探索 DC1208A 演示电路:LTC4151CDD 高压监测器的高效应用
chencui 2026-05-24 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高压监测器对于保障电路稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 DC1208A 演示电路,它搭载了 LTC4151CDD 高压监测器,具备 ADCI2C 接口,为工程师们提供了强大的监测功能。
文件下载:DC1208A.pdf
1. 电路概述
DC1208A 演示电路以 LTC4151 高端功率监测器为核心,可接受 7V 至 80V 的输入电压。在默认操作模式下,板载 12 位 ADC 会持续测量高端电流、输入电压和外部电压。当主机进行轮询时,数据会通过 I2C 接口上报。此外,监测器还能在快照模式下按需进行测量。LTC4151 设有专用的关断引脚,可降低功耗。
DC1208A 上的 ADR1 和 ADR0 跳线可用于选择九个不同的 I2C 地址之一。关断跳线可使 LTC4151 进入或退出低电流关断状态。通过 QuickEval 系统可进行 I2C 通信,以评估该器件。
2. 典型性能参数
参数 条件
最小输入电压 VIN 处的电压 7V
最大输入电压 LTC4151 最大工作输入电压 80V
DC1208 最大工作 VIN 电压(注 1) 75V
LTC4151 电源电流 关断 JP3 置于 FLOAT 1mA
关断 JP3 置于 LO 100µA
ADC 分辨率 12 位
满量程电压 (SENSE+ – SENSE-) 81.92mV
VIN 102.4V
ADIN 2.048V
满量程电流 R1(Sense) = 0.02 Ω,I = (SENSE+ – SENSE-) / R1 4.096A
LSB 步长 (SENSE+ – SENSE-) 20µV
VIN 25mV
ADIN 0.5mV
注 1:DC1208 配备了瞬态电压抑制器,可帮助保护电路免受超过绝对最大电压的影响。
3. 快速启动步骤
DC1208A 易于设置,可用于评估 LTC4151 的性能。具体步骤如下:
  1. 通过设置 JP1 和 JP2 选择 I2C 地址。
  2. 将跳线 JP3 置于 FLOAT 以启用 LTC4151。
  3. 将 I2C 主机连接到 SDA 和 SCL,或通过 14 针带状电缆将 QuickEval 演示板连接到 J1 并打开软件。
  4. 在 VIN 和 GND 之间连接输入电源。
  5. 从 VOUT 到 GND 施加负载。
  6. 在 ADIN 处施加电压。
  7. 通过 I2C 对 LTC4151 进行读写操作。
4. 额外信息
地址配置
LTC4151/LTC4151 - 1 可使用三态引脚 ADR0 和 ADR1 配置九个不同的 I2C 总线地址。在 DC1208A 上通过 JP1 和 JP2 进行设置。地址位 a6、a5 和 a4 配置为 (110)。此外,LTC4151/LTC4151 - 1 会响应批量写入地址 (1100 110)b,可对所有 LTC4151/LTC4151 - 1 进行写入操作,而无需考虑其单独的地址设置。
保护组件
DC1208A 上的 D1、C1 和 R13 是可选的保护器件。这些组件可保护 LTC4151 在输入开启、意外热插拔或输出负载突然剧烈变化时免受过电压的影响。当接近最大输入电压运行时,若无这些组件,振铃可能会超过 LTC4151 引脚的绝对最大电压。
D1 提供一个钳位,其最大击穿电压低于 LTC4151 VIN 引脚的绝对最大额定值。LTC4151 的 VIN 可工作至 80V,但齐纳二极管将 DC1208 上的 VIN 电源电压限制为 75V,有助于防止超过 80V 的电压尖峰。
RC 提供一个缓冲电路,有助于抑制和过滤可能出现的振铃。RC 值可根据应用进行调整。
如果输入电压远低于绝对最大值,且尖峰或振铃引起的峰值电压不会损坏 LTC4151 或连接到 VIN 的任何其他组件,则在最终应用中这些保护组件是可选的。
光隔离(LTC4151 - 1 选项)
DC1208 具有用于光隔离 I2C 组件选项的元件放置焊盘。LTC4151 - 1 取代 LTC4151,提供分离的 /SDAO 和 SDAI 引脚,简化了光隔离。LT3010 LDO 在整个输入电压范围内为 LTC4151 侧的高速光耦合器供电。/SDAO 上四个并联的 20k 电阻在该上拉电阻上分配功率,足以承受 VIN 高达 80V 的电压。
在隔离的 I2C 侧,总线电源电压连接在 ISO_VP 和 ISO_GND 之间。隔离的 I2C 线路连接到 ISO_SDA 和 ISO_SCL。
I2C 总线拉上
LTC4151 I2C 在 SDA 和 SCL 上的上拉电阻通常上拉至微控制器电源。SDA 和 SCl 引脚还具有内部 6V 钳位,允许 I2C 总线上拉电阻连接到 VIN。在最终应用中选择电阻值时,应考虑最大输入电压、电阻功率额定值和电阻值,以提供足够的总线拉上,满足 I2C 规范要求。对于 LTC4151 - 1 选项,/SDAO 也适用相同的考虑因素。
QuickEval 系统
