LTC6946:低噪声、低杂散6.39GHz整数N合成器的设计指南
chencui 2026-05-25 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能、低噪声的频率合成器需求日益增长。LTC6946作为一款出色的整数N合成器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在无线基站、宽带无线接入等众多领域得到广泛应用。本文将深入探讨LTC6946的特性、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师提供全面的设计指南。
文件下载:DC1705A-A.pdf
一、LTC6946简介
LTC6946是一款高性能、低噪声的6.39GHz锁相环(PLL),集成了VCO、参考分频器、鉴相器(PFD)、超低噪声电荷泵、整数反馈分频器和VCO输出分频器等功能模块。它具有极低的归一化带内相位噪声和出色的杂散性能,为系统提供了稳定、纯净的信号源。
1.1 主要特性
  • 低噪声性能:归一化带内相位噪声低至 -226dBc/Hz,归一化带内1/f噪声低至 -274dBc/Hz,宽带输出相位噪声低至 -157dBc/Hz。
  • 出色的杂散性能:有效减少杂散信号,提高系统的抗干扰能力。
  • 输出分频器:可设置1到6的分频比,输出占空比为50%。
  • 输出缓冲静音功能:可灵活控制输出信号的开启和关闭。
  • 低噪声参考缓冲器:提供稳定的参考信号。
  • 可调节电荷泵电流:范围从250µA到11.2mA,满足不同应用需求。
  • 可配置状态输出:方便监测系统状态。
  • SPI兼容串口控制:便于与其他设备进行通信和控制。
  • PLLWizard™软件设计工具支持:简化设计过程。
1.2 应用领域
  • 无线基站:如LTE、WiMAX、W - CDMA、PCS等。
  • 宽带无线接入:提供高速稳定的无线连接。
  • 军事和安全无线电:满足对信号质量和可靠性的严格要求。
  • 测试和测量:为测试设备提供精确的信号源。
二、工作原理
2.1 参考输入缓冲器
PLL的参考频率通过差分输入引脚 (REF+) 和 (REF-) 输入,这些高阻抗输入引脚需要通过1µF电容进行交流耦合。输入信号的质量对PLL的性能至关重要,为了达到最佳的带内相位噪声性能,建议输入至少6dBm的CW信号或至少0.5Vp - p、上升速率至少40V/µs的方波信号。通过串口寄存器h08的FILT[1:0]位可以控制参考输入缓冲器的低通滤波器,根据 (f_{REF}) 的不同进行设置,以限制参考信号的宽带噪声。
2.2 参考输出缓冲器
参考输出缓冲器产生一个低噪声方波信号,在10MHz时典型噪声底为 -155dBc/Hz,输出阻抗低,在10MHz时向50Ω负载输出典型功率为0dBm。输出需要通过22nF电容进行交流耦合,可通过串口电源寄存器h02的PDREFO位将缓冲器断电。
2.3 参考(R)分频器
10位的R分频器用于降低PFD处的频率,其分频比R可设置为1到1023之间的任意整数,通过寄存器h03和h04的RD[9:0]位直接编程
2.4 鉴相器(PFD)
PFD与电荷泵配合工作,根据R和N分频器输出信号的相位差产生源电流和吸收电流脉冲,为锁相环提供必要的反馈,使环路实现相位锁定。PFD可通过CPRST位禁用,以防止产生UP和DOWN脉冲。
2.5 锁指示功能
锁指示功能利用PFD的内部信号来测量R和N分频器输出信号之间的相位重合情况。通过设置串口寄存器h07的LKEN位启用锁指示功能,产生LOCK和UNLOCK状态标志,可通过STAT输出和串口寄存器h00获取。用户可通过LKWIN[1:0]位设置有效LOCK条件的相位差锁定窗口时间 (t_{LWW}),并根据应用需求通过LKCNT[1:0]位设置LOKCNT的值。
2.6 电荷泵
电荷泵由PFD控制,将源电流(UP)或吸收电流(DOWN)脉冲施加到CP引脚,该引脚应连接到适当的环路滤波器。输出电流 (I{CP}) 可通过串口寄存器h09的CP[3:0]位设置,范围从250µA到11.2mA。较大的 (I{CP}) 可降低环路滤波器组件的阻抗,从而降低带内噪声。电荷泵还具有高压输出钳位、低压输出钳位、强制源电流、强制吸收电流等附加功能,通过相应的控制位进行设置。
2.7 VCO
集成VCO提供三种不同的频率范围选项,通过输出分频器可进一步扩展输出频率范围。VCO每次改变频率时(通过 (f_{REF})、R分频器或N分频器,但不包括O分频器)都需要进行校准,校准后输出频率在LTC6946的整个温度范围内保持稳定。VCO使用内部自动电平控制(ALC)算法来维持VCO谐振器的最佳振幅,从而实现最佳的相位噪声性能。
2.8 VCO(N)分频器
16位的N分频器为PFD提供VCO的反馈,其分频比N可设置为32到65535之间的任意整数,通过寄存器h05和h06的ND[15:0]位直接编程。
