LTC1282 12 位采样 A/D 转换器:高性能与易用性的完美结合
在电子设计领域,A/D 转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司推出的 LTC1282 12 位采样 A/D 转换器,探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC1282.pdf
一、LTC1282 概述
LTC1282 是一款 6µs、140ksps 的 12 位采样 A/D 转换器,它可以在单 3V 或双 ±3V 电源下工作,功耗仅为 12mW,非常适合低功耗应用。该转换器集成了 1.14µs 采样保持电路、精密参考电压源和内部校准时钟,具备单极性和双极性转换模式,可灵活满足不同应用需求。
二、主要特性
电源与性能
- 电源灵活性:支持单 3V 或 ±3V 电源供电,最低工作电压为 2.7V,适用范围广泛。
- 高吞吐量:140ksps 的吞吐量速率,能够满足高速数据采集的需求。
- 低功耗:典型功耗仅 12mW,有助于降低系统整体功耗。
参考与时钟
- 内部参考:片上集成 25ppm/°C 的参考电压源,为转换提供稳定的基准。
- 内部时钟:内部同步时钟,无需外部时钟,避免了异步时钟噪声问题。
输入与精度
- 高阻抗输入:模拟输入具有高阻抗特性,减少对信号源的影响。
- 高精度转换:A 级产品的积分非线性误差(INL)最大为 ±0.5LSB,微分非线性误差(DNL)最大为 ±0.75LSB。
- 出色的 AC 性能:在奈奎斯特频率 70kHz 下,信噪比(S/(N + D))为 69dB,总谐波失真(THD)为 77dB。
封装与输入范围
- 24 引脚封装:采用 24 引脚 SW 封装,便于 PCB 布局。
- 输入范围灵活:支持 0V 至 2.5V 的单极性输入范围或 ±1.25V 的双极性输入范围。
三、应用领域
LTC1282 的高性能和灵活性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
- 3V 供电系统:如便携式设备、电池供电系统等。
- 高速数据采集:用于快速采集模拟信号,如传感器数据采集。
- 数字信号处理:为 DSP 提供准确的数字输入。
- 多路数据采集系统:可与多路复用器配合使用,实现多通道数据采集。
- 音频和电信处理:满足音频信号处理和电信系统的需求。
- 频谱分析:用于分析信号的频谱特性。
四、技术细节
转换原理
LTC1282 采用逐次逼近法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为 12 位并行或 2 字节输出。转换开始由 CS、RD 和 HBEN 输入控制,转换过程中,内部 12 位电容 DAC 输出从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)进行排序,通过比较器将输入电荷与电容 DAC 提供的二进制加权电荷进行比较,最终完成转换。
动态性能
- 信号-to-(噪声 + 失真)比(S/(N + D)):衡量 ADC 对信号的分辨能力,LTC1282 在 70kHz 输入频率下,S/(N + D) 为 69dB。
- 有效位数(ENOBs):反映 ADC 的实际分辨率,LTC1282 在 70kHz 输入频率下,ENOBs 为 11.3 位。
- 总谐波失真(THD):表示输入信号中谐波成分的比例,LTC1282 在 70kHz 输入信号下,THD 典型值为 -82dB。
- 互调失真(IMD):当输入信号包含多个频谱成分时,ADC 非线性会产生互调失真,LTC1282 在 fIN1 = 19.0kHz,fIN2 = 20.6kHz 时,IMD 为 -78dB。
- 全功率带宽和全线性带宽:全功率带宽是指输入信号幅度降低 3dB 时的输入频率,全线性带宽是指 S/(N + D) 降至 68dB 时的输入频率,LTC1282 的全功率带宽为 4MHz,全线性带宽为 200kHz。
模拟输入与参考
- 模拟输入:LTC1282 的模拟输入易于驱动,仅在转换结束时对采样保持电容充电时产生一个小电流尖峰,转换过程中不消耗电流。驱动模拟输入的放大器需在小电流尖峰后完成稳定,以确保最大速度运行。
