ADF41513:26.5 GHz 超低噪声 PLL 合成器的技术剖析与应用
在电子设计领域,频率合成器扮演着至关重要的角色,尤其是在无线通信、测试设备等领域。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 ADF41513 频率合成器,它以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了强大的设计工具。
文件下载:ADF41513.pdf
一、ADF41513 概述
ADF41513 是一款超低噪声频率合成器,可用于实现高达 26.5 GHz 的本地振荡器(LO),广泛应用于无线收发器的上变频和下变频部分。它采用高性能硅锗(SiGe)双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺,实现了 -235 dBc/Hz 的归一化相位噪声基底,在相位噪声和杂散性能方面表现出色。
二、关键特性
(一)宽带宽与低噪声
- 带宽范围:具备 1 GHz 至 26.5 GHz 的带宽,无需额外的倍频器或分频器级,简化了系统架构并降低了成本。
- 超低噪声:整数 N 模式下归一化相位噪声基底可达 -235 dBc/Hz,分数 N 模式下为 -231 dBc/Hz,为系统提供了稳定的频率输出。
(二)高 PFD 频率
- 整数 N 模式:最大 PFD 频率可达 250 MHz。
- 分数 N 模式:最大 PFD 频率为 125 MHz,有助于改善相位噪声和杂散性能。
(三)灵活的模数模式
- 25 位固定/49 位可变分数模数模式:允许使用 49 位分频值时实现极精细的分辨率,提供了更灵活的频率控制。
(四)其他特性
- 单端参考输入:方便与外部参考信号连接。
- 3.3 V 电源和电荷泵:满足常见的电源需求。
- 集成 1.8 V 逻辑能力:可与多种逻辑电路兼容。
- 相位重同步:确保系统在不同条件下的稳定运行。
- 可编程电荷泵电流:提供 16 倍的电流范围,可根据实际需求进行调整。
- 数字锁定检测:方便监测系统的锁定状态。
- 3 线串行接口:支持寄存器回读功能,便于调试和配置。
- 硬件和软件掉电模式:降低功耗,延长设备使用寿命。
- 宽工作温度范围:可在 -40°C 至 +105°C 的环境下正常工作。
三、应用领域
(一)测试设备和仪器仪表
在测试设备中,ADF41513 的高精度和低噪声特性能够提供准确的频率信号,满足各种测试需求。
(二)无线基础设施
用于无线基站、中继器等设备,为无线通信提供稳定的本地振荡信号。
(三)微波点对点和多点无线电
在微波通信系统中,实现高效的频率合成和信号传输。
(四)甚小口径终端(VSAT)无线电
为 VSAT 系统提供可靠的频率源,确保通信的稳定性。
(五)航空航天和国防
满足航空航天和国防领域对高性能频率合成器的严格要求。
四、工作原理
(一)参考输入
参考输入级接受交流耦合的单端信号,在掉电期间仍保持活跃,电流消耗与正常工作时相同。
(二)RF 输入级
RF 输入级后接两级限幅放大器,生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。RF_IN A 和 RF_IN B 输入需要直流阻断电容,以隔离 1.65 V 偏置电平与输入信号。
(三)N 分频器和 R 计数器
- N 分频器:用于将 RF 输入信号分频至 PFD 频率。ADF41513 包含两个可选的 Σ - Δ 调制器,分别为 25 位固定模数和可变模数(最大 49 位)。
- 25 位固定模数:RF VCO 频率公式为 (RF{OUT }=f{P F D} timesleft(INT+left(F R A C / 2^{25}right)right)),最小 RF 输出分辨率为 (f_{P F D} / 2^{25})。
- 可变模数:RF VCO 频率公式为 (RF{OUT }=f{P F D} timesleft(INT+(F R A C 2 / M O D 2)) / 2^{25}right)),最小 RF 输出分辨率为 (f_{P F D} / 2^{49})。
- R 计数器:5 位 R 计数器可将 REFIN 分频,产生 PFD 的参考时钟,分频比范围为 1 至 32。
(四)PFD 和电荷泵
PFD 接收 R 计数器和 N 计数器的输入,产生与输入信号之间相位和频率差成比例的输出。PFD 包含固定延迟元件,确保无死区并产生一致的参考杂散电平。
(五)MUXOUT