2.9 输出(O)分频器
3位的O分频器可降低VCO的频率,扩展输出频率范围,分频比O可设置为1到6之间的任意整数,输出占空比为50%,通过寄存器h08的OD[2:0]位直接编程。
2.10 RF输出缓冲器
低噪声差分输出缓冲器产生 -6dBm到3dBm的差分输出功率,可通过RFO[1:0]位进行设置。输出可外部组合或单独使用,未使用的输出应通过50Ω电阻端接到 (V_{RF}^{+})。缓冲器可通过寄存器h02的OMUTE位或强制MUTE输入为低电平来静音。
2.11 串口
SPI兼容的串口提供控制和监测功能,可配置的状态输出STAT提供额外的即时监测。数据传输通过CS、SCLK、SDISDO实现,支持单字节和多字节传输,以及自动递增功能,适用于多设备共享串口的情况。
三、应用设计
3.1 输出频率计算
当环路锁定时,VCO输出频率 (f{VCO}) 由参考频率 (f{REF})、R和N分频器的值决定,计算公式为 (f{VCO}=frac{f{REF} cdot N}{R}),PFD频率 (f{PFD}=frac{f{REF}}{R}),输出频率 (f{RF}=frac{f{VCO}}{O}),输出频率分辨率 (f{STEP}=frac{f{REF}}{R cdot O})。
3.2 环路滤波器设计
设计稳定的PLL系统需要精心选择外部环路滤波器的值。可使用Linear Technology的PLLWizard应用程序辅助设计和仿真。设计步骤如下:
  1. 根据应用需求确定输出频率 (f{RF}) 和频率步长 (f{STEP}),通过调整 (f{REF})、N、R和O的值满足频率约束条件,并使用最小的R值。然后根据公式 (B geq frac{f{PFD}}{f_{CAL - MAX}}) 计算B值。
  2. 选择开环带宽BW,要求BW至少比 (f_{PFD}) 小10倍。
  3. 根据BW和VCO增益因子 (K{VCO}) 选择环路滤波器组件 (R{Z}) 和电荷泵电流 (I{CP}),计算公式为 (BW cong frac{I{CP} cdot R{Z} cdot K{VCO}}{2 cdot pi cdot N}) 或 (R{Z}=frac{2 cdot pi cdot BW cdot N}{I{CP} cdot K_{VCO}})。
  4. 根据BW和 (R{Z}) 选择环路滤波器组件 (C{1}) 和 (C{P}),计算公式为 (C{1}=frac{3.5}{2 cdot pi cdot BW cdot R{Z}}) 和 (C{P}=frac{1}{7 cdot pi cdot BW cdot R_{Z}})。
3.3 设计和编程示例
DC1705A与LTC6946 - 3为例,假设 (f{REF}=20MHz)、(f{STEP}=125kHz)、(f_{RF}=2.4GHz),设计步骤如下:
  1. 确定分频器值:计算得到 (O = 2)、(R = 80)、(f{PFD}=250kHz)、(N = 19200)、(f{VCO}=4.8GHz),(B = 8)(BD[3:0] = 0)。
  2. 确定开环带宽:选择 (BW = frac{250kHz}{15}=16.7kHz)。
  3. 选择环路滤波器组件:计算得到 (K{VCO}=235MHz/V),(R{Z}=765Ω),(C{1}=44nF),(C{P}=3.6nF)。
  4. 状态输出编程:设置 (Reg01 = h3B),使STAT引脚在UNLOCK、ALCHI、ALCLO、THI或TLO标志置位时置高。
  5. 电源寄存器编程:设置 (Reg02 = h0A),启用所有内部模块,禁用REFO输出,在编程完成前保持OMUTE置位。
  6. 分频器编程:将B、R和N分频器的值编程到寄存器Reg03到Reg06中。
  7. VCO ALC和校准编程:设置 (Reg07 = h63),校准VCO并启用ALC监测。
  8. 参考输入设置和输出分频器编程:根据参考频率设置 (FILT = 1),将7dBm转换为 (V_{P - P}=1.41V),设置 (BST = 1),编程 (Reg08 = hBA)。
  9. 锁检测和电荷泵电流编程:根据 (f_{PFD}) 设置 (LKWIN[1:0] = 3),(LKCNT[1:0] = 1),(CP[3:0]=11)(hB),编程 (Reg09 = hDB)。
  10. 电荷泵功能编程:设置 (CPCHI = 1) 和 (CPCLO = 1),禁用其他电荷泵功能,编程 (Reg0A = hC0)。最后,设置 (OMUTE = 0) 解除输出静音。
3.4 参考源考虑
为了达到LTC6946的带内相位噪声性能,需要在 (REF pm) 输入施加高质量的信号,如至少6dBm的CW信号或至少0.5Vp - p、上升速率至少40V/µs的方波信号。也可单端驱动到CMOS电平(大于2.7Vp - p),此时需直接施加参考信号,在 (REF+) 不使用直流阻挡电容,将 (REF) 通过47pF电容旁路到GND,并将BST位设置为“0”。同时,参考频率源的相位噪声必须比LTC6946的等效输入相位噪声底至少好3dB,以防止限制整个系统的性能。
