HMC698LP5(E):7GHz整数N合成器的卓越性能与应用
chencui 2026-05-22 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,频率合成器是至关重要的组件,广泛应用于各种通信和电子设备中。今天,我们将深入探讨HMC698LP5(E)这款7GHz整数N合成器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:122625-HMC698LP5.pdf
一、典型应用场景
HMC698LP5(E)凭借其出色的性能,在多个领域展现出了卓越的适用性:
  • 卫星通信系统:在卫星通信中,对频率的稳定性和准确性要求极高。HMC698LP5(E)的低相位噪声和宽频带特性,能够确保卫星通信系统的信号传输质量,实现稳定、高效的通信。
  • 点对点无线电:对于点对点无线电通信,需要快速的频率切换和低噪声性能。HMC698LP5(E)的快速建立时间和超低单边带(SSB)相位噪声,能够满足点对点无线电通信的需求,提高通信的可靠性和效率。
  • 军事应用:军事领域对电子设备的性能和可靠性要求极高。HMC698LP5(E)的高频率操作和低相位噪声特性,使其成为军事通信、雷达等系统的理想选择。
  • 同步光网络(SONET)时钟生成:SONET时钟需要高精度的频率信号,HMC698LP5(E)的可编程分频器和低相位噪声特性,能够满足SONET时钟生成的要求,确保时钟信号的准确性和稳定性。
二、功能特性
1. 超低SSB相位噪声
HMC698LP5(E)具有超低的SSB相位噪声地板,在100MHz参考频率下,10kHz偏移处的相位噪声低至 -153 dBc/Hz。这一特性使得它在对相位噪声要求极高的应用中表现出色,如通信系统和雷达系统等。
2. 可编程分频器
该合成器的分频器可在80 - 7000 MHz范围内无条件工作,连续整数分频比为12至259。这种可编程性使得它能够灵活适应不同的应用需求,为工程师提供了更多的设计选择。
3. 开放集电极输出缓冲放大器
开放集电极输出缓冲放大器用于与基于运算放大器的环路滤波器接口,方便与其他电路进行连接和集成,提高了系统的兼容性和灵活性。
4. 可逆极性PFD与锁定检测输出
可逆极性鉴频鉴相器(PFD)带有锁定检测输出,能够准确检测锁相环的锁定状态,为系统的稳定性提供了保障。
5. 小型封装
HMC698LP5(E)采用32引脚5x5mm的表面贴装技术(SMT)封装,尺寸仅为25mm²。这种小型封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种设备中。
三、电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V c c=V c c 1=V c c 2=V c c 3=V c c underline p d=5 ~V) 的条件下,HMC698LP5(E)的电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大参考输入频率 正弦或方波输入 1300 MHz
最小参考输入频率 方波输入 10 MHz
参考输入功率范围 100 MHz频率 -5 +5 dBm
最大VCO输入频率 7000 MHz
最小VCO输入频率 80 MHz
VCO输入功率范围 100 MHz输入频率 -10 +5 dBm
PFD输出电压 2000 mV, Pk - Pk
PFD增益 增益 = Vpp / 2π Rad. 0.32 V/Rad.
SSB相位噪声 @ 10 kHz偏移 @ 100 MHz方波参考输入引脚 = 0 dBm -153 dBc/Hz
总电源电流 310 mA
需要注意的是,最大频率可能会受到可用计数器分频比的限制,方波输入在较低参考频率下可实现最佳相位噪声(见正弦和方波比较图)。
四、绝对最大额定值
为了确保HMC698LP5(E)的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
RF输入(Vcc = +5V) +10 dBm
电源电压(Vcc) +5.5V
逻辑输入 -0.5V至(0.5V + Vcc)
结温(Tc) 135 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额78 mW) 3.9 W
热阻(结到接地焊盘) 12.90 °C/W
存储温度 -65至 +150 °C
工作温度 -40至 +85 °C
五、典型直流特性
在 (V c c=+5 V) 的条件下,HMC698LP5(E)的典型直流特性如下: 符号 特性 +25°C 单位
最小值 典型值 最大值
Icc 电源电流 280 310 340 mA
Voh 输出高电压,(NU, ND) 5 5 5 V
Vol 输出低电压,(NU, ND) 2.9 3.0 3.1 V
此外,典型的电源电流与Vcc的关系如下: Vcc (Vdc) Icc (mA)
4.75 294
5.00 310
5.25 342
需要注意的是,HMC698LP5在上述整个电压范围内均可正常工作。
六、引脚描述
HMC698LP5(E)的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的功能: 引脚编号 功能 描述
1 LD 脉冲输出。平均“LOW” = 未锁定;平均“HIGH” = 锁定
2 INV PFD反转功能,CMOS兼容输入控制位。逻辑“LOW” = 正常;逻辑“HIGH” = 反转
4, 5, 18, 25 Vcc2, Vcc_pd, Vcc1, Vcc3 电源电压5V ±0.25V
9 - 14 N0 - N5 CMOS兼容控制输入位0(LSB) - 5
15 FIN 频率输入(这些引脚为交流耦合,必须在外部进行直流阻断)
16 NFIN 频率输入补码,CMOS兼容
22, 23 S1, S0 控制输入位0(LSB) - 1
28 REF 参考输入
27 NREF 参考输入补码(这些引脚为交流耦合,必须在外部进行直流阻断)
30 ND 向下输出
31 NU 向上输出
3, 6 - 8, 17, 19 - 21, 24, 26, 29, 32 N/C 无连接。这些引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能
接地焊盘GND 封装底部有一个暴露的接地焊盘,必须连接到RF/DC接地
七、编程真值表
HMC698LP5(E)的编程真值表提供了不同分频比下的计数器设置,方便工程师进行编程和配置。例如,当需要实现特定的分频比时,可以根据真值表设置相应的N计数器和S计数器的值。
八、评估PCB电路
评估PCB电路为工程师提供了一个测试和验证HMC698LP5(E)性能的平台。电路设计采用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆的阻抗,封装背面的接地焊盘直接连接到接地平面。评估PCB包含了各种元件,如SMA RF连接器电容器电阻器LED等,通过安装或移除跳线N0至N5和S0、S1,可以实现251种不同的分频比。
九、典型应用电路
