探索 EVAL - AD4110 - 1SDZ:工业过程控制系统的通用输入模拟前端评估板
在工业过程控制系统中,模拟前端(AFE)的性能对于准确的数据采集和处理至关重要。今天,我们将深入探讨 EVAL - AD4110 - 1SDZ 评估板,它是评估 AD4110 - 1 模拟前端特性的理想工具。
文件下载:EVAL-AD4110-1SDZ.pdf
1. 评估板特性与套件内容
1.1 特性
EVAL - AD4110 - 1SDZ 是一款功能齐全的评估板,专为 AD4110 - 1 设计。它支持通过 PC 进行控制,配合 Analog Devices 的 SDP 平台以及相应的 PC 软件,并且兼容 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 操作系统。
1.2 套件内容
2. 额外所需的软硬件
2.1 硬件
除了评估板套件,还需要 EVAL - SDP - CB1Z(SDP - B)控制器板,并且该控制器板配备了 USB 电缆。
2.2 软件
需要 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 操作系统,以及相应的评估软件。
3. 评估板硬件配置
3.1 基本硬件设置
EVAL - AD4110 - 1SDZ 评估板通过 SDP - B 控制器板与 PC 进行通信。将评估板连接到 SDP - B 板的 Connector A(CON A)上。
3.2 电源供应
评估板需要外部电压供应,推荐使用 ±15 V 电源,并将其连接到 J14。具体连接方式为:+15 V 连接到 VDD 引脚,−15 V 连接到 VSS 引脚,0 V 连接到 GND 引脚。评估板上的 5 V 电源由 ADP7102 低压差稳压器(LDO)产生,该稳压器以 15 V 电源为输入。SDP - B 板通过 USB 供电,并且通过串行接口与评估板通信,跨越 ADuM1401 和 ADuM1200 隔离设备。
3.3 连接器和链接选项
在使用评估板之前,需要设置链接选项。不同的链接选项具有不同的功能,例如 SL1 可选择将 ADP7102 的 5 V 输出连接到 DVDD 轨,或者连接外部 3.3 V 和 5 V 电源到 DVDD 轨,以供应 AD4110 - 1 的 IOVDD 引脚。默认情况下,评估板配置为使用外部 VDD 和 VSS 电源,5 V 电源由板载 LDO 产生。
3.4 LED 指示灯
评估板上有几个 LED 指示灯,用于指示不同的状态。例如,LED1 为绿色,指示 SDP 与评估板的有效连接;LED2 为红色,指示模拟输入通道出现错误或模数转换器(ADC)超量程错误;LED3 为绿色,指示评估板有 5 V 电源供应。
由于调用豆柴文档搜索时超时,未能获取到“电子工程师在配置EVAL - AD4110 - 1SDZ评估板链接选项时的常见问题及解决方法”的相关内容。不过我们可以继续对评估板的软件部分进行介绍。
4. 评估板软件快速启动步骤
4.1 评估板上电
- 安装 EVAL - AD4110 - 1SDZ 软件,安装完成后重启 PC。
- 将 SDP - B 板连接到评估板,并使用塑料螺丝和垫圈固定。
- 向评估板的电源连接器施加 ±12 V 到 ±20 V 的外部电压。
- 使用 USB 电缆将 SDP - B 板连接到 PC。
- 从开始菜单选择 Programs > Analog Devices > AD4110 - 1_SDZ,然后选择 AD4110 - 1,打开软件主窗口。
- 在主窗口菜单栏中选择所需的演示模式配置,演示模式寄存器配置文件将自动下载到 AD4110 - 1。
- 连接所需的传感器,点击 Sample 显示采集的传感器信号波形。
4.2 软件安装
软件安装分为两个步骤:评估板软件安装和 SDP - B 板驱动安装。安装评估软件前,不要将评估板和 SDP - B 板连接到 PC 的 USB 端口,以确保连接时评估系统能被成功识别。
4.2.1 评估板软件安装
- 确保 SDP - B 板与 PC 的 USB 端口断开连接,解压评估软件压缩文件。
- 双击 setup.exe 文件开始安装,根据提示操作,包括选择安装位置、接受许可协议等。
4.2.2 SDP - B 板驱动安装
评估软件安装完成后,会显示 SDP - B 板驱动安装的欢迎窗口。按照提示选择驱动安装位置,完成安装后重启 PC。
