深入剖析AD5160:256位置SPI兼容数字电位器
在电子设计领域,数字电位器作为一种能提供电子调节功能的重要元件,正发挥着越来越重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司推出的AD5160数字电位器。
文件下载:AD5160.pdf
一、AD5160概述
AD5160是一款具有256个位置的SPI兼容数字电位器,采用了紧凑的SOT - 23 - 8(2.9 mm × 3 mm)封装。它能在2.7 V至5.5 V的单电源下工作,具有低功耗((I_{DD}=8 mu A) )、低温度系数(45 ppm/°C)以及宽工作温度范围(–40°C至 +125°C)等优点。同时,它还具备上电预设到中间刻度的功能,并且有评估板可供使用。
二、特性亮点
2.1 多样的端到端电阻选择
AD5160提供了4种不同的端到端电阻值,分别为5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ,能满足不同设计的需求。
2.2 低温度系数
其低温度系数(45 ppm/°C)保证了在温度变化时,电阻值的稳定性,这对于对温度敏感的应用场景至关重要。
2.3 低功耗设计
低功耗特性使得它非常适合用于便携式电池供电的应用中。
三、应用场景
3.1 替代机械电位器
在新设计中,AD5160可以替代传统的机械电位器,避免了机械磨损和接触不良等问题,提高了系统的可靠性。
3.2 传感器调节
可用于压力、温度、位置、化学和光学传感器的调节,实现对传感器输出的精确控制。
3.3 RF放大器偏置
为RF放大器提供稳定的偏置,确保放大器的性能稳定。
3.4 增益控制和失调调整
在信号处理电路中,用于增益控制和失调调整,优化信号质量。
四、电气特性
4.1 直流特性
以5 kΩ版本为例,在VDD = 5 V ± 10%或3 V ± 10%,VA = +VDD,VB = 0 V,–40°C < TA < +125°C的条件下,其电阻的差分非线性(R - DNL)在–1.5至 +1.5 LSB之间,积分非线性(R - INL)在–4至 +4 LSB之间。
4.2 动态特性
带宽(–3 dB)为1.2 MHz,总谐波失真(THDW)为0.05 %,VW建立时间为1 µs,电阻噪声电压密度为6 nV/√Hz。
五、工作原理
5.1 上电预设
内部的上电预设功能会在上电时将雨刮器置于中间刻度,简化了上电时的故障恢复过程。
5.2 可变电阻编程
在变阻器模式下,RDAC在A和B端子之间的标称电阻有5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ可选。通过8位数据在RDAC锁存器中进行解码,可选择256种可能的设置之一。其输出电阻 (R{WB}) 和 (R{WA}) 可通过相应的公式计算得出。
5.3 电位器分压器编程
数字电位器能轻松生成与A - B输入电压成比例的电压分压器。在分压器模式下,输出电压 (V_{W}) 可根据输入电压和RDAC锁存器中的数据计算得出,且该模式在温度变化时具有更高的精度,温度漂移可降低至15 ppm/°C。
六、SPI接口
AD5160采用3线SPI兼容数字接口(SDI、CS和CLK),8位串行字必须先加载MSB。CLK输入为正边沿敏感,需要干净的转换以避免将错误数据时钟输入到串行输入寄存器。当CS为低电平时,时钟在每个正时钟边沿将数据加载到串行寄存器,当CS返回高电平时,数据被传输到内部RDAC寄存器。
七、ESD保护
所有数字输入(SDI、CLK和CS)都通过串联输入电阻和并联齐纳ESD结构进行保护,以防止静电放电对设备造成损坏。
八、电源上电顺序
为避免ESD保护二极管对电路产生影响,应先给VDD/GND供电,再给A、B和W端子施加电压。理想的上电顺序为GND、VDD、数字输入,然后是VA/B/W。
九、布局和电源旁路
在设计PCB时,应采用紧凑、最小引线长度的布局设计,尽量缩短输入引线的长度,确保接地路径具有低电阻和低电感。同时,使用0.01 μF至0.1 μF的陶瓷电容对电源进行旁路,并在电源处使用1 μF至10 μF的钽电容或电解电容,以减少瞬态干扰和低频纹波。
十、订购信息
AD5160提供了多种型号可供选择,涵盖了不同的电阻值和温度范围,封装均为8引脚SOT - 23。此外,还有评估板EVAL - AD5160DBZ可供使用。
综上所述,AD5160凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的数字电位器解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号,并注意布局和电源等方面的设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD5160的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
数字电位器
4文章
424浏览量
85190 -
电子设计
42文章
3453浏览量
50069 -
AD5160
3浏览量
1947