输出多路复用器允许用户访问芯片上的各种内部节点,通过寄存器 12 中的 M4、M3、M2 和 M1 位控制 MUXOUT 的状态,方便调试。
(六)锁定检测器
锁定检测器将 PFD 输出脉冲宽度与锁定检测窗口进行比较,根据比较结果判断 PLL 是否锁定。锁定检测窗口大小、LD_COUNT 和 LD_CLK_SEL 会影响锁定检测器的灵敏度。
(七)回读
通过将 MUXOUT 设置为串行数据输出,可读取寄存器数据。在回读模式下,MUXOUT 线在写入 32 位数据的同时传输前一个写入寄存器的 32 位值。
五、规格参数
(一)射频特性
- 8/9 预分频器:RF 输入频率范围为 1 至 26.5 GHz,推荐输入功率为 -5 dBm 至 +5 dBm。
- 4/5 预分频器:RF 输入频率范围为 1 至 16 GHz。
(二)参考输入特性
- 频率范围:10 至 800 MHz。
- 电压范围:0 至 1.8 V。
- 灵敏度范围:-10 至 +8 dBm。
(三)最大 PFD 频率
- 整数 N 模式:250 MHz。
- 分数 N 模式:125 MHz。
(四)N 分频器范围
不同预分频器和模式下,N 分频器有不同的范围,如 4/5 预分频器在整数 N 模式下为 20 至 511,分数 N 模式下为 23 至 511。
(五)电荷泵
- 电流可编程:高值为 7.2 mA,低值为 0.45 mA。
- 绝对精度:5%。
(六)逻辑输入输出
- 输入电压:高电平(VIH)为 1.4 V,低电平(VIL)为 0.6 V。
- 输出电压:高电平(VOH)根据不同情况为 1.4 V 或 2.6 V,低电平(VOL)为 0.4 V。
(七)电源
- AVDDx 和 VP:电压范围为 3.135 至 3.465 V。
- 总电流:正常工作时为 95.1 至 128.8 mA,掉电模式下为 100 µA。
(八)噪声特性
- 归一化相位噪声基底:整数 N 模式下为 -235 dBc/Hz,分数 N 模式下为 -231 dBc/Hz。
- 归一化 1/f 噪声:-128 dBc/Hz(10 kHz 偏移,归一化至 1 GHz)。
(九)杂散信号
- 参考杂散:-90 dBc(参考 = 100 MHz,PLL 环路带宽 = 40 kHz)。
- PFD 杂散:-87 dBc(PFD = 50 MHz,PLL 环路带宽 = 40 kHz)。
- 带内整数边界杂散:-45 dBc(10 kHz 偏移,PLL 环路带宽 = 250 kHz)。
六、总结
ADF41513 频率合成器凭借其宽带宽、低噪声、高 PFD 频率和灵活的模数模式等特性,在众多应用领域展现出强大的优势。工程师们在设计过程中,可根据具体需求合理配置寄存器,充分发挥 ADF41513 的性能。同时,在使用过程中要注意静电放电(ESD)保护和 PCB 热设计,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似频率合成器的调试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
频率合成器
5文章
365浏览量
33875
ADF41510:10 GHz Integer-N/Fractional-N PLL 合成器深度解析
ADF4196:低相位噪声、快速稳定的6 GHz PLL频率合成器
低相位噪声、快速稳定PLL频率合成器ADF4193的设计与应用
ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器的技术剖析与应用
高性能6GHz小数N频率合成器ADF4157的技术剖析与应用
深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器
ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113:高性能RF PLL频率合成器的详细解析
高频分频器/PLL 合成器 ADF4007:技术剖析与应用指南
ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
LMX2541:超低噪声PLLatinum频率合成器的深度解析
Analog Devices Inc. ADF44377低抖动微波宽带合成器数据手册
Analog Devices Inc. ADF41510整数N/小数N PLL合成器数据手册
ADF41513 26.5GHz整数N/小数N PLL频率合成器技术手册
ADF41510 10GHz、整数N/小数N分频PLL频率合成器技术手册