5. 评估板软件介绍
5.1 硬件和驱动安装
安装评估板硬件和驱动时,需要先完成软件安装,然后按照前面介绍的上电步骤给评估板上电。确保 SDP - B 板通过 USB 电缆连接到评估板和 PC,可以通过 PC 的设备管理器检查 SDP - B 板是否正确连接。
5.2 软件启动
点击开始菜单,依次选择 All Programs、Analog Devices、AD4110 - 1_ SDZ,然后选择 AD4110 - 1 启动软件。如果启动时评估系统未连接到 USB 端口,会显示连接错误提示,按照提示连接评估板并重新扫描即可。
5.3 评估软件主窗口
5.3.1 主窗口概述
主窗口显示了 AD4110 - 1 评估板软件的重要控制按钮和指示器。通过演示模式可以自动配置 AD4110 - 1 设备以连接不同的传感器,主窗口的功能会根据所选的演示模式进行调整。可用的演示模式包括 ±10 V 传感器、4 mA 到 20 mA 变送器、需要现场电源的 4 mA 到 20 mA 变送器、热电偶和 3 线 RTD。
5.3.2 各模式介绍
- 电压模式:点击 Sample 开始采样,捕获的数据将显示在波形图中。可以通过采样模式下拉菜单选择单次捕获或连续采样,还可以设置每次捕获的样本数量。波形图可以显示所有启用通道的样本,通过图例可以取消显示不需要的通道。错误状态窗格中的 LED 图标指示 ADC 或 AFE 错误,点击 View AFE Error Status 可以查看详细状态。图形选项窗格可以设置 Y 轴和 X 轴的缩放功能。
- 直方图模式:该模式下的图形绘制代码与出现次数的关系,可用于测试 ADC 的代码分布。DC 分析窗格显示直方图分析结果,包括均值、最大值、最小值以及相应的峰 - 峰值和均方根噪声值。分析参数窗格可以选择分析的通道和数据集。
- 热电偶模式:选择热电偶演示模式后,波形显示的 y 轴单位自动变为温度(摄氏度)。可以补偿任何直流偏移,通过下拉菜单选择热电偶类型,使用数字温度传感器进行冷端补偿。
- RTD 模式:选择 RTD 模式后,波形显示的 y 轴单位自动变为温度(摄氏度)。同样可以补偿直流偏移,根据连接的 RTD 传感器类型选择相应的温度系数来计算显示的温度。
- 电流模式:选择 4 - 20 mA 模式后,波形显示的 y 轴单位自动变为电流(安培)。AD4110 - 1 可以为连接在 AIN(+) 和 AIN(−) 引脚之间的电流输出传感器提供电源,用户可以选择使用内部或外部传感电阻,并设置电阻值。
5.4 寄存器手动配置
可以通过 AD4110 - 1 寄存器接口窗口手动配置寄存器。启动 Configure Registers 窗口时,AFE、ADC 和 ADC 偏移/增益寄存器的内容会自动更新。选择所需的选项卡并手动更改寄存器设置,完成后点击 Write Changes 更新所有设备寄存器,或者点击 Cancel 不保存更改返回主软件分析窗口。还可以通过 Update Single AFE Register 窗格单独更新一个寄存器。配置完成后,可以将新的配置保存到文件中供以后使用。
6. 上电默认操作模式
AD4110 - 1 的输入引脚 AIN(+) 和 AIN(−) 可以配置为电压或电流输入。出厂默认操作模式为电流模式,上电时,AD4110 - 1 接受输入电流并通过低阻抗感测电阻进行测量。可以通过主窗口菜单选择 No Power Supply Mode 选项来更改默认的“无电源模式”操作模式为电流模式或电压模式,重置后 AD4110 - 1 将默认使用所选模式。
7. 注意事项
EVAL - AD4110 - 1SDZ 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能导致设备损坏,因此需要采取适当的 ESD 预防措施。同时,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括许可使用范围、保密要求、限制使用等。
电子工程师们在使用 EVAL - AD4110 - 1SDZ 评估板时,需要仔细阅读文档,按照步骤进行硬件和软件的配置和操作,以充分发挥评估板的性能,为工业过程控制系统的设计和开发提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
评估板
1文章
1112浏览量
31403 -
工业过程控制
29浏览量
10736
