AD5162:双路256位SPI数字电位器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-04-16 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的器件,它能实现传统机械电位器的功能,并且具备可编程、精度高、稳定性好等优势。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的AD5162双路256位SPI数字电位器。
文件下载:AD5162.pdf
一、产品特性
1. 基本参数
  • 通道与位置:AD5162具有2个通道,每个通道有256个位置,能够满足较为精细的电阻调节需求。
  • 电阻值:提供四种端到端电阻值可选,分别为2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ,可根据不同的应用场景进行灵活选择。
  • 封装:采用紧凑的10引脚MSOP封装(3 mm × 4.9 mm),节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
2. 性能优势
  • 快速建立时间:上电时典型建立时间 (t_{s}=5) µs,能够迅速达到稳定状态,提高系统响应速度。
  • 读写功能:可对抽头寄存器进行完整的读写操作,方便工程师进行精确控制。
  • 上电预设:上电时预设到中间刻度,简化了上电故障恢复过程。
  • 电源适应性:单电源供电,范围为2.7 V至5.5 V,适用于多种电源环境。
  • 低温度系数:温度系数仅为35 ppm/°C,在不同温度环境下能保持较好的稳定性。
  • 低功耗:最大电源电流 (I_{DD}=6 mu A),适合电池供电的便携式应用。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为−40°C至+125°C,能适应较为恶劣的环境条件。
二、应用领域
1. 系统校准
在各种电子系统中,需要对参数进行精确校准,AD5162可以通过调整电阻值来实现系统的精确校准,提高系统的性能和稳定性。
2. 电子电平设置
用于设置电子设备中的电平,如放大器的偏置电压、传感器的输出电平调整等。
3. 机械电位器替代
在新设计中,可以用AD5162替代传统的机械电位器,避免机械磨损和接触不良等问题,提高设备的可靠性和使用寿命。
4. 工厂PCB永久设置
在工厂生产过程中,可通过编程对PCB进行永久设置,确保产品的一致性和稳定性。
5. 传感器调整
用于压力、温度、位置、化学和光学传感器等的调整,提高传感器的测量精度。
6. RF放大器偏置
为RF放大器提供精确的偏置电压,优化放大器的性能。
7. 汽车电子调整
AD5162具有汽车应用资质,可用于汽车电子系统中的各种调整,如仪表盘显示、灯光控制等。
8. 增益和失调调整
在放大器和信号处理电路中,用于调整增益和失调,改善信号质量。
三、工作原理
1. 可变电阻和电压编程
  • 变阻器模式:AD5162的RDAC端子A和端子B之间的标称电阻有2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ可选。通过8位数据在RDAC锁存器中解码,选择256个可能设置之一。例如,当使用10 kΩ的器件时,数据为0x00时,抽头从B端开始,由于存在50 Ω的抽头接触电阻,此时端子W和端子B之间的最小电阻为100 Ω(2 × 50 Ω);数据为0x01时,对应第一个抽头点,电阻为139 Ω( (R{WB}=R{AB} / 256+2 ×R{W}=39 Omega+ 2 × 50 Ω) ),以此类推。输出电阻 (R{WB}) 的计算公式为 (R{W B}(D)=frac{D}{256} × R{A B}+2 × R{W}) ,其中D是8位RDAC寄存器中加载的二进制代码的十进制等效值, (R{AB}) 是端到端电阻, (R_{w}) 是内部开关导通电阻贡献的抽头电阻。
  • 电位器分压模式:数字电位器可以轻松生成抽头到B和抽头到A的分压器,输出电压与A到B的输入电压成比例。忽略抽头电阻影响时,将A端连接到5 V,B端接地,抽头到B的输出电压从0 V开始,最高可达比5 V小1 LSB的电压。每个LSB电压等于A和B端子之间施加的电压除以电位器分压器的256个位置。输出电压 (V{w}) 的计算公式为 (V{W}(D)=frac{D}{256} V{A}+frac{256-D}{256} V{B}) ;考虑抽头电阻影响时, (V{w}) 的计算公式为 (V{W}(D)=frac{R{W B}(D)}{R{A B}} V{A}+frac{R{W A}(D)}{R{A B}} V{B}) 。在分压模式下,输出电压主要取决于内部电阻 (R{iNA}) 和 (R{WB}) 的比值,而不是绝对值,因此温度漂移可降低至15 ppm/°C。
2. SPI接口
AD5162采用3线SPI兼容数字接口(SDI、CS和CLK),9位串行字必须先加载MSB。正边沿敏感的CLK输入需要干净的转换,以避免将错误数据时钟输入到串行输入寄存器。当CS为低电平时,时钟在每个正时钟边沿将数据加载到串行寄存器;当CS返回高电平时,数据被传输到内部RDAC寄存器。
四、电气特性
1. 不同电阻版本特性
  • 2.5 kΩ版本:在 (V{DD}=5 ~V pm 10 %) 或 (3V±10%) , (V{A}=V{DD}) , (V{B}=0 ~V) , (-40^{circ} C
  • 10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ版本:同样在上述条件下,这些版本的电阻具有不同的特性,如电阻微分非线性、积分非线性、标称电阻公差、电阻温度系数等。
2. 时序特性
包括SPI接口的时钟频率、输入时钟脉冲宽度、数据设置时间、数据保持时间、CS设置时间等参数,这些参数确保了SPI接口的正常工作。
3. 绝对最大额定值
规定了器件的最大电压、电流、温度等参数,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。例如, (V_{DD}) 到GND的电压范围为–0.3 V至+7 V,端子电流脉冲连续值为±20 mA,连续值为±5 mA等。
五、设计注意事项
1. ESD保护
AD5162是静电放电(ESD)敏感器件,尽管具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 上电顺序
由于ESD保护二极管限制了A、B和W端子的电压兼容性,因此应先给 (V{DD} / GND) 供电,再给A、B和W端子施加电压,理想的上电顺序为GND、 (V{DD}) 、数字输入,然后是 (V{A}) 、 (V{B}) 、 (V_{w}) 。
3. 布局和电源旁路