3.5 带内输出相位噪声计算
带内输出相位噪声可通过公式 (L{M(OUT)}=-226 + 10 cdot log{10}(f{PFD})+20 cdot log{10}(frac{N}{O})) 计算。对于给定的 (f{PFD}),输出带内相位噪声随N分频器计数以20dB/十倍频的速率增加,因此在满足应用频率步长要求的前提下,应尽量增大 (f{PFD}) 或减小N。
3.6 1/f噪声引起的输出相位噪声
在极低偏移频率下,LTC6946的1/f噪声可能会影响带内相位噪声。可使用归一化带内1/f噪声 -274dBc/Hz和公式 (L{M(OUT - 1/f)}(f{OFFSET})=-274 + 20 cdot log{10}(f{RF})-10 cdot log{10}(f{OFFSET})) 来近似计算给定频率偏移 (f_{OFFSET}) 处的输出1/f相位噪声。
3.7 RF输出匹配
RF输出可采用单端或差分配置。单端阻抗匹配可使用特定的电路和组件值,如在350 - 1500MHz使用 (L{C}=180nH)、(C{S}=270pF),在1000 - 5800MHz使用 (L{C}=68nH)、(C{S}=100pF)。差分输出可通过外部巴伦组合驱动单端负载,不同频率范围可选择不同的巴伦,如350 - 900MHz可使用TOKO的#617DB - 1673,400 - 600MHz可使用TDK的HHM1589B1等。
3.8 电源旁路和PCB布局指南
在PCB布局时,需注意最小化电源去耦和接地电感。所有电源 (V^{+}) 引脚应使用0.1µF陶瓷电容尽可能靠近引脚直接旁路到接地平面,所有接地连接(包括电源去耦电容)应使用多个过孔连接到接地平面。封装的暴露焊盘是接地连接,必须直接焊接到PCB焊盘,PCB焊盘图案应具有多个热过孔连接到接地平面,以降低接地电感和热阻。
3.9 参考信号路由、杂散和相位噪声
电荷泵在PFD的比较频率 (f{PFD}) 下工作,产生的输出杂散能量较小,并通过环路滤波器进一步降低。但不当的PCB布局可能会降低LTC6946的固有杂散性能,因此需注意避免参考信号 (f{REF}) 耦合到VCO的调谐线或其他环路滤波器信号上,如不共享相同电压电源引脚的电源去耦电容,为每个电源去耦电容使用单独的接地过孔,物理上分离参考频率信号和环路滤波器及VCO,不在 (CM{A})、(CM{B}) 和 (CM_{C}) 焊盘下方布线等。
四、总结
LTC6946作为一款高性能的整数N合成器,在低噪声、低杂散方面表现出色,为电子工程师提供了一个强大的频率合成解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计方法,工程师可以充分发挥LTC6946的优势,设计出满足各种应用需求的高性能系统。在实际设计过程中,还需根据具体应用场景进行优化和调整,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC6946的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 设计指南
  • LTC6946
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘LTC6948:超低噪声分数N合成器的开发之旅
    探秘LTC6948:超低噪声分数N合成器的开发之旅 在电子设计的领域中,频率
    的头像 发表于 05-25 10:40 292次阅读
    LTC6946低噪声整数 N 频率合成器评估板 DC1705C 详细解析
    的头像 发表于 05-25 09:15 168次阅读
    HMC698LP5(E):7GHz整数N合成器的卓越性能与应用
    HMC698LP5(E):7GHz整数N合成器的卓越性能与应用 在电子工程领域,频率合成器是至关重要的组件,广泛应用于各种通信和电子设备中。
    的头像 发表于 05-22 15:15 82次阅读
    7GHz整数N合成器HMC699LP5(E):设计与应用的深度剖析
    7GHz整数N合成器HMC699LP5(E):设计与应用的深度剖析 在电子工程领域,频率合成器是至关重要的组件,广泛应用于卫星通信、点对点无
    的头像 发表于 04-20 16:05 232次阅读
    HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点
    HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,频率合成器是许多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 04-20 15:50 176次阅读
