ROHM BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC:高精度与低功耗的完美结合
在电子电路设计中,电压检测是一项至关重要的功能,它能确保系统在稳定的电压环境下运行。今天,我们就来深入了解一下ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:BD49L38G-TL.pdf
产品概述
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列是高精度、低电流的电压检测器IC系列。该系列包含具有N通道开漏输出的BD48xxx器件和具有CMOS输出的BD49xxx器件,检测电压范围从2.3V到6.0V,以0.1V为步进,能满足多种不同的电压检测需求。
关键特性
高精度检测
检测电压精度高达±1.0%,能够准确地检测电压变化,为系统提供可靠的电压监测。在实际应用中,高精度的检测能避免因电压波动导致的系统误操作,提高系统的稳定性。
超低电流消耗
典型电流消耗仅为0.9μA,这使得该系列IC在低功耗应用中表现出色。对于一些对功耗要求较高的设备,如电池供电的设备,超低电流消耗能有效延长电池的使用寿命。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C 到 +105°C,能适应各种恶劣的工作环境。无论是在寒冷的户外还是高温的工业环境中,都能稳定工作。
多种输出类型
提供N通道开漏输出和CMOS输出两种类型,方便工程师根据实际需求进行选择。不同的输出类型适用于不同的电路设计,增加了设计的灵活性。
小型低高度封装
提供SSOP5、SSOP3和VSOF5等多种封装形式,尺寸小巧,高度低,适合对空间要求较高的应用。例如,在一些小型电子产品中,紧凑的封装能节省电路板空间,使产品更加小型化。
技术参数
检测电压
| 检测电压范围为2.3V到6.0V(典型值),以0.1V为步进。在不同的温度条件下,检测电压的精度有所不同,具体参数如下表所示: | 检测电压 | Ta = +25°C | Ta = -40°C to 85°C | Ta = 85°C to 105°C |
| 2.5V | 2.475 - 2.525V | 2.418 - 2.584V | 2.404 - 2.597V | |
| 3.0V | 2.970 - 3.030V | 2.901 - 3.100V | - | |
| 3.3V | 3.267 - 3.333V | 3.191 - 3.410V | 3.173 - 3.428V | |
| 4.2V | 4.158 - 4.242V | 4.061 - 4.341V | 4.039 - 4.364V | |
| 4.8V | 4.752 - 4.848V | 4.641 - 4.961V | 4.616 - 4.987V |
输出延迟时间
输出延迟时间 “L → H”(tPLH)在CL = 100pF、RL = 100kΩ的条件下,最大值为100μs。这个参数对于需要快速响应的电路设计非常重要,能确保系统在电压变化时及时做出反应。
电路电流
| 电路电流在不同的检测电压和工作状态下有所不同,具体如下: | 工作状态 | 检测电压范围 | 典型电流 | 最大电流 |
| ON | 2.3 - 3.1V | 0.51μA | 1.53μA | |
| 3.2 - 4.2V | 0.56μA | 1.68μA | ||
| 4.3 - 5.2V | 0.60μA | 1.80μA | ||
| 5.3 - 6.0V | 0.66μA | 1.98μA | ||
| OFF | 2.3 - 3.1V | 0.75μA | 2.25μA | |
| 3.2 - 4.2V | 0.80μA | 2.40μA | ||
| 4.3 - 5.2V | 0.85μA | 2.55μA | ||
| 5.3 - 6.0V | 0.90μA | 2.70μA |
工作电压范围
在Ta = 25 to 105°C、RL = 470kΩ,VOL ≤ 0.4V的条件下,工作电压范围为0.95V;在Ta = -40 to 25°C、RL = 470kΩ,VOL ≤ 0.4V的条件下,工作电压范围为1.20V。这个参数能确保IC在不同的温度和负载条件下正常工作。
封装与引脚说明
封装形式
提供SSOP5、SSOP3和VSOF5等多种封装形式,每种封装都有其独特的尺寸和特点。例如,SSOP5封装尺寸为2.90mm x 2.80mm x 1.25mm,VSOF5封装尺寸为1.60mm x 1.60mm x 0.60mm。
引脚说明
| 不同封装的引脚功能有所不同,以SSOP5封装为例,其引脚功能如下: | PIN No. | Symbol | Function |
| 1 | VOUT | 复位输出 | |
| 2 | VDD | 电源电压 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | N.C. | 未连接端子 | |
| 5 | N.C. | 未连接端子 |
应用场景
微控制器或逻辑电路复位
