAS1000-4能够测量心电信号、胸腔阻抗、起搏伪像以及导联连接状态,并以数据帧的形式输出这些信息,可提供导联/向量或电极数据,且数据速率可编程。其低功耗和小尺寸特性使其适用于便携式、电池供电的应用场景,同时高性能也满足高端诊断设备的需求。其中,ADAS1000-4功能更全面,具备呼吸和起搏检测功能,而ADAS1000-3仅提供ECG通道,无呼吸和起搏功能。
2. 关键特性
2.1 信号处理与输出
  • 输入输出特性:接收生物电位信号,输出数字化信号,拥有3个采集(ECG)通道和一个驱动导联。还可与主ADAS1000或ADAS1000 - 1组合,实现8电极 + RLD配置。
  • 检测功能:具备ACDC导联脱落检测功能,能及时发现电极与患者连接异常。同时,支持3导联的内部起搏检测算法,也允许用户使用自己的起搏算法。
  • 其他功能:可进行胸腔阻抗测量(内部/外部路径),支持可选参考导联,具备可扩展的噪声与功率控制以及掉电模式。
2.2 电气性能
  • 低功耗运行:1导联时功耗为11 mW,3导联时为15 mW,有效降低了设备的能耗。
  • 数据输出速率:提供低速和高速数据输出速率,满足不同应用场景的需求。
  • 接口兼容性:采用SPI - /QSPI™ - /DSP兼容的串行接口,方便与其他设备进行通信
2.3 封装形式
提供56引脚LFCSP封装(9 mm × 9 mm)和64引脚LQFP封装(10 mm × 10 mm)两种选择,满足不同的设计需求。
3. 应用领域
  • ECG监测与诊断:适用于床边患者监测、便携式遥测、动态心电图监测(Holter)、自动体外除颤器(AED)、心脏除颤器、动态监测仪、起搏器编程器、患者转运以及压力测试等多种医疗场景。
4. 技术细节
4.1 功能框图
从功能框图可以看出,该产品包含多个关键模块,如REFIN、REFOUT、CAL DAC、RLD等,各模块协同工作,实现信号的采集、处理和输出。
4.2 规格参数
  • 电源电压:AVDD = 3.3 V ± 5 %,IOVDD = 1.65 V至3.6 V,AGND = DGND = 0 V,REFIN连接到REFOUT,外部提供8.192 MHz晶体/时钟
  • 前端增益设置:提供GAIN 0 = ×1.4、GAIN 1 = ×2.1、GAIN 2 = ×2.8、GAIN 3 = ×4.2四种增益设置,满足不同信号强度的采集需求。
  • 其他参数:包括电极输入范围、输入偏置电流、输入失调、CMRR、串扰、分辨率等,这些参数保证了产品的高性能和稳定性。
4.3 噪声性能
不同增益设置和数据速率下,产品的输入参考噪声表现不同。例如,在2 kHz数据速率、0.5 Hz至40 Hz带宽下,GAIN 0(×1.4)的输入参考噪声为8 μV p - p。工程师在设计时需要根据具体应用场景选择合适的增益和数据速率,以平衡噪声和性能。
4.4 时序特性
标准串行接口和次级串行接口都有各自的时序要求,如输出速率、SCLK周期时间、CS有效设置时间等。了解这些时序特性对于确保数据的准确传输至关重要。
4.5 引脚配置与功能描述
详细介绍了各个引脚的功能,如AVDD为模拟电源,IOVDD为数字输入/输出电压电平的数字电源ADCVD为ADC的模拟电源等。工程师在设计电路板时,需要根据引脚功能进行合理布局和连接。
4.6 典型性能特性
通过一系列图表展示了产品在不同条件下的性能表现,如输入参考噪声随时间的变化、增益误差与增益设置的关系、滤波器响应等。这些特性有助于工程师评估产品在实际应用中的性能。
5. 应用信息
5.1 ECG输入与导联配置
产品包含三个ECG输入和一个参考驱动(RLD),可在3导联系统中提供Lead I、Lead II和Lead III数据或电极数据。对于需要增加电极数量的应用,可通过与ADAS1000家族的其他产品组合实现,如12导联系统。
5.2 ECG通道
