安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化电路设计的理想之选
在电子电路设计中,如何简化设计、降低成本并节省电路板空间一直是工程师们关注的重点。安森美(onsemi)推出的MUN5213DW1、NSBC144EDXV6和NSBC144EDP6系列双NPN偏置电阻晶体管(BRT),为解决这些问题提供了有效的解决方案。
产品概述
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。BRT包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了这些单独的组件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
引脚连接
产品特性
设计与空间优势
- 简化电路设计:集成的偏置电阻网络减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁。
- 减少电路板空间:单个器件替代多个元件,有效节省了宝贵的电路板空间。
- 降低元件数量:减少了元件数量,降低了采购和库存管理的复杂性。
应用与合规性
- 汽车及其他应用适用:S和NSV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
- 环保合规:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
关键参数
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VcBO | 50 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 50 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | Ic | 100 | mAdc |
| 输入正向电压 | VIN(fwd) | 40 | Vdc |
| 输入反向电压 | VIN(cev) | 10 | Vdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
不同封装和工作条件下的热特性有所不同,例如MUN5213DW1(SOT - 363)在一个结加热和两个结加热的情况下,总器件耗散、降额系数以及热阻等参数都有明确规定。这些热特性参数对于在实际应用中合理使用器件、确保其正常工作温度范围至关重要。
电气特性
在电气特性方面,包括截止特性、导通特性等都有详细的参数指标。例如,在截止特性中,集电极 - 基极截止电流(VCB = 50 V,IE = 0)最大为100 nAdc;在导通特性中,直流电流增益(IC = 5.0 mA,VCE = 10 V)在80 - 140之间。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考。
封装与订购信息
封装形式
该系列产品提供多种封装形式,如SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963等,以满足不同应用场景的需求。
订购信息
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MUN5213DW1T1G, SMUN5213DW1T1G* | SOT - 363 | 3,000/卷带 |
| MUN5213DW1T3G, NSVMUN5213DW1T3G* | SOT - 363 | 10,000/卷带 |
| NSBC144EDXV6T1G, NSVBC144EDXV6T1G* | SOT - 563 | 4,000/卷带 |
| NSBC144EDP6T5G | SOT - 963 | 8,000/卷带 |
典型特性曲线
文档中还提供了多种典型特性曲线,如VCE(sat)与集电极电流IC的关系曲线、直流电流增益曲线、输出电流与输入电压的关系曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用这些器件。
机械尺寸与安装建议
详细给出了不同封装的机械尺寸图和推荐的安装尺寸,同时对尺寸标注和公差等方面进行了说明。此外,还提供了多种引脚分配的样式,方便工程师根据具体应用进行选择。
总结
安森美MUN5213DW1、NSBC144EDXV6和NSBC144EDP6系列双NPN偏置电阻晶体管以其集成化的设计、丰富的特性和详细的参数指标,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠且高效的选择。无论是在简化设计、降低成本还是节省空间方面,都具有显著的优势。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合器件的各项参数和特性曲线,合理选择封装形式和引脚分配样式,以实现最佳的电路性能。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
晶体管
78文章
10480浏览量
148968 -
NPN
11文章
2690浏览量
52646 -
偏置电阻
1文章
44浏览量
8905