采用紧凑、最小引线长度的布局设计,输入引线应尽可能直接,接地路径应具有低电阻和低电感。同时,使用高质量电容器对电源进行旁路,以确保稳定性。例如,使用0.01 μF至0.1 μF的陶瓷电容器和1 μF至10 μF的钽或电解电容器。
4. 恒定偏置以保持电阻设置
对于需要非易失性但又不想承担EEMEM额外成本的用户,可以通过保持恒定偏置来保持抽头设置。AD5162专为低功耗应用设计,即使在电池供电系统中也能实现低功耗。
六、评估板
AD5162提供评估板和相关软件,可在运行Windows® 98/2000/XP的PC上对其进行编程。评估板的图形用户界面简单易用,通过移动软件窗口左侧的滚动条可以增加或减少电阻,也可以在SDI Write Bit Control(Hit Run)框的上部使用位模式写入特定值,然后点击Run即可。
七、订购指南
AD5162提供多种型号可供选择,不同型号的端到端电阻、温度范围、封装和品牌标识有所不同。例如,AD5162BRM2.5的端到端电阻为2.5 kΩ,温度范围为–40°C至+125°C,采用10引脚MSOP封装。同时,还有符合RoHS标准和汽车应用资质的型号可供选择。
总之,AD5162是一款功能强大、性能优越的数字电位器,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师们在使用时,应根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意设计过程中的各项注意事项,以充分发挥其优势。你在实际应用中是否遇到过数字电位器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数字电位器
  • SPI接口
  • ad5162
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5494 - MAX5499:10非易失性线性电位器的深度解析
    MAX5494 - MAX5499:10非易失性线性电位器的深度解析 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-18 11:45 153次阅读
    MAX5450 - MAX5455 数字电位器:功能、特性与应用解析
    MAX5450 - MAX5455 数字电位器:功能、特性与应用解析 在电子设计领域,数字电位器
    的头像 发表于 04-18 10:20 183次阅读
    AD5245:256 I²C 兼容数字电位器的技术剖析
    AD5245:256 I²C 兼容数字电位器的技术剖析 在电子设计领域,数字电位器以其独特的
    的头像 发表于 04-17 11:50 129次阅读
    解析AD5290数字电位器:特性、应用与设计要点
    解析AD5290数字电位器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高精度、高可靠性的数字电位器是不可或缺的元件。今天,我们来深入探讨Anal
    的头像 发表于 04-17 10:40 251次阅读
    探索AD5243/AD5248:256I²C数字电位器的卓越性能
    探索AD5243/AD5248:256I²C数字电位器的卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 09:30 231次阅读
    深入解析AD5235:1024非易失性数字电位器的卓越性能与应用
    深入解析AD5235:1024非易失性数字电位器的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 09:20 235次阅读
    AD5222:增量/减量双数字电位器全方位解析
    AD5222:增量/减量双数字电位器全方位解析 在电子设计领域,数字电位器是一种极为实用的器件
    的头像 发表于 04-17 09:10 155次阅读
    深入剖析AD5170:256可编程数字电位器的卓越性能与应用潜力
    采用先进的熔丝链技术,为用户提供了两次永久编程的机会,在精度、可靠性和灵活性方面表现出色。 文件下载: AD5170.pdf 核心特性 1. 256分辨率与可编程性 AD5170具备256
    的头像 发表于 04-16 17:35 357次阅读
    AD5207:2通道256数字电位器的详细解析
    AD5207:2通道256数字电位器的详细解析 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-16 17:30 338次阅读
    AD5172/AD5173:256 位置单通道可编程数字电位器的全面解析
    AD5172/AD5173:256 位置单通道可编程数字电位器的全面解析 在电子设计领域,数字电位器
    的头像 发表于 04-16 17:20 366次阅读
    深入解析AD5161:256SPI/I2C可选数字电位器
    深入解析AD5161:256SPI/I2C可选数字电位器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 17:20 340次阅读
    深入剖析AD5160:256SPI兼容数字电位器
    深入剖析AD5160:256SPI兼容数字电位器 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-16 17:20 334次阅读
    Intersil X9261:双数字控制电位器的技术解析与应用
    Intersil X9261:双数字控制电位器的技术解析与应用 在电子设计领域,数字控制电位器凭借其精确性和灵活性,成为众多工程师的首选。今
    的头像 发表于 04-14 11:35 139次阅读
    深入剖析ISL23428:128抽头低电压数字控制电位器
    深入剖析ISL23428:128抽头低电压数字控制电位器 在电子设计领域,数字控制电位器(D
    的头像 发表于 04-12 15:40 404次阅读
    TPL0501-100 单通道 256 抽头 SPI 数字电位器技术文档总结
    TPL0501装置是一个单通道线性锥形数字电位器,拥有256个擦拭位置。该装置可用作三端子电位器或两端子电阻。目前TPL0501端到端阻值
    的头像 发表于 11-18 14:53 924次阅读
    TPL0501-100 单通道 <b class='flag-5'>256</b> 抽头 <b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>技术文档总结