HMC698LP5(E)的典型应用电路展示了其在PLL应用中的使用方法。例如,在一个13.0 GHz的输出频率应用中,通过合理配置电路参数,可以实现稳定的频率输出。同时,该合成器还展示了出色的杂散性能和相位噪声性能,为工程师在设计高性能电路时提供了有力的支持。
十、总结
HMC698LP5(E)作为一款高性能的7GHz整数N合成器,具有超低相位噪声、可编程分频器、小型封装等诸多优点。它在卫星通信、点对点无线电、军事应用和SONET时钟生成等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用HMC698LP5(E)时,需要根据具体的应用需求,合理配置电路参数,充分发挥其性能优势。同时,在设计和使用过程中,要注意其绝对最大额定值和电气规格,确保设备的正常工作和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似合成器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 频率合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC702LP6CE 14 GHz 16 - BIT FRACTIONAL - N PLL:卓越性能与多样应用的完美融合
    HMC702LP6CE 14 GHz 16 - BIT FRACTIONAL - N PLL:卓越性能与多样应用的完美融合 在当今电子技术飞速发展的时代,频率
    的头像 发表于 05-22 13:20 81次阅读
    HMC699LP5/699LP5E7GHz整数N合成器卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-22 11:20 271次阅读
    深入解析HMC508LP5/LP5E:7.3 - 8.2 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    深入解析HMC508LP5/LP5E:7.3 - 8.2 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用 在当今的射频与微波领域,压控振荡器(VCO)作为关键组件,其
    的头像 发表于 05-22 10:00 65次阅读
    探索MAX2871:超宽带PLL频率合成器卓越性能与应用
    探索MAX2871:超宽带PLL频率合成器卓越性能与应用 在电子工程领域,频率合成器是众多系统中不可或缺的关键组件,它为无线通信、测试测量等应用提供精确且稳定的频率信号。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 04-21 16:25 172次阅读
    深入剖析HMC4069LP4E:2.9 GHz Integer-N合成器卓越性能与应用
    深入剖析HMC4069LP4E:2.9 GHz Integer-N合成器卓越性能与应用 在电子工程领域,频率
    的头像 发表于 04-20 16:40 163次阅读
    7GHz整数N合成器HMC699LP5(E):设计与应用的深度剖析
    7GHz整数N合成器HMC699LP5(E):设计与应用的深度剖析 在电子工程领域,频率
    的头像 发表于 04-20 16:05 226次阅读
    HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点
    HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,频率
    的头像 发表于 04-20 15:50 172次阅读
    2.8 GHz INTEGER - N 合成器 HMC440QS16G(E):特性、应用与设计要点
    2.8 GHz INTEGER - N 合成器 HMC440QS16G(E):特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 15:50 144次阅读
    深入剖析ADF4151:Fractional - N/Integer - N PLL合成器卓越性能与应用
    深入剖析ADF4151:Fractional - N/Integer - N PLL合成器卓越性能与应用 引言 在当今复杂的无线通信和电子设备领域,频率
    的头像 发表于 04-20 11:30 255次阅读
    探索ADF4356:6.8 GHz宽带合成器卓越性能与应用潜力
    探索ADF4356:6.8 GHz宽带合成器卓越性能与应用潜力 在电子工程领域,频率合成器是实现精确频率控制和信号生成的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高
    的头像 发表于 04-20 10:20 163次阅读
    ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
    ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析 在电子设计领域,频率合成器是众多应用中不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 04-20 10:15 204次阅读
    HMC512LP5/LP5E:9.6 - 10.8 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用解析
    HMC512LP5/LP5E:9.6 - 10.8 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用解析 在射频通信、测试设备等众多领域,压控振荡器(VCO)一直是关键组件。今天要和大家分享一
    的头像 发表于 03-24 17:35 768次阅读
    深入解析 HMC508LP5/LP5E:7.3 - 8.2 GHz MMIC VCO 卓越性能探秘
    深入解析 HMC508LP5/LP5E:7.3 - 8.2 GHz MMIC VCO 卓越性能探秘 在当今的射频微波领域,压控振荡器(VCO)作为关键组件,其
    的头像 发表于 03-24 17:35 721次阅读
    深入解析LMX2487E:高性能频率合成器卓越之选
    深入解析LMX2487E:高性能频率合成器卓越之选 在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它广泛应用于各种无线通信、雷达、测试测量等
    的头像 发表于 02-10 09:10 695次阅读
    探索LMX2572LP:2GHz低功耗宽带RF合成器卓越性能
    探索LMX2572LP:2GHz低功耗宽带RF合成器卓越性能 作为一名资深电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们总是在寻找性能
    的头像 发表于 02-08 10:40 501次阅读
