AD5235数字电位器评估板:功能、使用与技术要点
在电子设计领域,数字电位器是一种常用的电子元件,它为电路设计带来了更高的灵活性和可编程性。今天我们要介绍的是AD5235数字电位器的评估板,深入了解其特性、硬件、软件以及相关的技术细节。
文件下载:EVAL-AD5235SDZ.pdf
评估板概述
AD5235是一款双通道、1024位置、非易失性存储器数字电位器。其评估板EVAL - AD5235SDZ具备多种功能,能让工程师方便地对AD5235进行评估和开发。
特性
- 全功能评估:该评估板是AD5235的全功能评估平台,拥有多个测试电路,可处理各种交直流输入信号。
- PC控制:通过单独购买的系统演示平台(SDP)实现PC控制,同时还配备了PC控制软件。
- 额外存储:EEMEM中有26个额外字节用于存储用户定义信息,并且电阻公差误差也存储在EEMEM中。
包装内容
- 评估板:EVAL - AD5235SDZ评估板。
- CD:包含自安装软件,可控制评估板并实现设备的所有功能;还有AD5235数据手册的电子版本和本用户指南UG - 258的电子版本。
评估板硬件
电源供应
EVAL - AD5235SDZ支持单电源和双电源模式。
- 单电源模式:可通过SDP端口供电,也可通过J1 - 1、J1 - 2和J1 - 3连接器外部供电。J1 - 1为模拟正电源VDD,单电源操作时电压范围是2.7V至5.5V;J1 - 2为模拟地GND;J1 - 3为模拟负电源VSS,单电源操作时为0V。
- 双电源模式:需要J1 - 1、J1 - 2和J1 - 3连接器提供外部电源,J1 - 1电压范围是2.5V至2.75V,J1 - 3电压范围是 - 2.5V至 - 2.75V。所有电源都通过10μF钽电容和0.1μF陶瓷电容接地去耦。
链接选项
评估板有多个链接和开关选项,使用前需进行设置。例如,在单电源模式下通过SDP板用PC控制评估板时,A25链接选择3.3V作为正电源,A24链接选择GND作为负电源。
测试电路
DAC功能
RDAC1可作为数模转换器(DAC)。通过不同的链接选项可设置电压参考,输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A 1}-V{B 1}right) × frac{R D A C 1}{1024}) 确定,其中RDAC1是加载在RDAC1寄存器中的代码,(V{A 1}) 是A1端子的电压,(V_{B 1}) 是B1端子的电压。若使用外部电阻R34和R35,需重新测量A1和B1端子的电压并重新计算。
AC信号衰减
RDAC1可用于衰减交流信号,交流信号需通过ACINPUT连接器外部提供。根据电源电压和交流信号的直流偏置电压,有不同的配置选项。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B 1}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)) 定义,其中 (R{W B 1}) 是W1和B1端子之间的电阻,(R{w}) 是抽头电阻,(R_{END - TO - END }) 是端到端电阻值。此外,R36可用于实现伪对数衰减。
信号放大器
RDAC2可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的放大器配置通过链接选项设置,例如同相线性增益放大器的增益公式为 (G = 1+frac{R{W B 2}}{R 38}),其中 (R{W B 2}) 是W2和B2端子之间的电阻。
评估板软件
软件安装
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装步骤如下:
- 启动Windows操作系统并插入CD。
- 安装软件应自动打开,若未打开则运行CD中的setup.exe文件。
- 安装完成后,按照电源供应部分的说明给评估板供电。
- 将EVAL - AD5235SDZ插入SDP板,再用USB电缆将SDP板连接到PC。
- 软件检测到评估板后,按提示完成安装。卸载程序可通过“开始 > 控制面板 > 添加或删除程序 > AD5235 Eval Board”进行。
软件运行
运行评估板软件的步骤为:点击“开始 > 所有程序 > 模拟设备 > AD5235 > AD5235 Eval Board”。若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误,连接评估板到PC的USB端口,等待几秒后点击“重新扫描”并按提示操作。
软件操作
软件主窗口分为“快速命令”“寄存器访问”“硬件引脚”“公差”和“内存”几个部分。
- 快速命令:可直接向AD5235发送快速命令。
- 寄存器访问:可通过在窗口中输入值并点击“写入”来更新RDAC寄存器,也可手动切换滚动条发送自定义SPI数据字。点击“写入”或执行快速命令时会进行读写操作,并更新显示的RDAC寄存器值。
- 硬件引脚:可启用或禁用AD5235的 (overline{WP}) 引脚和RESET引脚。
- 公差:显示RDAC1内部电阻的存储公差。
- 内存:显示存储在内存块中的数据,可通过切换滚动条从“读取”到“写入”,更新特定窗口值,点击“更新全部”或“更新单个”并选择内存位置进行写入。点击“退出”关闭程序但不复位部件。
评估板原理图和物料清单
文档中提供了评估板的多个原理图,包括多板数字电位器、RDAC0电路、RDAC1电路、电源供应和其他通道等的原理图。同时,还列出了详细的物料清单,包含各种电容、电阻、连接器、芯片等元件的数量、参考编号、描述和供应商信息。
在使用AD5235评估板时,大家有没有遇到过一些特殊的问题呢?或者对于数字电位器在实际电路中的应用,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享交流。
数字电位器
4文章
402浏览量
85170 -
电子设计
42文章
3313浏览量
50006
