AD5172/AD5173:256 位置单通道可编程数字电位器的全面解析
在电子设计领域,数字电位器凭借其高分辨率、固态可靠性和低温度系数等优势,逐渐成为机械电位器的理想替代品。AD5172/AD5173 作为一款双通道、256 位置、一次性可编程(OTP)数字电位器,采用熔丝链接技术实现电阻设置的记忆功能,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。
文件下载:AD5172.pdf
1. 产品特性
1.1 基本特性
- 双通道 256 位置:具备两个通道,每个通道有 256 个位置,可实现精细的电阻调节。
- 一次性可编程(OTP):OTP 功能提供了一种低成本的替代 EEMEM 的方案,在 OTP 激活前可进行无限次调整,激活后电阻值永久固定。
- 多种电阻选择:端到端电阻有 2.5 kΩ、10 kΩ 和 100 kΩ 三种可选,满足不同应用需求。
- 紧凑封装:采用 10 引脚 MSOP 封装,尺寸仅为 3 mm × 4.9 mm,节省电路板空间。
1.2 电气特性
- 快速建立时间:典型上电建立时间 (t_{s}=5) µs,响应迅速。
- 低温度系数:温度系数为 35 ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
- 低功耗:最大电源电流 (I_{DD}=6 mu A),降低了系统功耗。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
1.3 接口特性
- (I^{2} C) 接口:采用 2 线 (I^{2} C) 兼容数字接口,方便与微控制器等设备进行通信。
- 额外地址解码引脚:AD5173 具有额外的地址解码引脚 AD0 和 AD1,可实现多个设备的级联。
2. 应用领域
2.1 系统校准
在各种电子系统中,AD5172/AD5173 可用于校准电路参数,确保系统的准确性和稳定性。
2.2 电子电平设置
通过精确调节电阻值,实现电子设备中电平的精确设置。
2.3 机械电位器替代
在新设计中,可替代传统的机械电位器,提高系统的可靠性和稳定性。
2.4 工厂 PCB 设置
用于永久设置工厂 PCB 上的电阻值,确保产品的一致性。
2.5 传感器调整
可用于压力、温度、位置、化学和光学传感器的调整,提高传感器的精度。
2.6 RF 放大器偏置
为 RF 放大器提供精确的偏置电压,优化放大器的性能。
2.7 增益控制和偏移调整
在放大器电路中,用于增益控制和偏移调整,提高电路的性能。
3. 工作原理
3.1 一次性编程(OTP)
在 OTP 激活前,设备上电时预设到中间位置。当将雨刮器设置到所需位置后,通过将 T 位编程为高电平,并提供适当的编码和一次性 (V_{DD_OTP}) 电压(5.6 V 至 5.8 V),可永久设置电阻值。激活 OTP 后,设备在后续上电时将恢复到用户定义的永久设置。
3.2 可变电阻编程
变阻器模式
RDAC 在 A 端和 B 端之间的标称电阻有 2.5 kΩ、10 kΩ 和 100 kΩ 三种选择。通过 8 位数据在 RDAC 锁存器中进行解码,可选择 256 种可能的设置之一。输出电阻 (R{WB}) 的计算公式为: [R{WB} big (Dbig )=frac {D}{256}× R{AB}+2× R{W}] 其中,D 是 8 位 RDAC 寄存器中加载的二进制代码的十进制等效值,(R{AB}) 是端到端电阻,(R{W}) 是雨刮器电阻。
电位器模式
数字电位器可轻松生成电压分压器,输出电压 (V{W}) 的计算公式为: [V{W}(D)=frac {D}{256}V{A}+frac {256-D}{256}V{B}] 考虑雨刮器电阻的影响,更精确的计算公式为: [V{W}(D)=frac {R{WB}(D)}{R{AB}}V{A}+frac {R{WA}(D)}{R{AB}}V_{B}] 在电位器模式下,输出电压主要取决于内部电阻的比值,因此温度漂移可降低至 15 ppm/°C。
4. 电气特性
4.1 直流特性
- 电阻非线性误差:包括电阻差分非线性(R-DNL)和电阻积分非线性(R-INL),保证了电阻调节的精度。
- 标称电阻公差:不同电阻值的标称电阻公差在规定范围内,确保了产品的一致性。
- 雨刮器电阻:雨刮器电阻为 160 Ω,在零刻度条件下需注意限制电流,避免损坏内部开关触点。
4.2 动态特性
- 带宽:-3 dB 带宽为 4.8 MHz,保证了信号的快速响应。
- 总谐波失真:总谐波失真为 0.1%,确保了信号的质量。
- 建立时间:雨刮器设置时间为 1 µs,响应迅速。
- 电阻噪声电压密度:电阻噪声电压密度为 3.2 nV/√Hz,降低了噪声干扰。
5. 接口与编程
5.1 (I^{2} C) 接口
AD5172/AD5173 通过 (I^{2} C) 接口进行通信,支持写模式和读模式。写模式用于设置电阻值,读模式用于读取电阻值和 OTP 验证位。
5.2 编程位描述
- S:起始条件。
- P:停止条件。
- A:确认位。
- AD0、AD1:可编程地址位。
- W:写操作。
- R:读操作。
- A0:RDAC 子地址选择位。
- SD:关机位,将雨刮器连接到 B 端并断开 A 端。
- T:OTP 编程位,逻辑 1 永久编程雨刮器位置。
- OW:覆盖位,允许在熔丝熔断后更改 RDAC 设置。
- D7 - D0:数据位。
- E1、E0:OTP 验证位,用于检查编程状态。
6. 设计注意事项
6.1 电源供应
OTP 编程需要 5.6 V 至 5.8 V 的电源,而正常工作电源为 2.7 V 至 5.5 V。因此,需要对电源进行隔离,确保 OTP 编程时提供足够的能量。
6.2 ESD 保护
所有数字输入引脚(SDA、SCL、AD0 和 AD1)都采用串联输入电阻和并联齐纳 ESD 结构进行保护,防止静电放电损坏设备。
6.3 布局考虑
在 PCB 布局中,应采用紧凑、最小引线长度的设计,减少寄生效应。同时,数字地和模拟地应在一点连接,以减少接地反弹。
6.4 电平转换
当 SCL 和 SDA 信号来自低电压逻辑控制器时,需要进行电平转换,确保信号满足 (V_{IH}) 要求。
7. 总结
AD5172/AD5173 数字电位器以其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的性能,为电子工程师提供了一种优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电阻值、电源供应和接口配置,并注意 ESD 保护、布局设计和电平转换等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用数字电位器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数字电位器
4文章
371浏览量
85046 -
OTP
4文章
246浏览量
49712
