深入了解AD5142数字电位器评估板
一、引言
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛。AD5142作为一款四通道、256位置、非易失性存储器的数字电位器,其评估板为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。本文将详细介绍AD5142评估板的相关信息,包括其特点、硬件、软件等方面,帮助工程师更好地使用该评估板进行设计和测试。
文件下载:EVAL-AD5142DBZ.pdf
二、评估板特点
2.1 硬件搭配
AD5142评估板是一个功能齐全的评估平台,它与低电压数字电位器主板(EVAL - MB - LV - SDZ)配合使用。这种搭配不仅提供了多种测试电路,还能处理各种交直流输入信号。
2.2 控制方式
通过单独购买的系统演示平台(SDP - B或SDP - S)可以实现PC控制,并且配备了PC软件用于控制操作,方便工程师进行各种参数设置和测试。
三、评估板内容
评估板的包装内容包括EVAL - AD5142DBZ板、EVAL - MB - LV - SDZ主板以及一张CD。CD中包含自安装软件,可让用户控制评估板并实现设备的所有功能,同时还提供了AD5142数据手册的电子版本和UG - 471用户指南的电子版本。
四、AD5142概述
4.1 功能特性
AD5142具有多种操作模式,如在RDAC和EEMEM寄存器中进行读写访问、电阻的递增/递减、以±6 dB尺度改变电阻、读取抽头设置以及额外的EEMEM用于存储用户定义信息等。
4.2 电源支持
它支持双电源±2.25 V至±2.75 V操作和单电源2.3 V至5.5 V操作,这使得该设备适用于电池供电应用和其他多种应用场景。
4.3 接口特性
采用通用的SPI兼容串行接口,速度高达50 MHz,方便与其他设备进行通信。
五、评估板硬件
5.1 电源供应
EVAL - MB - LV - SDZ主板支持单电源和双电源供电。EVAL - AD5142DBZ评估板可以通过SDP端口供电,也可以通过J1和J2连接器外部供电。所有电源都使用10 µF钽电容和0.1 µF陶瓷电容进行去耦接地。
5.2 测试电路
5.2.1 DAC功能
评估板可以将数字电位器作为数模转换器(DAC)使用。输出电压由公式[V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C I}{256}]定义,其中RDAC1是加载在RDAC1寄存器中的代码,(V{A})是施加到A端子的电压,(V_{B})是施加到B端子的电压。用户还可以通过R34和R35外部电阻来降低参考电压。
5.2.2 AC信号衰减
RDAC可用于衰减交流信号,信号衰减由公式[Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B I}+R{W}}{R_{A B}}right)]定义。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,可以选择不同的配置。
5.2.3 信号放大器
RDAC可以作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的放大器配置通过不同的链接选项来设置,如线性同相放大器的增益公式为[G=1+frac{R{W B 2}}{R{A W 2}}] ,伪对数反相放大器的增益公式为[G=-frac{R D A C 2}{256 - R D A C 2}]等。
六、评估板软件
6.1 软件安装
评估板套件中的CD包含评估板软件,该软件兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装时,先启动Windows操作系统,插入CD,若安装软件未自动打开,则运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按照电源供应部分的说明给评估板上电,将评估板和主板连接到SDP板,再用USB电缆将SDP板连接到PC,最后根据软件提示完成安装。
6.2 软件操作
软件主窗口有“Visual Mode”和“Manual Control”两个选项卡。
6.2.1 Visual Mode
该选项卡分为“ALL CHANNELS COMMANDS”、“INDIVIDUAL CHANNEL COMMANDS”和一个包含控制寄存器值更改框和硬件引脚控制按钮的框图。“ALL CHANNELS COMMANDS”部分可直接向AD5142发送快速命令,“INDIVIDUAL CHANNEL COMMANDS”部分可向AD5142的特定通道发送快速命令,框图可更新控制寄存器状态。
6.2.2 Manual Mode
该选项卡允许用户手动切换滚动条从0到1或从1到0来定制I2C数据字,然后点击“SEND DATA”发送。
七、评估板原理图和版图
7.1 主板
主板的原理图和版图展示了SDP连接器、电源供应、测试电路以及与子板的连接等信息。
7.2 子板
子板的原理图和版图包括数字电位器AD5142以及相关的电容、电阻、连接器等元件的布局。
八、订购信息和物料清单
文档中提供了主板和子板的物料清单,包括每个元件的数量、参考编号、描述以及供应商和零件编号等信息,方便工程师进行采购和设计。
九、注意事项
9.1 ESD防护
AD5142是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能造成损坏,因此需要采取适当的ESD预防措施。
9.2 法律条款
使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密、限制责任、出口规定等方面的内容。
通过以上对AD5142评估板的详细介绍,工程师们可以更全面地了解该评估板的功能和使用方法,从而更好地进行电子设计和测试工作。你在使用AD5142评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
数字电位器
4文章
402浏览量
85170 -
电子设计
42文章
3313浏览量
50006
深入了解AD5142数字电位器评估板