该系列IC适用于需要复位功能的微控制器或逻辑电路。当电源电压低于或高于设定的检测电压时,IC能及时输出复位信号,确保系统的稳定运行。
电源检测
可用于检测电源电压是否稳定,当电源电压出现异常时,能及时发出警报或采取相应的保护措施,防止设备因电压异常而损坏。
电路应用示例
常见电源检测复位电路
- 开漏输出类型(BD48xxx):当微控制器的电源(VDD2)与复位检测IC的电源(VDD1)不同时,可使用开漏输出类型的BD48xxx器件,并连接负载电阻RL。
- CMOS输出类型(BD49xxx):当微控制器的电源(VDD1)与复位检测IC的电源(VDD1)相同时,可使用CMOS输出类型的BD49xxx器件,或使用带拉电阻的开漏器件。
多电源检测复位电路
当系统中使用多个独立电源时,可将开漏输出类型的BD48xxx系列通过OR连接到微控制器的输入,并连接上拉电阻到微控制器的电源电压(VDD3),以实现复位功能。
电阻分压电源应用
在IC的电源电压来自电阻分压电路的应用中,当输出电平从“High”切换到“Low”或反之,会产生浪涌电流,可能导致系统出现振荡等故障。因此,在设计时需要考虑采取相应的措施来避免这种情况的发生。
操作注意事项
绝对最大额定值
在使用IC时,应避免超过其绝对最大额定值,否则可能会损坏IC。例如,电源电压的范围为 -0.3V到 +10V,输出电流最大值为70mA等。为了防止IC因超过额定值而损坏,可考虑添加保险丝等电路保护措施。
接地电压
在所有工作条件下,接地引脚的电压必须是IC所有引脚中最低的。要确保在任何时候,甚至在瞬态条件下,都没有引脚的电压低于接地引脚。
推荐工作条件
在推荐的工作条件范围内使用IC,才能获得预期的性能。电气特性在每个参数的特定条件下得到保证,因此在设计时应参考这些条件。
噪声抑制旁路电容
为了帮助抑制噪声,可在VDD引脚和GND之间放置一个1µF的电容,在VOUT引脚和GND之间放置一个1000pF的电容。但要注意,使用过大的电容可能会影响瞬态响应。
引脚短路和安装错误
在将IC安装到印刷电路板上时要小心,错误的安装方向或引脚短路可能会损坏IC。引脚之间的导电颗粒可能会导致短路,因此在安装过程中要保持环境清洁。
强电磁场环境
在强电磁场环境下操作IC可能会导致其出现故障。如果需要在这种环境下使用IC,应采取相应的屏蔽措施。
VDD线阻抗
VDD线的阻抗可能会因检测电流而导致振荡。在高VDD线阻抗条件下,应使用VDD到GND的电容(尽可能靠近连接)。
外部参数
推荐的RL参数范围为10kΩ到1MΩ。但实际应用中,电路板布局等因素可能会影响IC的特性,因此需要通过实际应用进行验证和确认。
上电复位操作
上电复位输出会随VDD上升时间而变化,因此在实际操作中需要验证其行为。
测试注意事项
在应用板上测试IC时,直接将电容连接到低阻抗输出引脚可能会使IC受到应力。每次测试后都要完全放电电容,在检查过程中连接或移除IC时,应先完全关闭IC的电源。为了防止静电放电损坏IC,在组装过程中要对IC进行接地处理,并在运输和存储过程中采取类似的预防措施。
浪涌电流
当首次给IC供电时,可能会瞬间产生浪涌电流。内部光电二极管或内部逻辑的寄生电容的充电电流可能不稳定,因此要特别考虑电源耦合电容、电源布线、GND布线宽度和连接路由等因素。
PCB表面清洁
由于该IC具有极高的阻抗端子,PCB表面的不清洁可能会导致小的泄漏电流,从而引起意外操作。在这种情况下,应谨慎选择应用值。例如,如果假设CT端子和GND端子之间有10MΩ的泄漏,则建议在CT端子和VDD端子之间连接1MΩ的电阻。如果假设Vout端子和GND端子之间有泄漏,则上拉电阻应小于假设泄漏电阻的1/10。
总结
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC以其高精度、低功耗、宽工作温度范围和多种封装形式等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电压检测解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和电路设计,合理选择IC的型号和封装,并注意操作过程中的各项注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用电压检测器IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Rohm
8文章
434浏览量
68142
ROHM开发出高精度、超低功耗且支持40V电压的窗口型复位IC* “BD48HW0G-C”
采用CMOS工艺的高精度监控IC
基于BD45xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计
基于BD48xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计
基于BD48xxx_Typical ApplicationMicroprocessor Power Supervisory的参考设计1
ROHM开发出具有高精度和超低静态电流的复位IC
ROHM推出高精度电流检测放大器BD1423xFVJ-C和BD1422xG-C
