AD5247:128 位置 I2C 兼容数字电位器的技术解析
在电子设计领域,数字电位器凭借其高精度、可数字控制等优势,逐渐成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一款由 Analog Devices 推出的 128 位置 I2C 兼容数字电位器——AD5247。
文件下载:AD5247.pdf
1. 产品特性
1.1 基本参数
AD5247 具有 128 个位置,提供 5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ 和 100 kΩ 四种不同的端到端电阻值。它采用超紧凑的 SC70 - 6(2 mm × 2.1 mm)封装,这种小巧的封装形式使得它在空间受限的设计中表现出色。
1.2 电气特性
- 低功耗:在 3.3 V 典型情况下,IDD 仅为 0.9 μA,非常适合电池供电的便携式应用。
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C 至 + 125°C 的环境下稳定工作,适应各种恶劣的工业和汽车应用场景。
- 低温度系数:变阻器模式温度系数为 45 ppm/°C,能够在温度变化时保持较高的稳定性。
1.3 接口特性
具备 I2C 兼容接口,可实现对电位器的数字控制。通过该接口,不仅可以对电位器的抽头寄存器进行读写操作,还能读取当前的抽头寄存器控制字。其中,10 kΩ 和 100 kΩ 选项各有三个硬编码的从地址选项,允许用户在一个 I2C 总线上连接三个这样的设备。
2. 应用领域
2.1 替代机械电位器
在新的设计中,AD5247 可以很好地替代传统的机械电位器,避免了机械磨损和接触不良等问题,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.2 传感器调节
可用于压力、温度、位置、化学和光学传感器的调节,通过精确控制电阻值,实现对传感器输出信号的精确调整。
2.3 其他应用
还可用于 RF 放大器偏置、LCD 亮度和对比度调节、汽车电子调节、增益控制和偏移调节等领域。
3. 工作原理
3.1 可变电阻编程
AD5247 是一个 128 位置的数字控制可变电阻(VR)设备。在通电时,内部上电预设将抽头置于中间位置,简化了上电时的默认条件恢复。 以 10 kΩ 为例,抽头的第一个连接从 B 端开始(数据为 0x00),由于存在 50 Ω 的抽头接触电阻,此时 W 端和 B 端之间的最小电阻为 100 Ω(2 × 50 Ω)。随着数据值的增加,抽头沿着电阻梯级向上移动,每个 LSB 数据值的增加都会使电阻值相应增加。 数字编程输出电阻 (R{WB}) 的通用公式为:(R{WB}(D)=frac{D}{128} × R{AB}+2 × R{W}),其中 (D) 是加载在 7 位 RDAC 寄存器中的二进制代码的十进制等效值,(R{AB}) 是端到端电阻,(R{W}) 是内部开关导通电阻贡献的抽头电阻。
3.2 电位器分压器编程
在电位器分压器模式下,数字电位器可以轻松生成与 A - B 端输入电压成比例的电压分压器。忽略抽头电阻的影响,将 A 端连接到 5 V,B 端接地,抽头 - B 端的输出电压从 0 V 开始,最高可达比 5 V 小 1 LSB 的电压。每个 LSB 的电压等于 A 端和 B 端之间施加的电压除以电位器分压器的 128 个位置。 考虑抽头电阻影响的更精确计算输出电压 (V{w}) 的公式会更复杂,但这种模式下输出电压主要取决于内部电阻 (R{WA}) 与 (R_{WB}) 的比值,而不是绝对值,因此温度漂移可降低至 15 ppm/°C。
4. I2C 接口
4.1 通信协议
AD5247 的第一个字节是从地址字节,包含 7 位从地址和一个 (R / overline{W}) 位。5 kΩ 和 50 kΩ 选项支持一个 7 位从地址,而 10 kΩ 和 100 kΩ 选项各有三个硬编码的从地址选项。 I2C 2 线串行总线协议的操作步骤如下:
- 主设备通过建立起始条件(SDA 线在 SCL 为高电平时从高到低的转换)发起数据传输。
- 接下来的字节是从地址字节,从设备通过在第九个时钟脉冲期间将 SDA 线拉低来响应(确认位)。
- 在写模式下,确认从地址字节后,下一个字节是数据字节,数据通过串行总线以九个时钟脉冲的序列传输(八个数据位后跟一个确认位)。
- 在读模式下,确认从地址字节后,数据以类似的九个时钟脉冲序列接收。
- 当所有数据位读写完成后,主设备建立停止条件(SDA 线在 SCL 为高电平时从低到高的转换)。
4.2 重复读写功能
AD5247 支持重复写和重复读功能。在写模式下,设备确认从地址后,每次后续字节都会更新 RDAC 输出;读模式同理,允许用户在一次寻址后多次更新或读取数据。
5. 设计注意事项
5.1 电平转换
当不同电压系统之间进行通信时,需要进行适当的电平转换。例如,使用 3.3 V E2PROM 与 5 V 数字电位器接口时,可采用如文中图 36 所示的电平转换方案。
5.2 ESD 保护
所有数字输入都采用串联输入电阻和并联齐纳 ESD 结构进行保护,确保在静电放电等情况下设备的安全性。
5.3 终端电压和电流限制
AD5247 的 (V_{DD}) 和 GND 电源定义了 3 端数字电位器正常工作的边界条件。在低代码值时,由于电阻值较低,通过 RDAC 的电流可能会超过 5 mA 限制,因此需要注意限制 W 端和 B 端之间的电流,最大连续电流为 5 mA,最大脉冲电流不超过 20 mA。
5.4 上电顺序
为避免 ESD 保护二极管的影响,应先给 (V{DD}) / GND 供电,再给 A 端和 W 端施加电压。理想的上电顺序为:GND、(V{DD})、数字输入、(V{A}) 和 (V{w})。
5.5 布局和电源旁路
采用紧凑、最小引线长度的布局设计,输入引线应尽可能直接,接地路径应具有低电阻和低电感。同时,使用高质量的电容器对电源进行旁路,以确保系统的稳定性。
6. 总结
AD5247 作为一款高性能的数字电位器,凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其工作原理、接口特性以及各种设计注意事项,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在使用数字电位器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字电位器
4文章
371浏览量
85046 -
I2C接口
1文章
182浏览量
26824
MAX5417/MAX5418/MAX5419:256抽头非易失性I²C接口数字电位器的深度解析
AD5251/AD5252:高性能数字电位器的技术解析
探索DS3502:高电压非易失性I²C数字电位器的卓越性能
解析AD5290数字电位器:特性、应用与设计要点
AD5259数字电位器:特性、应用与设计要点
非易失性、I²C 兼容的 64 位数字电位器 AD5258 深度解析
AD5222:增量/减量双数字电位器的全方位解析
AD5172/AD5173:256 位置单通道可编程数字电位器的全面解析
CAT5114:32抽头数字可编程电位器的技术解析与应用
TPL0401x-10 单通道 128 抽头 I²C 数字电位器技术文档总结
