HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,频率合成器是许多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:HMC698.pdf
一、产品概述
HMC698LP5(E)是一款具有宽带可逆极性数字鉴频鉴相器(PFD)和锁定检测输出的频率合成器。它的分频器可在80 - 7000 MHz范围内无条件工作,连续整数分频比为12至259。其高频操作和超低相位噪声本底使得合成器能够实现宽环路带宽和低N值,从而实现快速稳定和极低的相位噪声。
二、产品特性
1. 超低单边带(SSB)相位噪声本底
在100 MHz参考频率下,10 kHz偏移处的SSB相位噪声本底低至 -153 dBc/Hz,这使得它在对相位噪声要求极高的应用中表现出色。
2. 可编程分频器
分频比N可在12 - 259之间编程,最高工作频率可达7 GHz,为不同的频率需求提供了灵活的解决方案。
3. 开放集电极输出缓冲放大器
4. 可逆极性PFD与锁定检测输出
可逆极性的PFD可根据不同的应用需求进行调整,锁定检测输出则方便用户实时监测合成器的锁定状态。
5. 小尺寸封装
采用32引脚5x5mm的表面贴装(SMT)封装,尺寸仅为25mm²,适合对空间要求较高的应用。
三、电气规格
| 在TA = +25°C,Vcc = Vcc1 = Vcc2 = Vcc3 = Vcc_pd = 5V的条件下,HMC698LP5(E)具有以下电气规格: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大参考输入频率 | 正弦或方波输入 | 1300 | - | - | MHz | |
| 最小参考输入频率 | 方波输入 | 10 | - | - | MHz | |
| 参考输入功率范围 | 100 MHz频率 | -5 | - | +5 | dBm | |
| 最大VCO输入频率 | - | 7000 | - | - | MHz | |
| 最小VCO输入频率 | - | 80 | - | - | MHz | |
| VCO输入功率范围 | 100 MHz输入频率 | -10 | - | +5 | dBm | |
| PFD输出电压 | - | - | - | 2000 | mV(峰 - 峰) | |
| PFD增益 | Gain = Vpp / 2π Rad. | - | 0.32 | - | V/Rad. | |
| SSB相位噪声@10 kHz偏移@100 MHz方波参考输入 | Pin = 0 dBm | -153 | - | - | dBc/Hz | |
| 总电源电流 | - | - | 310 | - | mA |
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、应用场景
HMC698LP5(E)适用于多种应用场景,包括但不限于:
1. 卫星通信系统
在卫星通信中,对频率的稳定性和相位噪声要求极高。HMC698LP5(E)的超低相位噪声和宽频率范围能够满足卫星通信系统的需求,确保信号的准确传输。
2. 点对点无线电
在点对点无线电通信中,需要快速稳定的频率合成器来实现高效的数据传输。HMC698LP5(E)的快速稳定特性和可编程分频器使其成为理想的选择。
3. 军事应用
军事应用对设备的可靠性和性能要求非常高。HMC698LP5(E)的高性能和小尺寸封装使其能够满足军事设备的严格要求。
4. SONET时钟生成
在同步光网络(SONET)中,需要精确的时钟信号来保证数据的同步传输。HMC698LP5(E)的高精度和低相位噪声能够满足SONET时钟生成的需求。
五、引脚描述
| HMC698LP5(E)的引脚功能丰富,以下是一些关键引脚的描述: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1(LD) | 脉冲输出 | 平均“LOW”表示未锁定,平均“HIGH”表示锁定 | |
| 2(INV) | PFD反转功能 | CMOS兼容输入控制位,逻辑“LOW”为正常,逻辑“HIGH”为反转 | |
| 4, 5, 18, 25(Vcc1, Vcc3, Vcc2, Vcc_pd) | 电源电压 | 5V ±0.25V | |
| 9 - 14(N0 - N5) | CMOS兼容控制输入位 | 位0(LSB) - 5 | |
| 15(FIN) | 频率输入 | 需外部交流耦合并直流阻断 | |
| 16(NFIN) | 频率输入补码 | - | |