ECG通道由可编程增益、低噪声、差分前置放大器、固定增益抗混叠滤波器、缓冲器和ADC组成。采用直流耦合方式,通过右腿驱动回路将所有选定电极的电平均值强制到内部1.3 V电平,以最大化每个通道的可用信号范围。
5.3 电极/导联形成与输入级配置
输入级可采用多种配置方式,包括模拟导联模式、数字导联模式和电极模式。不同模式下,导联的计算和数据输出方式不同,工程师可根据具体需求进行选择。
5.4 除颤器保护与ESIS滤波
产品本身不包含除颤保护和电外科干扰抑制(ESIS)保护,需要外部组件来实现这些功能。在设计时,工程师需要根据应用需求选择合适的外部保护电路
5.5 共模选择与平均
共模信号可由一个或多个电极通道输入、固定内部共模电压参考VCM_REF或连接到CM_IN引脚的外部源导出。通过灵活的共模生成,用户可以完全控制参与通道,以满足不同的应用需求。
5.6 威尔逊中心终端(WCT)
利用共模选择平均的灵活性,用户可以从ECG1_LA、ECG2_LL、ECG3_RA电极获得威尔逊中心终端电压。
5.7 右腿驱动/参考驱动
右腿驱动放大器用于将患者的共模电压强制接近ADAS1000 - 3/ADAS1000 - 4的内部1.3 V参考电平,以提供最大的输入动态范围,并帮助抑制外部噪声和干扰。
5.8 校准DAC
10位校准DAC可用于校正通道增益误差或提供多种测试音调,如直流电压输出、10 Hz或150 Hz的1 mV p - p正弦波、1 mV 1 Hz方波等。
5.9 导联脱落检测
支持AC和DC导联脱落检测两种方法,可通过串行接口进行控制。当检测到导联脱落时,会在帧头字中设置标志,并可通过数据帧或寄存器读取来确定哪个电极脱落。
5.10 屏蔽驱动器
屏蔽驱动放大器为单位增益放大器,用于驱动ECG电缆的屏蔽层。如果不使用,可将其禁用以降低功耗。
5.11 呼吸测量(仅ADAS1000 - 4型号)
通过向两个电极驱动高频(可编程从46.5 kHz到64 kHz)差分电流来进行呼吸测量,根据呼吸引起的阻抗变化来检测呼吸信号。可选择内部或外部呼吸路径,并可连接外部电容器以提高分辨率。
5.12 起搏伪像检测功能(仅ADAS1000 - 4)
该功能可验证潜在的起搏伪像,并测量有效脉冲的宽度和幅度。通过状态机对128 kHz 16位数据进行数字检测,可检测宽度从100 μs到2 ms、幅度从<400 μV到>1000 mV的起搏伪像。
5.13 滤波
ECG数字信号处理包括可编程的ADC采样率,用户可在128 kHz、16 kHz或2 kHz三种数据速率下获取数据。提供四个可选的低通滤波器拐角,以满足不同的滤波需求。
5.14 电压参考
产品具有高性能、低噪声的片上1.8 V参考,用于ADC和DAC电路。也可使用外部1.8 V参考,内部提供缓冲器以连接外部参考。
5.15 组模式操作
通过主从设备配置,可增加ECG通道数量,实现更多电极的测量。在组模式下,所有设备必须在相同的功率模式和数据速率下运行,并需要共享公共时钟以确保转换同步。
5.16 串行接口
提供标准串行接口和可选的次级串行接口。标准串行接口用于配置寄存器和读取ECG数据,支持SPI兼容,SCLK频率最高可达40 MHz。次级串行接口可提供128 kHz数据速率的ECG数据,用于用户自己的数字起搏检测算法。
5.17 控制寄存器细节
详细介绍了各个控制寄存器的功能和设置,如ECGCTL寄存器用于控制ECG通道的启用、增益设置、电源模式等;LOFFCTL寄存器用于控制导联脱落检测;RESPCTL寄存器用于控制呼吸测量等。工程师需要根据具体应用需求对这些寄存器进行合理配置。
6. 总结
ADAS1000 - 3/ADAS1000 - 4作为一款高性能的ECG模拟前端,具有丰富的功能和良好的电气性能。电子工程师在设计医疗设备时,可根据具体应用场景,充分利用其特性,实现高质量的ECG信号采集和处理。同时,在设计过程中,需要注意电源供应、引脚配置、时序要求等细节,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 医疗电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备:LM25019评估板深度解析