    ADF41513:26.5 GHz低噪声 PLL 合成器的技术剖析与应用
    ADF41513:26.5 GHz低噪声 PLL 合成器的技术剖析与应用 在电子设计领域,频率合成器扮演着至关重要的角色,尤其是在无线通信、测试设备等领域。今天,我们将深入探讨 A
    的头像 发表于 04-20 15:20 240次阅读
    ADF4252双分数N/整数N频率合成器技术剖析
    ADF4252双分数N/整数N频率合成器技术剖析 在电子设备的设计中,频率合成器是实现精确频率控制和信号处理的关键组件。ADF4252作为一
    的头像 发表于 04-20 14:05 321次阅读
    高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析
    高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析 在电子工程领域,频率合成器是实现精确频率控制和信号生成的关键组件。ADF415
    的头像 发表于 04-20 10:35 184次阅读
    ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
    电荷泵的5.0 GHz分数/整数N频率合成器。 文件下载: ADF4152HV.pdf 1. 产品特性亮点 1.1 合成器模式 ADF415
    的头像 发表于 04-20 10:15 204次阅读
    TRF3761-F 低噪声整数N PLL频率合成器技术手册
    TRF3761 是高性能、高度集成的频率合成器系列, 针对高性能应用进行了优化。该TRF3761包括一个低噪声、电压控制的 振荡器 (VCO) 和整数 N PLL。 TRF376
    的头像 发表于 09-19 11:04 1070次阅读
    TRF3761-F <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b> PLL频率<b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    ‌LMX2541 超低噪声频率合成器技术文档总结
    该LMX2541是一款超低噪声频率合成器,集成了高噪声频率合成器 高性能 Delta-Sigma 小数 N PLL、具有完全集成储罐电路的
    的头像 发表于 09-18 11:08 1024次阅读
    ‌LMX2541 超<b class='flag-5'>低噪声</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>技术文档总结
    ‌LMX2594 15-GHz宽带PLLATINUM™射频合成器技术文档总结
    可以实现极低的带内噪声和集成抖动。高速N分频器没有预分频器,因此显著降低了的幅度和数量。还有一个可编程输入乘法器,用于减轻整数边界
    的头像 发表于 09-12 18:11 1803次阅读
    ‌LMX2594 15-<b class='flag-5'>GHz</b>宽带PLLATINUM™射频<b class='flag-5'>合成器</b>技术文档总结
    ‌LMX2595 20-GHz宽带PLLATINUM™射频合成器技术文档总结
    的头像 发表于 09-12 15:11 1499次阅读
    ‌LMX2595 20-<b class='flag-5'>GHz</b>宽带PLLATINUM™射频<b class='flag-5'>合成器</b>技术文档总结
    ‌LMX2820 22.6 GHz宽带PLLatinum™射频合成器技术文档总结
    LMX2820是一款高性能、宽带合成器,可生成 45 MHz 至 22.6 GHz 范围内的任何频率。具有 –236 dBc/Hz 品质因数和高鉴相器频率的高性能 PLL 可以实现极低的带内噪声
    的头像 发表于 09-12 09:25 1632次阅读
    ‌LMX2820 22.6 <b class='flag-5'>GHz</b>宽带PLLatinum™射频<b class='flag-5'>合成器</b>技术文档总结
    Analog Devices Inc. ADF41510整数N/小数N PLL合成器数据手册
    Analog Devices ADF41510整数N/小数N PLL合成器是超低噪声频率合成器
    的头像 发表于 06-04 09:46 1089次阅读
    Analog Devices Inc. ADF41510<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b>/小数<b class='flag-5'>N</b> PLL<b class='flag-5'>合成器</b>数据手册