QuickEval 系统通过 USB 连接到 DC590B 控制器板,并通过 14 针带状电缆连接到 DC1208A,可从 PC 实现快速便捷的 I2C 通信。打开 QuickEval 软件并连接演示板后,软件将识别该板并显示相应的图形用户界面 (GUI)。断开演示板连接时,GUI 将关闭。
在 LTC4151 GUI 上,点击“Auto Find”首先查找 LTC4151 地址。点击“START”开始轮询 LTC4151。SENSE、VIN 和 ADIN ADC 值在左列读取。每个 ADC 的“Snapshot”按钮可点击以按需测量所选电压。寄存器位状态在寄存器部分读取。可通过勾选“CONTROL”寄存器‘G’中的位进行配置。
QuickEval 组件是可选的,仅用于演示板的评估目的。在最终应用中不需要这些组件,不应包含在内。
通过以上介绍,相信大家对 DC1208A 演示电路和 LTC4151CDD 高压监测器有了更深入的了解。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求灵活运用这些特性,实现高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • I2C通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC1567ALTC4274单端口IEEE802.3at PSE演示电路
    探索DC1567ALTC4274单端口IEEE802.3at PSE演示电路 在以太网供电(PoE)系统的设计中,选择合适的电源设备(PS
    的头像 发表于 05-24 16:50 156次阅读
    探索LTC3553EPD:DC1550A演示电路的快速启动指南
    探索LTC3553EPD:DC1550A演示电路的快速启动指南 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨LINEA
    的头像 发表于 05-24 15:25 79次阅读
    深入解析LTC6801多节锂离子电池监测器:从原理到实践
    LINEAR TECHNOLOGY的LTC6801多节锂离子电池监测器,结合演示电路1469,了解其性能、工作原理以及快速启动步骤。 文件下载: D
    的头像 发表于 05-24 14:55 66次阅读
    探索 DC1284ALTC4098EPDC 演示电路的深度解析
    探索 DC1284ALTC4098EPDC 演示电路的深度解析 在电子设备的设计中,高效的电源
    的头像 发表于 05-24 14:40 52次阅读
    探索DC1066:正高压理想二极管 - 或演示电路的魅力
    探索DC1066:正高压理想二极管-或演示电路的魅力 作为电子工程师,我们总是在寻找创新且高效
    的头像 发表于 05-24 13:05 51次阅读
    深入解析LTC4151:高性能高电压电流与电压监测器
    深入解析LTC4151:高性能高电压电流与电压监测器 在电子设计领域,对于高电压环境下的电流和电压监测需求日益增长。LTC4151作为一款高性能的高电压电流与电压
    的头像 发表于 04-07 10:00 185次阅读
    探索DC480演示板:LTC3405A高效同步降压调节的快速启动指南
    探索DC480演示板:LTC3405A高效同步降压调节的快速启动指南 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 04-01 12:50 279次阅读
    探索DC414演示板:高效升压DC - DC转换的快速入门
    的头像 发表于 04-01 12:15 560次阅读
    线性技术DC290演示电路LTC1877/LTC1878降压调节高效应
    的头像 发表于 04-01 11:40 373次阅读
    探索DC2143A - C演示板:LTM4677 μModule调节高效应
    探索DC2143A - C演示板:LTM4677 μModule调节高效应用 在电子工程领域,电源管理模块的性能和效率至关重要。今天,我
    的头像 发表于 04-01 10:05 722次阅读
    探索DC2089A演示电路高效多相降压DC/DC控制的实践之旅
    的头像 发表于 04-01 09:40 512次阅读
    探索DC2056ALTC3637高效降压转换的实用指南
    探索DC2056ALTC3637高效降压转换的实用指南 在电子工程师的日常工作中,高效稳定的
    的头像 发表于 04-01 09:30 449次阅读
    探索LTC3605ADC1897B:高效降压调节的应用与实践
    探索LTC3605ADC1897B:高效降压调节的应用与实践 在电子工程师的日常工作中,寻找高效
    的头像 发表于 03-31 16:30 214次阅读
    探索LTC3863低IQ反相DC/DC转换DC1737A演示板测评
    的头像 发表于 03-31 15:30 294次阅读
    探索LTC3411A高效同步降压DC/DC转换的应用与测试
    探索LTC3411A高效同步降压DC/DC转换的应用与测试 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 13:15 405次阅读