    电子工程师必备:LM25019评估板深度解析电子设备开发中,电压转换模块是不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 04-19 15:15 51次阅读
    电子工程师必备:AD5624R/AD5644R/AD5664R深度解析
    电子工程师必备:AD5624R/AD5644R/AD5664R深度解析电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-13 17:25 372次阅读
    电子工程师必备:NTMFS4C908NA 功率 MOSFET 深度解析
    电子工程师必备:NTMFS4C908NA 功率 MOSFET 深度解析 在现代
    的头像 发表于 04-13 11:25 207次阅读
    电子工程师必备:SAM4S 32 位 MCU 深度解析
    电子工程师必备:SAM4S 32 位 MCU 深度解析 作为
    的头像 发表于 04-06 14:20 631次阅读
    电子工程师必备:LTM4676AEY µModule 稳压器深度解析与应用指南
    电子工程师必备:LTM4676AEY µModule 稳压器深度解析与应用指南 在电子
    的头像 发表于 03-31 16:55 141次阅读
    ADAS1021:高性能5通道ECG模拟前端芯片的技术剖析
    ADAS1021:高性能5通道ECG模拟前端芯片的技术剖析 在医疗电子领域,心电图(ECG)监测
    的头像 发表于 03-25 17:05 419次阅读
    ADAS1000系列:低功耗五电极心电图模拟前端的卓越之选
    ADAS1000系列:低功耗五电极心电图模拟前端的卓越之选 在医疗电子领域,心电图(ECG)监测设备的性能至关重要。
    的头像 发表于 03-25 16:20 189次阅读
    电子工程师必备:LM3881简单电源排序器深度解析
    电子工程师必备:LM3881简单电源排序器深度解析 作为电子
    的头像 发表于 02-26 17:10 557次阅读
    电子工程师必备:TSDxx系列单向TVS二极管深度解析
    电子工程师必备:TSDxx系列单向TVS二极管深度解析电子设备的设计领域,静电放电(ESD)
    的头像 发表于 02-25 09:40 424次阅读
    电子工程师必备:MAX17526B电流限制器深度解析
    电子工程师必备:MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制器深度解析 作为电子
    的头像 发表于 02-06 17:25 2208次阅读
    电子工程师必备:MAX3243E RS-232接口芯片深度解析
    电子工程师必备:MAX3243E RS-232接口芯片深度解析电子
    的头像 发表于 12-29 14:10 473次阅读
    电子工程师必备:TPD4S014 USB充电器端口保护芯片深度解析
    的头像 发表于 12-24 10:30 574次阅读
    电子工程师必备:QVxx16xHx系列高温双向晶闸管深度解析
    电子工程师必备:QVxx16xHx系列高温双向晶闸管深度解析电子
    的头像 发表于 12-16 10:30 489次阅读
    电子工程师必备:HCSP - 3BS三相开环电流传感器深度解析
    的头像 发表于 12-11 15:55 475次阅读
    电子工程师必备:AABP系列压力传感器深度解析
    电子工程师必备:AABP系列压力传感器深度解析电子设计领域,压力传感器是一个关键的组件,广泛
    的头像 发表于 12-10 11:15 497次阅读