| 22, 23(S1, S0) | CMOS兼容控制输入 | 位0(LSB) - 1 | |
| 28(REF) | 参考输入 | - | |
| 27(NREF) | 参考输入补码 | 需外部交流耦合并直流阻断 | |
| 30(ND) | 向下输出 | - | |
| 31(NU) | 向上输出 | - | |
| 3, 6 - 8, 17, 19 - 21, 24, 26, 29, 32(N/C) | 无连接 | 可连接到RF/DC地,不影响性能 | |
| 接地焊盘(GND) | 接地 | 封装底部有暴露的接地焊盘,必须连接到RF/DC地 |
了解这些引脚功能对于正确使用HMC698LP5(E)至关重要。
六、编程真值表
HMC698LP5(E)提供了编程真值表,用于设置不同的分频比。通过设置N计数器和吞咽S计数器的值,可以实现12 - 259的连续分频比。例如,当需要分频比为12时,N计数器设置为3,吞咽S计数器设置为2,对应的二进制编码为N0 - N5 = 000100,S0 - S1 = 00。
这就引出一个问题,在实际应用中,如何根据具体的频率需求快速准确地从编程真值表中找到合适的设置呢?这需要工程师对频率计算和真值表的理解有一定的深度。
七、评估PCB
HMC698LP5(E)提供了评估PCB,方便工程师进行测试和验证。评估PCB的材料清单包括PC安装SMA RF连接器、2mm DC接头、各种电容、电阻、LED和HMC698LP5(E)合成器等。
在使用评估PCB时,需要注意电路设计技术。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装背面的接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
那么,在实际的PCB设计中,如何确保信号线路的50欧姆阻抗匹配呢?这涉及到PCB布局和布线的技巧,需要工程师在实践中不断积累经验。
八、典型应用电路
文档中给出了典型的PLL应用电路,适用于13.0 GHz的输出频率。在实际应用中,工程师可以根据具体需求与HMC联系,讨论定制化的应用方案。
同时,文档还展示了典型应用的杂散性能和相位噪声测量结果。在100 kHz偏移频率之后,相位噪声本底保持恒定,这对于需要稳定频率的应用非常重要。
在实际设计中,如何进一步优化应用电路以降低杂散和提高相位噪声性能呢?这是工程师在设计过程中需要不断思考和探索的问题。
九、总结
HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在频率合成领域提供了一个强大的工具。在设计过程中,工程师需要深入了解其特性、电气规格、引脚功能和编程方法,结合具体的应用场景进行优化设计。同时,要注意PCB设计的细节,确保信号的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地使用HMC698LP5(E),实现更高效、更稳定的频率合成设计。
你在使用HMC698LP5(E)或其他频率合成器的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
频率合成器
5文章
365浏览量
33875 -
电子工程
1文章
248浏览量
17626
深入剖析HMC4069LP4E:2.9 GHz Integer-N合成器的卓越性能与应用
7GHz整数N合成器HMC699LP5(E):设计与应用的深度剖析
2.8 GHz INTEGER - N 合成器 HMC440QS16G(E):特性、应用与设计要点
探索ADF4355 - 2微波宽带合成器:特性、应用与设计要点
ADF4252双分数N/整数N频率合成器技术剖析
6.2 GHz Fractional - N频率合成器ADF4156:特性、应用与设计要点
高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析
ADF4355 - 3微波宽带合成器:特性、应用与设计要点
ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
剖析TRF3761系列整数 - N PLL频率合成器:优势、应用与设计要点
深度剖析 LMX2581E 宽带频率合成器:特性、应用与设计要点
HMC699LP5/699LP5E 7GHz整数N分频频率合成器SMT技术手册
HMC698LP5/698LP5E 7GHz整数N分频频率合成器SMT技术手册
HMC440QS16G/440QS16GE采用SMT封装的2.8 GHz整数N分频频率合成器技术手册
HMC4069LP4E 2.9GHz整数N分频频率合成器技术手册