- 内部参考:片上集成温度补偿、曲率校正的带隙参考电压源,工厂校准为 1.20V,可提供高达 0.3mA 的电流给外部负载。为减少代码转换噪声,参考输出应使用电容进行去耦。
单极性/双极性操作与调整
LTC1282 支持单极性和双极性操作,通过调整输入电压范围和参考电压,可以实现不同的转换模式。在需要高精度的应用中,可以对偏移和满量程误差进行调整,以提高转换精度。
数字接口
LTC1282 设计为与微处理器作为内存映射设备进行接口,CS 和 RD 控制输入是所有外围内存接口的通用接口,HBEN 输入用于 8 位处理器的数据字节选择。该转换器可以与 5V 逻辑系统良好接口,其输入的 ESD 钳位不钳位到正电源,0V 至 5V 的输入不会影响 ADC,3V 的输出也能满足 TTL 输入电平要求。
内部时钟与时序控制
- 内部时钟:LTC1282 具有内部时钟,无需外部时钟与 CS 和 RD 信号同步,工厂校准后典型转换时间为 5.5µs,全工作温度范围内最大转换时间为 6.0µs,保证了 140ksps 的吞吐量性能。
- 时序控制:转换开始和数据读取操作由 HBEN、CS 和 RD 三个数字输入控制,有慢内存模式和 ROM 模式两种操作模式。慢内存模式适用于可进入 WAIT 状态的微处理器,READ 操作启动转换并在转换完成后读取数据;ROM 模式无需微处理器进入 WAIT 状态,READ 操作启动转换并读取上一次转换结果。
五、设计要点
电路板布局与旁路
- 布局原则:为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字线与模拟线并行或在 ADC 下方布线,模拟输入应使用 AGND 屏蔽。
- 旁路电容:在 VDD 和 VREF 引脚使用高质量的钽电容和陶瓷电容进行旁路,双极性模式下,Vss 引脚使用 0.1µF 陶瓷电容进行旁路,电容应尽可能靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。
噪声处理
- 输入信号:AIN 输入信号引线和 AGND 信号返回引线应尽量短,以减少输入噪声耦合。在无法满足要求时,建议使用屏蔽电缆连接信号源和 ADC。
- 接地:建立与逻辑系统地分离的单点模拟地,通过引脚 3(AGND)或尽可能靠近 ADC 的模拟地平面实现,引脚 12(DGND)和其他模拟地应连接到该单点模拟地,避免其他数字地连接到该模拟地。低阻抗的模拟和数字电源公共返回线对于 ADC 的低噪声运行至关重要,走线宽度应尽可能宽。
微处理器接口
LTC1282 可以与多种数字信号处理器和现代高速 8 位或 16 位微处理器轻松接口,如 TMS320C25、MC68000、8085A/Z80、TMS32010 等。不同的微处理器接口方式略有不同,但都可以通过控制 CS、RD 和 HBEN 输入来实现转换和数据读取操作。
六、相关产品比较
Linear Technology 还提供了一系列高速采样 ADC 产品,用于满足不同应用需求。与其他 12 位采样 A/D 转换器相比,LTC1282 在低功耗、灵活性和性能方面具有一定优势。例如,LTC1273/5/6 系列具有更高的采样频率,但功耗相对较高;而 LTC1282 以其低功耗和灵活的电源选择,更适合对功耗敏感的应用。
七、总结
LTC1282 是一款高性能、低功耗的 12 位采样 A/D 转换器,具有丰富的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,合理的电路板布局、噪声处理和微处理器接口设计是确保其性能的关键。电子工程师可以根据具体应用需求,充分发挥 LTC1282 的优势,实现高效、稳定的模拟到数字转换。你在使用 LTC1282 或其他 A/D 转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
A/D转换器
1文章
263浏览量
11943 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
